此前充电头网相继拆解过Sony索尼PS3、PS4 Pro游戏主机的电源,功率分别为216W和282W,可见随着配置提升,每代主机的功耗也在不断提高。而索尼最新一代主机PlayStation 5(PS5),其内置电源功率高达372W,提升幅度非常的大。
索尼PS5游戏主机于2020年11月上市,颜值与性能并存,还有不少3A大作保驾护航,此外还有疫情带来的居家隔离“红利”,都让这款新机一度卖到没货。下面充电头网就对PS5的内置电源进行详细拆解,看看设计做工如何。
附上索尼PS3游戏主机216W电源、索尼PS4 Pro游戏主机282W电源的拆解链接,欢迎查阅。
电源造型非常有特点,跟随机内组件设计,外观看上去很像一把手枪。外壳全部为工程塑料,表面磨砂处理。
机身边缘贴有密封海绵让空气可以尽量多的从电源内部通过,侧身设有大量散热孔。
输入端外壳也设计有散热孔,母座采用8字型插口。
另一端看去,可见电源机身右侧薄左侧厚,顶部外壳弧面设计。
底部外壳设计平直,有两颗螺丝进行封装固定。
亮面区域设计有电源参数
型号:ADP-400DR
AC输入:100-127V~4.5A 50/60HZ
200-240V~2.3A 50/60HZ
DC输出:12V31A
电源已经通过了KC、CE认证,制造商为索尼互动娱乐股份有限公司,台达代工生产。
直流输出采用插座设计,便于组装。
二、索尼PS5主机电源拆解
将机身壳拆开。
电源PCB板通过卡扣固定在另一半外壳上。
主板正面一览,从左到右依次布局PFC+LLC电路相关器件,整流桥、LLC半桥开关管、同步整流管均配有散热片帮助散热。PCB的造型有效的把高发热部件排布在最优的散热位置。
板子背面一览,设有主动X电容放电芯片、初级控制器、光耦等。
通过观察发现,这款电源初级采用PFC+LLC开关电源架构,次级采用同步整流后输出。下面我们从输入端开始了解各器件的详细信息。
母座外壳上设计有规格参数,2.5A 250V。
输入端一览,连接导线套有绝缘管保护,管状的白色保险丝横置,共模电感三级设计用于滤除EMI干扰。
10S561K压敏电阻特写。
两颗蓝色Y电容。
整流桥来自扬杰,固定在侧面散热片上。
输入端PI SC1143DG主动X电容放电芯片。
另一侧设有蓝色安规X电容、红色薄膜滤波电容和绿色NTC浪涌抑制电阻。
安规X电容采用韩国成镐CMPP系列。
红色薄膜滤波电容特写,容量4.7μF。
NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
PFC升压电感由台达提供。
中间区域横置两颗高压滤波电解电容,日系黑金刚KMQ系列,规格都是450V 220μF。右侧散热片上固定有PFC升压开关管和整流管。
MOS管和散热片间打胶提升导热效果。PFC升压开关管采用意法STF40N60M2,耐压650V,导阻0.088Ω,TO-220FP封装。超快速整流二极管采用敦南LTTH1206DFW,耐压600V。
高压滤波电解电容旁边设有两颗小电容和Y电容。
另一侧设有谐振电容、LLC半桥开关管和谐振电感。
LLC谐振电感特写,采用利兹线绕制。
两颗电容均来自红宝石,规格分别是35V 330μF和50V 47μF。
丝印DAP053T的初级控制器,台达定制型号,集成PFC控制器和LLC控制器。
LLC半桥开关管采用意法STF18N60M2,耐压650V,导阻0.28Ω,TO-220FP封装。
变压器特写,也是由台达提供。
Y电容特写。
另一颗Y电容特写。
三颗EL 1013光耦特写。
丝印DAS01B的芯片,台达定制型号,用于输出电压反馈和过流保护功能。
输出端一览,设有滤波电感、10颗滤波电解电容以及两颗滤波固态电容,两颗同步整流管固定在散热片上。
MPS MP6924A LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。
MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。可以节省一颗控制器,精简次级电路设计,同时支持4.2-35V宽范围工作电压,可以适用于USB PD3.1快充140W电源设计。
两颗同步整流管采用富鼎先进AP6N3R2ALI,耐压60V,导阻3.2mΩ,TO-220CFM封装,用于LLC同步整流输出。
两颗日化固态电容特写,规格为16V 1500μF。
10颗滤波电解电容均来自红宝石,规格都是16V 1000μF。
输出端插槽特写。
索尼PS5主机电源设计相当模块化,独特的“手枪”造型则是服务于主机散热片和散热系统而设计。电源外壳采用质轻且强度好的工程塑料,输入端以及侧面均设有散热孔。此外外壳上还设计有多个空位,便于安装固定。
这款主机电源采用12V输出,最大功率差点突破400W大关,提升幅度相较前几代再创新高,功耗往往跟配置挂钩,也从侧面体现了PS5主机硬件配置相当不错,这对于游戏党来说再好不过了,有了它便可畅玩3A游戏了。
充电头网通过拆解发现,电源由知名大厂台达代工生产,采用PFC+LLC高性能电源架构设计,采用台达定制初级控制器DAP053T+MSP MP6924A的高集成方案,MOS管来自意法和富鼎先进。黑金刚、红宝石、日化三大日系品牌电解电容和固态电容进行输入输出滤波,用料十分豪华。
