说起索尼大法的PS游戏主机,如今已经出到的第五代,很多人特别是游戏党虽说不一定用过,但一定听闻过其名。前不久充电头网拆解了索尼PS4 Pro游戏主机的电源ADP-300CR,功率高达282W,相比之下今天要拆解的索尼PS3游戏主机电源功率只有216W,要低一些。
其实也可以理解,产品推陈出新配置也就会不断升级,功耗自然就上去了。那下面我们就来看看索尼PS3游戏主机内置电源具体用料如何。
电源采用PPE材质塑料外壳,机身看上去扁平,实际上前窄后宽,为楔形造型设计,此外前后端设有通风散热窗口,帮助电源进行散热。
顶面一角有Sony Computer Entertainment Inc.索尼电脑娱乐有限公司(SCE)公司全称,不过如今已被索尼将其与SNE合并成新的Sony Interactive Entertainment LLC索尼互动娱乐。
顶面一端印有品牌logo。
另一端设有连接输入母座的插槽。
输入母座采用8字接口。
外壳上的字样表面输入规格为2.5A 250V~。
机身后端也设有散热窗口。
底部有很多固定支撑柱。
底部外壳上有电源参数
型号:APS-250
AC输入:100-240V~2.7A-1.2A 50/60Hz
DC输出:5.5V0.9A、12V18A
电源已经通过了CE认证。
电源制造商是台达。
测得机身长度约为28cm。
宽度约为96.15mm。
厚度为43.44mm。
二、索尼PS3游戏主机内置电源拆解
将机身壳拆开,内侧有机身壳材质信息,采用的PPE材质。
电源可以看出是PFC+LLC的架构,中间是滤波电容。
主板背面一览,可以看到两颗控制器,相当的简洁。
输入端插座特写,两个针脚。
旁边有保险丝、压敏电阻以及Y电容。
CD101K压敏电阻。
另一颗压敏电阻左侧有一个竖立的磁珠。
Y电容特写。
安规X电容特写。
两颗滤波电感,之间设有隔离板。
黄色压敏电阻套有热缩管,共模电感包裹绝缘胶带。
绿色NTC浪涌抑制电阻和另一颗压敏电阻。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
5S471K压敏电阻。
绿色薄膜电容。
旁边有一块散热片,螺丝处打胶加固。
散热片上固定有整流桥、PFC升压开关管和升压整流二极管。
整流桥特写。
CXA3790M,索尼自家初级控制器,内置PFC控制器和LLC控制器。
东芝TK18A50D PFC升压开关管,耐压500V,导阻0.22Ω。
NXP恩智浦BYC10X-600超快恢复二极管,10A耐压600V,用于PFC升压整流。
PFC升压电感特写,侧面喷码有信息,也是来自Sony。
用于调节过流限制和PFC输出电压的两颗电位器。
主控芯片供电电容特写,规格为35V 47μF。
旁边一颗芯片配有散热片,并打胶帮助导热。
拆掉散热片,松下电源芯片,MIP836,用于待机辅助5.5V电源。
辅助供电变压器特写。
两颗高压滤波电解电容横置,包裹绝缘纸并打胶固定。
电容采用黑金刚PAG系列,规格为420V 130μF。
电容旁边焊接一块小板,隔离支撑。
驱动变压器特写。
两颗LLC开关管,安森美FDPF10N50FT,耐压500V,导阻850mΩ。
LLC谐振电容。
变压器特写。
多颗光耦用于反馈和过流保护等功能。
Y电容特写。
两颗滤波电容,10V 680μF。
输出端一览,同步整流管固定在散热片上,此外还有滤波电感和多颗滤波电容。
索尼自家的CXA3799M次级控制器,支持同步整流控制。
英飞凌IPP139N08N3 G 同步整流管,耐压80V,导阻13.6mΩ,采用两颗进行LLC同步整流。
滤波固态电容,日化16V 330μF。
另一颗规格为16V 1000μF。
连接主板的输出接口。
待机电源输出插槽特写。
索尼PS3游戏主机电源APS-250设计上也特别看重散热,机身前后设有散热窗口,电源主板上的元器件分布也很稀疏,整流桥、初次级MOS管配有散热片帮助散热。虽说最大输出功率比不上下一代的电源,但同样有高水准的用料做工。
电源由知名大厂台达代工,采用索尼自家CXA3790M+CXA3799M带PFC的LLC开关电源方案,相应MOS管来自东芝、恩智浦、安森美、英飞凌等国际知名大厂。还设有辅助电源供电电路,采用松下电源芯片MIP836。采用日系知名品牌电容进行输入输出滤波,整体的用料非常豪华。
