小米在无线充电领域的造诣,手机厂商中绝对算得上佼佼者,此前充电头网为大家评测、拆解过多款来自小米的无线充电器,从80W的帆船无线充,到智能对齐的无线充电板,小米推出的桌面无线充电器大家是见得多了,而车载的无线充小米同样推出了多款,下面这款50W的无线车充,就是目前小米用户能买到的最大功率无线车充了。
产品介绍
车充的包装还是很小米的,产品的外观和右上角小米的 logo 相当醒目。
智能散热、支持断电开取,这也是主打的两个卖点。
包装内含夹具、无线充、车充、数据线和说明书,毕竟50W的功率,一般车辆USB接口肯定是提供不了这么高的功率的。
提供了三种夹具,适用于不同的车辆环境。
有点像立式的无线充支架,通过黏贴固定。
最常见的空调口夹具了。
小米50W车载无线充电器正面为素皮材质,质感高端,和车辆的内饰相对更好搭配。
金属质感的小米 logo,不过还是感觉 MI 那个 logo 更加简约一点。素皮周围一圈为导光条,充电时亮起蓝色灯光。
底部的支撑脚不可调节,有一颗LED指示灯。
两侧的夹具都有设计橡胶垫。
两侧均配置了触摸按键,用于手机的拿取,值得一提的是,在车辆断电的情况下,内置电容存储的电量仍可以支持手机拿取,相当贴心。
另一侧的触摸按键,同样有散热孔设计,保证大功率充电时的散热。
USB-C 输入接口设计在了车充的底部。
背部为夹具和大面积的散热孔。
这款车充的型号为 WCJ05ZM,输入为 12-20V3.25A,输出50W MAX。
下方为散热风扇,配合前面板的风道,有效降低充电时的积热现象。
散热孔的细节处理得不错。
无线充的长度约为122.72mm。
宽度约为72.67mm。
最大臂展约为99.93mm。
握在手里大小如图。
车充在通电后会亮起蓝色灯光,科技感还是挺强的。
附赠的这枚车充头也是诚意满满。
型号为 WCJ05CCZM,12-24W9.5A,USB-A 接口最大输出18W,USB-C 接口最大输出100W。
双口的配置,双机党狂喜。
通电时一样会亮起蓝色的指示灯,和车充搭配相得益彰。
车充头的长度约为70.14mm。
直径约为32.99mm。
底部的直径约为20.68mm。
握在手心里的大小示意如上。
附赠的一根数据线为 C2C 接口配置,亮面的黑色端子外壳质感不错。
数据线的长度约为103cm。
而且这根数据线内置了 E-Marker 芯片,支持100W的最大充电功率,传输规格为 USB2.0。
产品评测
介绍完小米50W车载无线充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
由于不同的车型对于车充口的电压输出不同,这里采用24V、12V两种电压分别读取车充的快充协议,首先是24V电压下的。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取车充头 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V2.25A五组固定电压和 5V-11V5A、5V-21V5A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取车充头 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP 等充电协议。
由于内置了升降压模块,所以这款车充头在12V的电压下,仍能输出20V的电压档位,用料扎实。
使用车充头的 USB-C 接口为红米Note11 Pro+ 充电,输入端功率约为 17.33V 4.77A 82.66W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.79V 2.04A 30.26W。
为 MacBook Pro 16 充电,功率约为 19.78V 2.01A 39.84W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.92W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
双口同时为红米Note11 Pro+ 和 MacBook Pro 16 充电,功率分别为14.98W和42.87W,合计功率约57.85W。
无线充电测试
在为小米11无线充电时,输入端功率约为47.94W。
为小米11 Pro 充电时,输入端功率约为49.16W。
为三星S20 Ultra 充电,输入端功率约为10.14W。
为华为Mate40 Pro 充电,输入端功率约为6.14W。
为 iPhone 13 Pro 充电,输入端功率约为10.57W。
使用小米50W车载无线充电器为小米11充电,整个过程分为多个阶段,功率也呈阶梯式的下降状态,全程耗时56分49s,最高功率为18.57V 2.89A 54.04W。
将车载无线充电器为小米11充电全程的数据绘制成曲线图,从曲线图中可以看出15分钟充电38%,半小时充电70%,充满仅需56分。
这是使用车载无线充电器为小米11 Pro的充电全程测试数据,同样分为了多个阶段,于55分左右充电结束,最高功率为17.78V 2.86A 50.99W。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出15分钟充电36%,半小时充电63%,完全充满需要55分。
车内的无线快充
在小米11夹持在无线充电器上时,成功触发了50W无线充电模式。
实测这款车充的待机功率约为0.6W左右。
而在为小米11充电时,输入端最大功率约为48W左右,无线胜似有线,充电长久等待。
从小数点的跳动就能直观感受到充电速度的提升,同时风扇也能快速带走热量,避免手机快充降频。
在以往车内的无线充电器基本只有15W的功率,毕竟更高功率需要手机厂商的适配和定制,小米50W车载无线充电器延续了小米为发烧而生的传统,将高性能无线充电带到了车载环境中,为小米手机用户提供了碎片时间也能极速回血的强劲之选。
小米50W车载无线充电器包装内自带双口100W车充头和无线充电器,到手即用;三种夹持的方式,适应各种车载环境;而广泛的适用性,让这款车充面对各种机型,无论是有线充电还是无线充电都能游刃有余;内置的散热系统保证了快充更安全;自带电容则是解决了断电时,取手机的痛点,细节处见真章,属实是小米手机用户的最佳车载充电器之选。
