发布会于2020年底的MacBook Air M1是首款搭载苹果自研M1芯片的Air系列电脑,新款MacBook Air M1外观上并没有太大的变化,侧面依旧是2个USB4接口,支持数据传输、快充、视频传输三大功能特性。
苹果为MacBook Air M1配备了一个30W的PD快充头,但在充电头网的实测中发现似乎30W的快充功率无法满足MacBook Air M1的功率需求,下面一起来看看。
没错,没看错,苹果5W充电器也能为MacBook Air M1充电,当然,功率只有4.7W。
换用苹果18W PD充电器为MacBook Air M1充电,触发9V PD快充档位,功率为17.07W。
使用苹果20W PD充电器为MacBook Air M1充电,功率为19.19W。
使用苹果30W PD充电器为MacBook Air M1充电,功率为28.63W。
使用苹果61W PD充电器为MacBook Air M1充电,功率为40.83W。
在上面我们已经测试过了,苹果5W到61W充电器均可以为MacBook Air M1快充,下面我们来看看充电全程的实测数据。
在充电全程的实测中,首先使用苹果20W PD充电器为MacBook Air M1充电,2小时44分前功率处于19W的输入状态,随后开始下降,于3小时28分充电结束。
将充电器换成苹果30W充电器,这也是MacBook Air M1标配的充电器,在1小时18分前功率处于28W输入,随后开始下降,于2小时40分充电结束,相较于20W的充电速度明显有所提高。
这是使用苹果67W PD充电器为MacBook Air M1充电全程的数据变化,全程功率呈阶梯式下降,共分为四个阶段,最终于2小时17分充电结束。
将充电器换成苹果96W PD充电器,整个测试过程大致可分为四个阶段,于2小时18分充电结束,相较于苹果30W的充电时间也有明显的缩短。
最后使用苹果140W氮化镓充电器为MacBook Air M1充电,整个测试过程同样经历了四个阶段,于2小时20分充电结束。
将五种充电全程绘制成曲线图,整体来看部分差距还是十分明显的。首先是20W充电器的曲线,1小时充电33%,2小时充电65%,充满需要3小时28分,这个标配于iPad的充电器在面对MacBook Air时还是有些力不从心了。
而作为标配的30W PD充电器,半小时充电26%,1小时充电52%,完全充满需要2小时40分,不过这还不是最优解。从曲线图可以看出,67W、96W、140W的充电曲线图几乎重合,半小时充电41%左右,1小时充电70%左右,完全充满需要2小时18分左右,相较于MacBook Air标配的30W PD充电器要快一些,尤其是在半小时和1小时的时间点上更加明显。
以上为大家测试了不同功率大小的充电器为MacBook Air M1充电全程的数据变化情况,作为轻量化笔电的代表,MacBook Air有着轻薄的机身,M1的加持使其续航变的更加持久,配备USB-C充电接口并支持USB PD快充。
此次共测试了五款不同功率大小的充电器为MacBook Air M1充电全程的数据,整体来看,20W PD充电器能为MacBook Air M1充电,但明显无法满足其快充需求;原装30W PD充电器会快一些,但也还有很大的提升空间;67W及以上的PD充电器为MacBook Air M1充电可以获得可观的快充效果。相信这时候就有读者想问了,为什么不测试一下65W的,毕竟现在65W氮化镓充电器那么多。很简单,此次测试使用的充电器全部是苹果自家的快充产品。
对于MacBook Air M1的快充,如果不着急的话大可以选择30W PD原装充电器使用,但如果想在短时间内快速恢复电量,可以考虑使用67W及以上的PD充电器使用。
