磁吸MagSafe一直是一种不错的交互方式,否则苹果也不会在历经数年之后重新回归MagSafe 3磁吸充电。
其实在行业内,磁吸充电的交互方式一直存在,前有苹果的适用于MacBook 笔记本电脑的MagSafe磁吸充电,后有各大3C品牌推出磁吸充电线、磁吸转接头等等。
2020年,在iPhone 12的发布会上,苹果将已取消数年的MagSafe磁吸充电以无线充的方式放在了iPhone 12上面。对于Mac笔记本电脑来说,MagSafe磁吸充电可以防止线材将电脑拖拽到地上。但目前仅搭载USB-C接口的Mac也不在少数,这些笔记本其实也可以以另一种方式实现磁吸充电,就是LINKPO的USB-C MagSafe。
产品介绍
24pin全功能雷电4磁吸头
介绍来自LINKPO的磁吸转接头,这款转接头共有直头款和弯头款两种款式。两种款式仅仅是方向性不同,其他性能相同。
转接头的输入端采用USB-C母口,用于连接线材。
侧面自带指示灯,还印有高速数据传输40G闪电的标识。
USB-C公头端内部细节,为满pin脚设计。
取下连接器,连接处同样采用满pin脚设计。
另一端特写。
弯头款的磁吸转接头重量仅为4.9g。
直头款重量约为5g,算上误差的话,可以看做两个转接头的重量相同。
至于具体的大小,这里和常见的一元硬币做对比。
弯头款和一元硬币做对比。
就是这么小的一个小东西。
磁吸转接头可以看做是线材的一个分支,用于线材的测试对于转接头来说同样适用,所以下面会从充电、数据传输、视频传输三大块对LINKPO的磁吸转接头进行测试。
首先来看快充,使用百瓦充电器搭配直头款磁吸转接头为笔记本电脑充电,功率为20.12V 2.86A 57.54W。
同样的场景下为联想小新Pro 14 2021充电,功率为20.16V 3.72A 75.07W。
为MacBook Pro 16寸充电,功率为20.28V 4.52A 91.88W。
即使换用了弯头款也同样可以达到90W+的快充功率,两款转接头均支持百瓦快充。
甚至……它还支持140W快充,将转接头接在苹果140W氮化镓充电器与MagSafe 3快充线上面,此时的充电电压为28V,功率为135.72W。
如果使用常规的C to C快充线为MacBook充电的话需要将线材连接到笔记本的USB-C接口,如果线材被扯到的话还会连累到笔记本电脑。
但是如果搭配转接头的话就可以依靠磁吸的效果来实现充电,即使线材被扯到也会及时脱落,不会牵扯到笔记本电脑。
对于全身上下仅有USB-C接口的MacBook来说,位于一侧的两个USB-C接口之间的距离不是非常友好,日常是不是都会撞到一个接口在使用,另一个接口无法正常连接线缆。
针对这一点LINKPO官方也想到了,实际测试下来发现并没有出现遮挡的现象,这一细节处理的非常好,两个磁吸转接头可以同时使用。
接下来看一下数据传输方面的测试,使用工具为三星970 EVO固态硬盘,雷电3硬盘盒、雷电3数据线以及两款转接头。
将各个产品连接完毕,来看一下传输速度。
在MacBook Pro上面使用Disk Speed Test测试传输速度,实测写入速度为1457.6MB/s,读取速度为2855.4MB/s。 (此处用三星X5硬盘实际的写入速度是1700MB/s,读取速度2400MB/s )
接下来看视频传输方面,将雷电3数据线通过转接头连接到戴尔U2720QM 4K显示器上面。
在连接MacBook Pro之后,调出显示器的参数,此时显示器的分辨率为3840x2160,实测转接头支持4K 60Hz的视频传输。不过据LINKPO官方介绍转接头支持8K 60Hz分辨率的视频传输,不过目前笔者手里还没有8K的显示器,所以暂时无法测试到。
相信很多使用MacBook 笔记本电脑的用户或多或少都会备着一根雷电3/USB4线材,可以一根线实现充电、数据传输以及视频传输三大功能,而LINKPO的这两款磁吸转接头支持雷电传输协议。
支持百瓦快充、视频传输以及高速的数据传输,在性能表现依旧的前提下,可以以磁吸的方式连接,可以说是锦上添花了。
24pin转USB3.0磁吸头
此次LINKPO(东莞洛联)在磁吸转接头方面推出了一系列产品,上面介绍的是C to C类型,下面介绍另一款。
来自LINKPO的磁吸转接头,整体外观采用撞色设计。
转接头的类型为USB-A母 to USB-C公。
壳体的一侧自带通电工作指示灯。
当通电时,蓝色指示灯亮起,方便判断工作状态。
USB-A母端特写,内置蓝色胶芯。
使用微距镜头看一下内部,内侧加外侧共5个触点,符合USB3.0的数量特征。
公头端为USB-C。
使用微距镜头看一下内部,为满pin脚设计。
打开磁吸连接处,看内部细节,同样如此。
连接处的另一端同样如此,可以和C口转接头共用。
和一元硬币的大小对比。
针对LINKPO的这款USB-A to USB-C的转接头,在充电方面使用华为66W超薄C口氮化镓充电器,通过转接头连接华为A to C快充数据线为华为Mate40 Pro充电,功率为9.19V 4.83A 44.42W,可以触发大功率快充。
手机的充电UI显示Max 66W的字样。
将三星970EVO固态硬盘放在USB4硬盘盒里,使用线材搭配转接头连接到MacBook Pro上面,实测写入速度为653.6MB/s,读取速度为675MB/s。
USB-A的U盘碰上全是USB-C口的MacBook笔记本电脑,你认识我,我认识你,可就是用不了。现在可以使用LINKPO的转接头完美解决适配的问题。
只有USB-A的U盘搭配磁吸转接头连接笔记本电脑,可以正常使用。
除了笔记本电脑外,还可以应用于配备USB-C接口的iPad或者安卓手机。
在手机端读取到U盘,可以用来传输文件等,非常方便。
还可以连接有线鼠标使用。LINKPO的这款磁吸转接头可以解决日常使用时的小问题,如果没有转接头的话,这些小问题在使用时也会造成不小的麻烦。
24 pin USBC全功能磁吸数据线
最后介绍的是来自LINKPO的24 pin USBC全功能磁吸数据线
线材的线身为编织材质,看起来近似MagSafe3外观,可以更好的抵抗日常的磨损,延长线材的使用寿命。
线材的类型为C to C,两端均采用了铝合金外壳包裹,同时在网尾的连接处也做了加固的处理,其中一端的USB-C采用弯头磁吸设计。
USB-C弯头端自带通电工作指示灯。
USB-C端内部特写,为满pin脚设计。
打开磁吸的连接处,内部细节一览无余,同样为满pin脚的设计。
另一端特写。
线材端到端的长度约为123cm,比常见的1米线材稍长一些。
日常使用线材为笔记本电脑充电,直接使用线材连接笔记本,当线材被拖拽的时候笔记本也会跟着走,增加了摔坏笔记本的概率。
而有了磁吸的加持,即使线材被牵扯到,也不会牵连到笔记本电脑,笔记本安全了。
使用华为66W氮化镓充电器搭配线材为华为Mate40 Pro充电,功率为9.16V 4.57A 41.89W,可以触发华为SCP快充。
使用一加65W充电器搭配线材为一加9 Pro充电,功率为8.35V 4.97A 41.55W,成功触发Warp Charge闪充。
对线材的数据传输速度进行测试,使用的测试工具为三星970 EVO固态硬盘、雷电3硬盘盒以及MacBook Air。
实际测得写入速度为1419.2MB/s,读取速度为1772.7MB/s。可以达到雷电3半速20Gbps的速度。
视频传输方面同样连接MacBook Air和戴尔的U2720QM 4K显示器,此时显示器的参数为3840x2160 60Hz,线材支持4K 60Hz的视频拓展。不过据LINKPO官方介绍此款数据线支持6K 60Hz分辨率的视频传输,不过目前笔者手里还没有6K的显示器,所以暂时无法测试到。
对于MacBook Pro的用户来说,不管有没有MagSafe磁吸充电,USB-C接口都可以选用USB-C磁吸转接头或者USB-C磁吸转接线。比苹果的MagSafe更具有通用性,省去带多条充电线的烦恼。据LINKPO官方介绍以MagSafe3和LINKPO的磁吸系列充电做对比,苹果原装MagSafe3 78分钟充满电,而LINKPO也只用了96分钟充满电,且具有视频传输,数据传输功能。
此次LINKPO针对USB-C接口的电子产品,特别是MacBook, 推出了一系列磁吸转接头新品,C to C直头款、C to C弯头款、C to C全功能数据线、C to A直头款四款产品,前三款C to C产品均支持雷电传输协议,适用于不同的使用场景。其中前三款均为C to C类型,在实测中支持140W PD快充、4K 60Hz的视频传输以及雷电数据传输,个头虽小但功能很强大。只是有一点需要提及一下,转接头在从电脑上拆卸的时候需要小心一些,由于受力点小,需要顺着接头的方向小心拆卸,避免弄劈指甲。
LINKPO(东莞洛联)此次推出的四款磁吸系列产品个头都很小,但却能解决日常生活中棘手的问题。俗话说,牙疼不是病,疼起来真要命。USB-A的U盘碰到USB-C的电脑它就是用不了,线材直接连接到电脑上,一旦线被牵扯到笔记本就是有很大的概率摔落。还有防尘塞,接口保护的效果。
如果有以上需求的用户,不妨可以考虑一下这四款磁吸系列产品。
