气候交替寒气逼人,保温杯销售瞬间火爆,但传统保温杯外带时间长了水温一样下降,喝完也没了。近日,充电头网发现一款十分有特色的“保温杯”,带有USB-C快充接口,出门在外也能用移动电源烧水,还能煮茶、冲奶、冲咖啡。 探寻家随行杯有白色、棕色和粉色三种款式,表面光滑消光工艺,一个产品可以等效于烧水壶、保温杯、调奶器、酸奶机、养生壶、咖啡杯,具备保温、恒温、加热、煮沸等用途。与传统保温杯最大区别就是,它底部带有发热模块,支持65W快充供电,随时随地烧水、保温。 内部采用双层真空SUS不锈钢材质制作内胆,利用热量在真空中难以传递的特性,长久维持杯中液体温度。与之搭配的棕色顶盖带有半透明硅胶密封圈,采用螺旋纹拧紧,盖子上带有小孔方便倒水。 在杯身的正面下方,设有“I/O”式样的指示灯,并带有三档温控触控功能,轻触即可进行温度设定并以不同颜色显示,绿光表示45℃,橙光表示70℃,红灯表示煮沸。除可通过杯身触控设定温度外,内置智能模块可与手机APP连接,进行无级温度调节。 供电接口方面,探寻家随行杯底部有一个USB-C输入接口,支持5W-65W动态功率输入,可以使用目前主流的USB PD快速充电器进行供电。获取电力后,通过内置智能发热模块进行加热、恒温、烧沸等操作,USB-C接口还带有橡胶塞,支持全身水洗。 杯底外沿贴有一圈防滑橡胶垫,垫上标注了该产品使用的是304不锈钢的字样。中心贴有铭牌标签。产品名称:电热水杯、产品型号:TXJ-U1、额定功率:5-65W、工作电压:5-20V、容量:350mL、制造商:成都探寻家科技有限公司。 探寻家随行杯兼容USB PD快速充电标准,最高支持20V 3.25A也就是65W PD快充输入,内部带有NTC温控装置实时检测水温。65W功率输入时倒入常温水,15分钟即可加热至55度,25分钟加热至75度,35分钟微沸腾。 对于宝妈来说,数小时就要喂奶实在是身心疲惫,还要烧水、调温后才能冲奶。拥有探寻家随行杯后,设定好水温半夜醒来直接冲奶,为大人小孩都节省了海量时间。外出也无需大包小包,随时随地准确温度冲奶,350ML可以冲奶2-3次。 探寻家随行杯不止是烧水杯,在无供电的情况下它仍然是一个称职的保温杯,既可以保暖也可以保冷,夏天加入冷饮能能长时间保持在低温,长时间畅饮冰爽饮料。
探寻家随行杯是一款加入了制热功能的保温杯,底部带有智能制热模块,可在杯身按钮设定45度、70度、煮沸三档加热温度,另外也能通过APP连接进行温度微调。简单便捷的USB-C快充输入接口支持5W-65W PD快充输入供电,与移动电源、车载充电器搭配,随时随地能够提供温水、热水、沸水,为寒冷的旅途带来一丝丝暖意,在探寻家随行杯的帮助下,外出冲奶、煮茶、喝咖啡也变成了享受生活的一部分。目前探寻家随行杯已上架京东探寻家电器专营店,售价为209元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
