拓展坞最大的用途当然是拓展,一款好用的拓展坞大家觉得要有哪些特性?与雷电4同样达到40Gbps的全功能扩展坞到底实测如何?
拓展接口自然是拓展坞的本职工作,但近期越来越多的产品开始将拓展容量的功能,也整合进拓展坞里,让拓展坞真真正正成为电脑的一部分。近期充电头网收到了一款来自湘凡科技USB4高速全功能拓展坞,除了超多的接口,也将SSD硬盘盒的功能整合其中,十三合一的超强拓展性绝对是办公利器,接口永远不够用的小伙伴们,赶紧跟着充电头网上手这款拓展坞。
产品介绍
包装的正面印有产品的线条画,XFANIC 就是湘凡科技的 logo 了。
背面印有产品的接口规格,比如 USB4、8K视频传输、PD 100W充电、2.5G网口、SD4.0读卡等。目前还有2个版本可选择。
包装盒为天地盒设计。
打开包装,多功能拓展坞映入眼帘,还有一张使用说明书。
全家福,拓展坞、USB4数据线和说明书。
附带的充电器支持12V3A 36W输出功率。
湘凡多功能拓展坞为立式设计,体积小巧玲珑。深空灰的铝合金外壳质感不错,和 MacBook 搭配相得益彰。
接口设计在了拓展坞的两侧,而且前后两面预留出了一定的空间方便散热。
底部有安规认证标志,还有两片大大的防滑脚垫。
一侧的接口有 USB4 接口一个,PD口一个,HDMI 2.1接口一个,HDMI 2.0接口一个,DP接口一个,2.5网口一个,DC输入口一个。
另一面为 SD 4.0卡槽一个,microSD 4.0卡槽一个,USB3.2 规格的 USB-A 接口两个,耳机孔一个,10Gbps规格的 USB-C 接口一个,顶部为一键电源键开关和工作指示灯。
湘凡多功能拓展坞设计巧妙,正面面板通过磁吸固定,主体内架上四个凸点分别为两个圆型和两个长条型用来防呆,掀开后就是SSD插槽,支持四种长度规格,而且附赠的软胶螺钉方便用户更换SSD,无需螺丝刀。
同时兼容4个尺寸长度的SSD。
SSD插槽支持SATA和NVME双协议读取。
湘凡多功能拓展坞的长度约为130.17mm。
宽度约为69.19mm。
厚度约为48.91mm,体积控制在同类产品中相当出彩。
拓展坞的重量约为367.1g。
随机附赠了一根有TID认证的USB4全功能数据线,通过收纳带固定。
铝合金端子上除了印有湘凡的 logo,通过USB4协会认证线材,还有40Gbps规格的标志。
USB-C 公头内为满pin设计。
长度约为84cm。
使用 POWER-Z KM002C 测试仪读取数据线参数,这根数据线支持 USB4 40Gbps 的传输规格,内置 E-Marker 芯片,最大承载电流20V5A。
桌面工作站的连接纽带
拓展坞的拓展性自然是重中之重,看完外观下面就开始测试这款十三合一的拓展坞到底能不能全能拓展。
拓展自然需要先插上数据线,满满麻麻的数据线简直像把机箱背面给搬过来了。
值得一提的是,如果想为笔记本充电,则需PD接口接入PD充电器,拓展坞自带的电源适配器仅为拓展坞供电。
视频拓展
湘凡科技多功能拓展坞配备了2个HDMI和1个DP接口,最高支持三台显示器拓展,安装Display Link驱动后就可以正常拓展,支持MAC OS系统 M1芯片MST。
这里实测接入最多三台 4K@60Hz 显示器,理论上还支持接入 8K@60Hz 的显示器,支持4K@120Hz高刷,目前市面上这种显示器较少,这里就不再展开测试。
百瓦快充
这款拓展坞,支持一百瓦的最高充电功率,不过要通过外接充电器输入的方式,然后笔记本连接拓展坞即可充电。
实测 MacBook Pro 16 2021 的充电功率可达86W左右,使用方便,拓展充电两不误。
数据传输
数据传输能力同样强悍,侧面配备的 两个 USB3.2 USB-A 接口和一个10Gbps规格的 USB-C 接口,数据传输读取一步到位。
经实测使用MacBook Pro上面的Disk Speed Test测试USB-A的写入速度为942.2MB/s,读取速度为938.2MB/s。
SD 4.0、microSD 4.0卡槽则为专业用户准备,满足照片高速读取。
这里测试了下卡槽的速度,储存卡为三星 EVO PLUS 256G,实测写入速度约111.7MB/s,读取速度约128.3MB/s,不过这款拓展坞最高支持4.0的储存卡,测试速度259MB/s.
USB-A 接口的传输规格则可以达到950MB/s左右,每个A口支持BC1.2协议,可供1.5A电流,外接移动硬盘等设备绝对够用,同时还可以给手机、手表、TWS等其它设备快速充电,省去了一个充电实配器。
外置存储
打开带有磁吸装置的前盖可以看到隐藏式M.2固态硬盘槽,支持Sata / NVMe两种传输协议,其中Sata协议最高支持6Gbps传输速率,NVMe协议最高支持10Gbps传输速率,结合内部散热设计控制温升。尺寸上,M.2插槽可安装2230、2242、2260、2280四种长度固态硬盘,最高支持容量高达8TB。
附赠的高密度硅胶螺钉能直接卡住SSD,更换无需螺丝刀即可更换SSD。
在插入三星 970 EVO 的情况下,实测读取速度约为860.4MB/s,读取速度约为811.2MB/s,表现符合预期。
XFANIC USB 4高速扩展坞采用USB 4接口与笔记本、台式PC进行高速连接,速率与昂贵的雷电扩展坞相同,均可达到40Gbps,威锋VLI830 USB4芯片让其拥有强大的扩展性能。另外使用Display Link技术实现三视频MST、2A1C外设接口、TF/SD读卡器接口、100W PD快充、2.5Gbps RJ45以太网接口等,并内置M.2固态硬盘兼容双协议插槽。
湘凡科技USB 4多功能拓展坞相较于市面上的其他拓展坞产品,在尽可能小巧的体积下,塞入了多达12个接口和一个SSD插槽,从接口到储存空间,让拓展一步到位,高配性能参数。在外携带笔记本办公,在家则插上拓展坞,笔记本直接化身工作站,生产力和娱乐性直接拉满。
