近期,拥有多年Type-C扩展坞研发经验的湘凡科技推出了一款“13合1 USB4高速扩展坞”,其拥有40Gbps USB4接口,一线通连接笔记本成为高速扩展中心。扩展方面带有2A1C共三个数据接口;视频接口方面共有两个HDMI、一个DP,支持扩展三屏;电力传输支持100W PD快充输出;正面可安装M.2固态硬盘;还带有TF/SD读卡器以及3.5mm耳机插口。
从名称也能看出湘凡科技这款扩展坞突出的就是功能全面以及优异性能,而且就是这样一款产品其定价也很亲民。此前充电头网已经对这款扩展坞进行过详细评测,下面继续对其进行拆解,看看实际用料做工如何。
一、湘凡科技多功能扩展坞外观
包装盒整体为黑色基调,顶面印有XFANIC品牌、产品外观简图和名称。
背面印有产品功能卖点信息。
包装内含扩展坞、电源适配器、数据线以及使用说明书。
附带线缆是CC线,两头均使用扎带捆扎整理。
线头外套金属外壳设计,并镭雕官方协会认证40Gbps传输速率标识,公头都套有塑料壳保护。
测得线缆长度约为84cm。
另外使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力20V5A,数据传输能力为USB4 Gen3 40Gbps。
扩展坞主体外壳采用铝合金材质,阳极氧化和喷砂处理,表面光滑手感好,整体颜值也不错。
机身正面中心镭雕XFANIC品牌logo,底部还设计有SSD标识,表明这一面可加装M.2固态硬盘。
正如设计SSD提示标识那样,正面盖板采用磁吸设计,方便取下,内部设有隐藏式M.2固态硬盘槽,支持SATA/NVMe两种传输协议,其中SATA协议最高支持6Gbps传输速率,NVMe协议最高支持10Gbps传输速率,结合内部散热设计控制温升。
尺寸上,M.2插槽可安装2230、2242、2260、2280四种长度固态硬盘,最高支持容量高达8TB。
两端固定凸起分别是圆形和跑道形,而且都是磁吸设计,保证盖板不会装反以及能够长久固定不脱落,细节讲究。
机身一侧设有DP接口、HDMI接口、RJ45网线接口、PD快充口、USB4口、HDMI2.1接口以及DC输入口,相关参数如下:
1 x USB4 :Type-C 3.2 GEN3 40Gbps
1 x HDMI2.1:Up to 8K@60Hz/4K@120Hz
1 x HDMI2.0:Up to 4K@60Hz
1 x Display1.2:Up to 4K@60Hz
1 x PD:Type-C 100W Charging
1 x DC:12V/3A, 36W, Charging for dock
1 x RJ45:Up to 2.5Gbps Ethernet
另一侧设有3.5mm耳机插口、SD和TF卡槽、USB-C接口、两个USB-A口以及电源键,接口相关参数如下:
1 x USB-C : 3.2 GEN2 10Gbps
2 x USB-A: 3.2 GEN2 10Gbps
2 x SD/TF:SD 4.0, 300MB/s
1 x AUX:Audio/Microphone, 3.5mm
底部设有防滑胶垫,外壳上镭雕产品认证信息,已经通过了HDMI、CE、FCC、RoHS认证。
测得机身高度为129.26mm。
宽度为69.35mm。
厚度为49.41mm。
扩展坞拿在手上的直观感受。
净重约为367g。
虽使用ChargerLAB POWER-Z KT002没有测得两个USB-A口输出协议,不过实际上两个A口均支持BC1.2快充输出,可智能识别,支持手机快充1.5A。
另外也没有测得同一侧C口的输出协议,表明这一侧的三个USB口核心功能是数据传输。
另一侧两个USB-C口搭配使用,可同时实现100W PD快充和数据传输,节省笔电接口占用。
实测 MacBook Pro 16 2021 的充电功率可达86W左右,使用方便,拓展充电两不误。
二、湘凡科技多功能扩展坞拆解
将底部防滑胶垫撕掉,可以看到有两颗隐藏螺丝。
将正面盖板下的塑料壳拆掉,边缘采用卡扣固定。
对应固定凸起处嵌有磁铁环。
底部空隙区域塞入配重铁,降低产品重心防止翻倒。
PCB板使用螺丝固定。
配重铁两侧设有螺丝孔,便是通过底部的两颗螺丝进行固定。
拆掉螺丝取出PCB板发现下方还有一块板子,两块板子通过排线连接。
另一块板子看似是两侧固定柱固定,但无法取出。
将背面盖板拆掉。
盖板上固定有散热风扇,拼接处密封防漏风,提升散热效果,细节讲究。
离心风扇来自深圳市昊智润科技开发有限公司,型号HB5008F05L,DC 5V0.2A。
风扇通过红黑导线连接PCB板,连接处贴胶带加固。
PCB板使用螺丝固定在外壳内部,这也是没能从另一面取出板子的原因。
输入PCB板正面一览,6层板工艺,设有多颗转换芯片。
另一面设有M.2固态硬盘插槽以及多颗小芯片。
DC输入母座特写,沉板过孔焊接。
输入保护管采用砹德曼AD30P47D3,耐压30V,导阻8.5mΩ。
输入滤波电容特写,规格为16V 220μF。
来颉 MT3905U同步降压转换器,支持30V输入电压,输出电流4A,用于转换器芯片供电。
3R3降压电感特写。
威锋电子VL830是业界第一款USB4控制方案,完全符合USB4规范,传输速度40Gbps,兼容雷电4和雷电3,并且具有优化的系统成本。其支持把雷电4或者USB4输出成四个10Gbps的USB3.2接口,一个USB2.0接口和一个DP1.4接口,充分满足USB4及雷电4的集线器+视频转换应用。
25.000MHZ无源晶振,为威锋VL830提供精确的时钟。
恒烁ZB25VQ40 SPI NOR Flash,用于存储固件信息。
威锋电子VL105 DisplayPort替代模式USB PD控制芯片,同时整合一个上行USB Type-C口与两个下行USB Type-C口。两个下行埠皆支持装置充电与耳机使用,实现任意插拔(盲插)功能,符合用户使用习惯,完整延续VL103既有特色及功能,更大幅降低PCB尺寸,装置设计因此有更多变化。
VL105更有业界首创Charger Extender功能,让USB Type-C转接器或扩展坞可依据上行接入装置不同而为USB Type-C多口充充电扩充装置或是原本的转接器,轻松对笔记本、手机、移动电源、蓝牙耳机等带电池的装置进行充电。
恒烁ZB25VQ40存储器特写。
USB4和PD快充口保护管也是采用砹德曼AD30P47D3。
瑞昱RTL9210B-CG,USB 3.1 GEN2转PCI EXPRESS GEN3x2/SATA Gen3转接芯片,用于扩展坞内置M2固态硬盘连接。
恒烁ZB25VQ40存储器特写。
Synaptics新思 VMM7100BYEA1 USB-C转HDMI 2.1转换器,支持最高分辨率8K@60Hz/4K@120Hz。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.1,采用QFN-28封装。
PD快充口母座特写。
USB4接口母座特写。
HDMI2.1接口母座特写。
USB-C 3.2 Gen2接口母座特写。
USB-A 3.2 Gen2接口母座特写,沉板过孔焊接。
M.2固态硬盘插槽特写。
排线插槽特写。
另一块板子左侧贴有散热片帮助存储器芯片、DP功能芯片散热。
连接排线打胶加固。
板子正面一览,8层板工艺,主要设有HUB芯片和转换芯片。
板子背面,设有存储器芯片、电感等。
威锋电子VL822-Q7,USB3.1 Gen2集线器芯片,这里用于分出DP、RJ45、USB-A 3.2 Gen2接口等。
与之搭配的是普冉P25Q21H SPI NOR Flash,用于存储固件信息。
南亚NT5CC256M16ER-EK,512M DDR3L内存,支持1.5V和1.35V双电压。
另一颗南亚NT5CC256M16ER-EK特写,两颗组成1G内存容量。
DisplayLink芯片DL-6950,同样来自Synaptics新思,用于USB转DP输出,支持2个4k@60hz,支持苹果系统 M1 MST。
旺宏MX25L6436F,64M-BIT 串行NOR FLASH存储器。
圣邦威 SGM44599 双刀双掷切换开关,用于端口数据切换。
REALTEK瑞昱RTL8156B,USB转2.5G网口转换器,支持USB3.0,支持10/100/1000M/2.5G网络速率。
25.000MHZ无源晶振,为芯片提供精确的时钟。
旺宏 MX25L6436F 串行NOR FLASH。
FG24101SEG单口2.5G网络变压器。
创惟GL3231S,USB 3.1 Gen 1 to SD 4.0(DDR200)双LUN低功耗读卡器控制器。
另一颗普冉P25Q21H特写。
瑞昱 ALC4032 Type-C耳机声卡芯片。
第二颗来颉MT3905U同步降压转换器,同样用于转换器芯片供电。
旁边有一颗3R3降压电感。
板子上设有多颗杰华特JW5250S同步整流降压芯片,内置开关管,用于降压供电。
DP接口母座特写。
HDMI2.0接口母座特写。
RJ45网线接口沉板过孔焊接。
3.5mm音频插口母座特写,外套金属片加固。
USB-A 3.2 Gen2接口母座特写。
SD和TF卡槽设在板子两面,TF卡槽上还贴有保护泡棉。
指示灯特写,外围泡棉避免漏光。
电源键特写,过孔焊接十分牢固。
湘凡科技这款USB4高速扩展坞除集13个功能接口于一身外,还设计有隐藏式SSD插槽,让这款产品更具特色。支持三视频扩展MST、100W快充、数据传输与视频拓展三位一体,让用户尽情享受一线通的便捷体验。
另外立体式机身节省桌面空间,磁吸式盖板方便组装安装M.2固态硬盘,内置主动散热风扇保证长时间稳定工作,可见产品各方面的细节设计也很讲究。无论是对于工作时生产力提升还是平时娱乐使用,都很有帮助。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用两块PCB板设计,之间通过排线连接并打胶加固。采用威锋电子VL830、VL822-Q7等多款产品实现功能扩展,新思VMM7100BYEA1和DL-6950方案实现USB转HDMI/DP输出,还设有两颗南亚NT5CC256M16ER-EK组成1G内存。其它转换芯片、存储芯片来自瑞昱、普冉等,整体用料做工可靠。
湘凡科技结合USB4高速、大功率快充、8K视频集成度高等优势,为国内市场带来13合1高速扩展坞,并已具备量产能力,USB4高速扩展坞目前正接受OEM/ODM订单合作!
