贝尔金大家绝对不陌生,多款充电产品都是顶级配置和价格,优雅设计和精致做工齐飞,绝对称得上充电界的爱马仕了。近期充电头网收到了一款来自贝尔金的桌面充电器,和以往的产品有这么点不太一样,它采用了氮化镓功率元件,而输出方面最大支持108W,但作为四口充电器,功率分配合不合理才是大家最关心的问题,下面就为大家展开来介绍。
产品介绍
贝尔金108W氮化镓桌面充电器的包装一如既往,印有产品的外观,智能功率分配,2C2A四个接口输出设计。
打开包装,充电器、电源线和说明书什么的。
充电器和电源线均为乳白色,一体性很强,各种家居办公环境都比较合衬。
电源线采用8字尾电源线
国标双脚插头,一体注塑成型的插头和延长线尾。
电源线的长度约为203cm。
线身上压印有产品的规格信息,2×0.75mm³。
充电器的顶部为 Belkin 的 logo,顶盖独立嵌入式的设计让充电器整体感很强。
电源线的插口设计在了尾部。
2C2A四个接口安排在了正面,最左侧的 USB-C 接口支持96W最大功率,而在多口使用时也会优先照顾它,提供65W的功率给它。右侧两个 USB-A 接口则共享12W的功率。
贝尔金108W氮化镓桌面充电器的底部为四个脚垫,桌面上使用避免拖拽。
充电器的底部还有产品的参数信息,这款充电器的型号为 WCH010,支持宽频电压输入,USB-C1 接口支持96W最大功率,而 USB-C2 最大支持30W,USB-A1/A2 共享12W的功率,多口使用最大合计功率108W。
贝尔金108W氮化镓桌面充电器的长度约为98.2mm。
宽度约为79.99mm。
高度约为31.61mm。贝尔金108W氮化镓桌面充电器的尺寸约 98.2×79.99×31.61mm,体积约为248.29cm³,以充电器的功率108W计算,充电器的功率密度约为 0.43W/cm³。
和苹果96W充电器对比。
和苹果140W氮化镓充电器对比。
充电器的单体重量约为336g。
拿在手里大小示意如上。
产品评测
介绍完贝尔金108W氮化镓桌面充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C1 接口的快充协议,实测支持 PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和20V4.8A四组固定电压。
USB-C2 接口的快充协议一致,PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V2A 和20V1.5A四组固定电压。
读取充电器 UAB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A 等充电协议。
使用充电器的 USB-C1 接口为努比亚Z30 Pro 充电,功率约为 8.99V 2.88A25.89W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 20.07V 4.65A 93.42W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,输入功率约为4.62W。
将数据整理入表,充电器兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用充电器的 USB-C2 接口为红米Note11 Pro+ 充电,功率约为 14.84V 1.57A 23.4W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 14.82V 1.87A 27.78W。
将数据整理入表,USB-C2 的兼容性同样不错。
使用充电器的 USB-A 接口为三星S20 Ultra 充电,功率约为 4.96V 1.17A 5.58W。
使用两个C口同时为 MacBook Pro 16 2021 和 MacBook Air M1 充电,功率分别为63.27W和28.47W,合计功率约91.74W。
USB-C1 和 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 2021 和三星S20 Ultra 充电,功率分别为90.5W和6.7W,合计功率约97.2W。
使用两个 USB-A 接口分别为三星S20 Ultra 和小米11 Pro 充电,功率分别为1.56W和 7.99W,合计功率约为9.55W。
使用两个 USB-C 和一个 USB-A 接口为 MacBook Pro 16 2021、MacBook Air M1 和小米11 Pro 同时充电,功率分别为63.64W、28.45W和8.51W,合计功率约100.6W。
使用两个 USB-A 和一个 USB-C2 接口为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 同时充电,功率分别为28.65W、1.64W和8.45W,合计功率约38.74W。
使用两个 USB-A 和一个 USB-C1 接口为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 同时充电,功率分别为90.51W、1.56W和7.99W,合计功率约100.06W。
使用两个 USB-C 和两个 USB-A 接口为 MacBook Pro 16 2021、MacBook Air M1、小米11 Pro 和三星S20 Ultra 同时充电,功率分别为63.75W、28.47W、8.48W和5.06W,合计功率约105.76W。
使用贝尔金108W氮化镓充电器的USB-C1接口为MacBook Pro 16 2021充电,整个充电过程分为了多个阶段,于2小时9分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电41%,1小时充电78%,完全充满需要2小时9分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.304W,换算下来一年损耗的电能约为2.66KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.59元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.106W,换算下来,一年损耗的电能约为0.92KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.55元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从87.28%到89.92%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从87.27%到89.5%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为90mVp-p,充电器处于20V4.8A输出;最低为28mVp-p,充电器处于9V0A空载。
110V 60Hz下最高为74mVp-p,充电器处于5V3A输出;最低为26mVp-p,充电器处于9V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,贝尔金108W氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。将充电器以20V4.8A 96W的功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器正面最高温度为63°C。
充电器背面最高温度为63.4°C。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
一小时后充电器正面最高温度为57.9°C。
充电器背面最高温度为60.4°C。
满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对贝尔金108W氮化镓充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V4.8A,以96W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
贝尔金108W氮化镓桌面充电器延续了贝尔金一贯的高品质做工,白色磨砂的外观设计,方正中带着一丝温润,适宜各种家居、办公环境,低调优雅。两米长的电源线让充电触手可及,充电告别插座的束缚。
性能方面,贝尔金108W氮化镓桌面充电器同样毫不逊色,2C2A四接口的输出配置兼顾了新老设备充电需求,USB-C1 最大输出96W,USB-C2 最大输出30W,两个 USB-A 接口共享12W功率,多口最大同时输出功率108W。
而功率分配方式则是这款充电器的亮点,优先保障了 USB-C1 接口的充电功率,无论其他接口如何,C1都有着65W的功率分配,保证了笔记本这种大功率充电设备的用电体验。这种功率分配,大家觉得怎么样呢?
