随着新能源的日益普及,无污染,高能效的能源系统能够提高传统化石燃料的利用效率,或者更好的利用太阳能以及风能等可再生能源。锂电池作为新能源的重要环节,起到储存电能的作用,而户外电源作为锂电池储能的整体应用,大大降低了应用门槛。
作为锂电池安全应用的首位,锂电池保护芯片是电池安全的重要防线,起到防止电池过充,过放以及过流的功能。对于锂电池来说,过充电和充放电过流,都会导致电池发热,若得不到有效控制,电池温升过高会发生危险。锂电池保护芯片能够在电池出现异常过压过流时,切断电池与电路的连接,从而确保锂电池的安全使用。
锂电池过放电,会降低电池的寿命,在为电压过低的电池以正常电流充电时,也容易发生危险。电池保护芯片能够在电池端电压低于阈值时切断电池放电,从而避免电池电压过低,影响电池寿命。
所以说一款符合标准,并具有高精度的电池保护芯片,能够为多串的锂电池组提供完善的过充、过放以及过流保护能力,从而确保电池的安全使用。
创芯微作为拥有国内最早从事锂电行业研发团队的设计公司,从成立之初即已推出了一系列多串电池保护芯片,CM13XX系列产品作为创芯微第三代多节锂保产品,其在主要的核心参数和功能上作了大幅提高:
1、在电池安全保障方面,CM13XX系列产品的过充保护电压精度控制在±15mV以内;
2、在增加电池续航能力及寿命方面,CM13XX系列产品的正常功耗(带温度保护)由第二代产品的20uA降至10uA,同时全系列产品内置均衡功能;
3、在满足客户参数需求方面,可以实现一周甚至更短的时间内向客户提供所需定制化参数产品。
其中CM1341支持4串电池完整保护,CM1361支持6串电池完整保护,CM1371支持7串电池保护,全系列产品支持搭配次级保护IC,可满足主流300W-1800W及以上户外电源的电池组保护功能和认证需求。
电池均衡是串联锂电池组所特有的,用于消除串联电池使用过程中,电池的个体容量差异以及温度不同造成的电池单体电压不平衡。通常锂电池组被设计成只具备完整保护的正负输出,在保护芯片上增加均衡功能,无需改变电池组及充放电设备设计,非常方便。
创芯微推出的多串电池保护芯片使用并联放电电阻的方式,充电时,保护芯片轮询每节电池上的电压。当某节电池电压达到满充电压后,其他电池电压还未达到终止电压时,保护芯片会自动把电阻并联到对应的充满的电池上,减小电池的充电电流,从而使电池组各节电池的电压都达到平衡。
电池不平衡会降低电池的充放电容量,单体电压不一致,放电时,较低电压的电池提前进入欠压保护,在充电时,由于串联电池组中存在电压较低的电池,其他电池就会超过正常使用电压,触发单体电池过压保护,从而停止充电,降低电池的充电量。
电阻均衡功能的加入,能够在充电时,自动为高压满电的电池放电,保持串联中电压低的电池充电,从而使电池组达到平衡。电池组中,串联的所有电池都能充满电,也能充分完全放电,实现电池组的满充满放,最大化电池组容量。
创芯微 CM1341是一颗外置放电管和放电电阻的4串锂电池保护芯片,提供完整的电池保护功能,可满足600W以内的户外电源应用。
针对更大功率的6串及7串锂电池串联应用,创芯微推出了CM1361和CM1371电池保护芯片,简单搭配外置的电池放电管和放电电阻,即可实现电池均衡功能。
对于锂电池安全应用来说,完善的保护功能是必不可少的。锂电池保护芯片与MOS管等外围元件组成锂电池保护电路,可以实时监测锂电池的电压以及电流,在异常情况下关断输出,从而确保锂电池的安全应用。
随着多串锂电池应用的流行,大容量的电池组,对于保护电路的安全性要求也越来越高。创芯微推出的三款内置均衡的电池保护芯片,可以在保证电池组安全使用的前提下,进一步对电池进行均衡,消除电池个体压差,对整体性能的影响,从而提升电池组的使用体验。
1、
创芯微推出14款户外电源锂电保护方案
2、
创芯微微电子推出25W高集成PD快充方案
3、
创芯微推出20W内置MOS快充电源方案
