Apple苹果的24英寸iMac已经上市有一段时间了,搭载苹果M1处理器的它性能相较上一代提升了85%,同时机身体积还小了50%,此外还有绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色和银色七种靓丽配色可选,清新的颜色加上纤薄的设计,一经推出瞬间就成了很多人的心头好。
具体的参数就不展开说了,相信心仪这款iMac的小伙伴对它的了解比小编都要清楚,有条件的也都早早用上了它来提升自己。不过与新款iMac有关的电源适配器还是要聊聊的,毕竟这可是我们的本行。
最近充电头网拿到了苹果24英寸iMac原装143W适配器A2290,这款适配器可是费了不少力气才拿到手的,这也是迟迟没有相关拆解的原因之一。其自带一条特殊的输出线缆,支持15.9V9A输出,下面就随小编一起来看看电源的具体用料做工。
值得一提的是,充电头网此前还陆陆续续拆解过苹果5W10W18W20W29W30W61W67W87W96W140W等多款充电器,欢迎查阅。
一、苹果iMac24寸原装适配器外观
这款适配器自带输出线缆,同时输入端电源线可拆卸设计,可以更换不同长度的线缆,方便使用。
适配器机身是苹果经典方块造型,外壳高光亮面处理,边角过渡圆润。
机身正背面中心均设计有苹果的logo,相信没人会对它感到陌生。
输入端梅花插口独立模块设计,有电源线可拆卸、接地优点。
旁边还设有一个网线接口,对于追求极简以及轻薄的iMac来说,如此设计既不影响自身美观,同时又能给用户提供多一种连网方式。
相邻侧面印有适配器的参数
型号:A2290
输入:100-240V 50/60Hz 2A
输出:15.9V9A
适配器已经通过了CE、EAC、NOM、NYCE、PSE、UL等安规认证,还通过了VI级能效认证。
输出线缆做了抗弯折处理。
编织外衣使用白、绿细线编织而成,手感粗糙但整体无毛刺,工艺很好。
线缆端头采用金属材质外壳,表面阳极氧化呈蓝色。
端头虽为圆柱造型,但是和常见的DC圆头差别还是很大的,内部不仅有一圈触点,还有旋转定位装置。
端头内部有12个触点,用于支持网络连接。
测得适配器机身长度为96.33mm。
宽度为96.13mm。
厚度为28.84mm。
输出线缆长度约为2米。
拿在手上的直观感受。
机身带线总重量约为437g。
二、苹果iMac24寸原装适配器拆解
从侧面将机身壳拆开,和苹果家族其它适配器一样,外壳非常的厚,保护性很好。
此外内部PCB板、元件也基本都是黑色,熟悉的苹果风格。
输入端黄绿地线和网线插口母座焊接在同一小板上,导线套有胶套绝缘保护。
小板背面接有一组导线连接到网线组件,外套绝缘管保护。
网线导线嵌在隔离绝缘塑料板间的缝隙间,并打胶固定。
输出端电力线芯连接到一块黑色扁平塑料板接线柱上,焊点有热缩管绝缘。接线柱设有三个螺丝孔,通过螺丝和电源主板连接固定。
拆掉螺丝可见塑料板底部三处漏铜,通过螺丝固定和电路板接触通电。
拆掉输出端螺丝后可将电源模块取出,背面覆盖金属板进行散热。
金属散热板通过螺丝固定。
输入端火线、零线与主板焊接,两端也都套有胶套保护。
拆掉螺丝取下散热板。
散热板内侧贴有绝缘材料,对应PFC升压开关管以及LLC半桥开关管处裸露,提升散热效果。
PCB板背面涂黑色导热胶帮助导热,PFC升压开关管和LLC半桥开关管处贴有石墨导热贴,将发热传导至金属散热片。
模块正面一览,侧面设有双层金属散热板,外层的与背面金属板一体式设计,内层独立散热片则是专为整流桥散热而设计的。中心区域横置一颗高压滤波电解电容,两端均套有胶套绝缘保护。
另一侧变压器和高压滤波电解电容间有双层塑料板进行隔离。
将塑料板、散热片等拆掉,板子正面简洁了很多,元器件间留有充足的间隙,可以有效避免积热。
主板背面一览,右下角设有PFC升压电路,左侧设有LLC开关电源电路,一颗光耦横跨初级次级。
板子一侧设有输入EMI滤波整流以及PFC升压电路的器件。
管状保险丝上方有一颗共模电感(已拆掉),因此套有绝缘管保护。
拆掉绝缘管,保险丝额定电流4A。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写,两级设计。
TVR10621M压敏电阻特写,用于输入过压保护。
安规X电容容量0.33μF,切割外壳时不小心碰到了,并不是原本就这样,右侧是一颗整流桥。
GBL10整流桥特写。
蓝色滤波电容特写,丝印FPS2W105 L091。
另一颗蓝色滤波电容特写,丝印FPS2W205 L001。
之间还有一颗滤波电感。
PFC升压控制器采用NXP恩智浦TEA19162,用于将整流后的电压升压,进行主动功率因数校正,内部集成X电容放电元件,无需外部元件,集成软启动和关断,支持高精度稳压升压,并且内置多重完善的保护功能。
充电头网拆解了解到,采用恩智浦TEA19162的还有微软Xbox Series S主机165W电源华为90W PD快充氮化镓充电器微软Surface book3原装127W充电器苹果MacBook Pro16 140W氮化镓充电器华为荣耀200W游戏本电源适配器等大品牌的产品采用过。
PFC升压开关管采用两颗英飞凌60C185C7,为苹果定制型号。
丝印NEU6 M0A的二极管,用于PFC升压整流。
ST意法的TVS二极管,丝印SUA,型号SMA6F5.0A,与取样电阻并联,用于电流检测保护。
PFC升压电感特写。
中间横置高压滤波电解电容,另一侧设有谐振电感、谐振电容、主控芯片供电电容以及变压器。
高压滤波电解电容来自红宝石,规格为450V 120μF。
谐振电容特写。
谐振电感特写。
主控芯片供电电容也是来自红宝石,规格为35V 47μF。
LLC开关电源初级控制器采用恩智浦TEA19161T,与TEA19162组成带APFC的开关电源,用于提高电源转换效率。
充电头网拆解了解到,采用恩智浦TEA19161T的还有鸿达顺120W 2A2C四口快充充电器戴尔笔记本130W USB PD快充充电器美富达100W USB PD桌面快充充电器Anker PowerPort Atom PD 4 100W充电器等产品采用过。
LLC半桥开关管也是采用英飞凌60C185C7,与PFC开关管同型号。
变压器特写。
Y电容特写。
1014-4108光耦特写,用于输出电压反馈。
输出端一览,右侧设有两颗输出滤波固态电容。
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA2095,这是一颗专用于LLC拓扑的同步整流控制器,内置两个同步整流驱动输出。
充电头网拆解了解到,采用恩智浦TEA2095的还有安述智能240W电源适配器SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座等产品。
LLC同步整流管来自安森美,NTMFS5C628L NMOS管,耐压60V,导阻2.4mΩ。
另一颗同步整流管特写。
输出滤波固态电容特写,松下SEPF系列导电聚合物电容,5000小时长寿命,规格为20V 560μF。
另一颗固态电容相同,规格也是20V 560μF。
协议芯片也是来自英飞凌,型号CYPDC1185B2,与iMac中使用同一型号,用于电源输出控制。
输出保护管特写,安世半导体 PSMN1R0-30YLD,NMOS,耐压30V,导阻1mΩ,采用LFPAK56封装。
电源输出接线柱特写,通过螺丝固定。
网线接口特写。
小板上焊有网络变压器和滤波电感。
小板背面一览,线芯焊接处注塑保护。
说起来,苹果的很多产品充电头网都有拆过,但本期拆iMac的原装适配器还是头一次。这款适配器虽说采用经典方块造型设计,但自带一条特殊的输出线缆,既能供电又能连网。
不过也不奇怪,毕竟虽然iMac和MacBook都是电脑,但差别还是有的,因此这款适配器和常见的PD快充充电器也就有很大差别,另外支持有线网络连接也是这款iMac追求极简轻薄的结果。
充电头网通过拆解发现,这款电源内部的电源线采用螺丝与接线柱固定,简化组装流程,同时也是为适配多种颜色而设计。另外电源采用恩智浦TEA19162+TEA19161T+TEA2095全套APFC方案,PFC升压开关管以及LLC半桥开关管、协议芯片来自英飞凌,同步整流管来自安森美。
另外还采用了日系红宝石电解电容以及松下SEPF系列导电聚合物电容进行输入输出滤波,电源的整体规划做工也十分讲究,整体的水准相当高。
1、拆解报告:苹果新版C94 USB-C to Lightning充电线
2、拆解报告:苹果USB-C转MagSafe 3连接线
3、拆解报告:苹果Watch Series 7原装磁吸无线充
4、拆解报告:苹果USB-C to USB转换器
5、拆解报告:苹果雷电3转雷电2转换器
