JOYROOM机乐堂是苹果iPhone、iPad及智能手机、平板电脑等时尚外壳,移动电源配件的全球品牌,此前充电头网就拆过机乐堂的充电器、车充、无线充等配件,款式十分丰富,充分满足苹果用户选购需求。
不过本次要拆的机乐堂10000mAh迷你磁吸无线充移动电源还是头一款磁吸类配件,充电头网了解到,该产品内仅有一颗主控芯片——英集芯IP5568。不过可别小看它,仅靠它也能让这款充电宝支持15W无线充、18W/20W双口双向有线快充,LED电量显示等功能,十分强悍。下面就一起来看看这款产品内部是怎样的。
一、机乐堂磁吸无线充移动电源外观
包装盒正面设计有JOYROOM品牌、充电宝名称、10000mAh容量、外观图(包括白、海蓝、黑配色款式小图),以及强力磁吸、15W无线充、20W PD有线快充卖点标识,让消费者即便只通过包装盒也能对产品有十分详细的了解。
背面印有产品使用场景图和参数等。
产品参数特写。
包装内含磁吸无线充移动电源、数据线、收纳袋和使用说明书。
附带线缆是A to C短线,携带使用方便。
充电宝机身正面以及侧身采用一体式白色塑料外壳,PC防火材质,表面磨砂处理,边角过渡圆润。
正面中心印有JOYROOM品牌logo。
背面灰色配色,面板平直可以很好贴合手机。
这一面设有磁吸模组,面板压印出模组的位置和造型,方便使用。
底部还印有产品参数信息:
型号:JR-W020
电芯容量:10000mAh 3.85V(38.5Wh)
USB-C输入:5V2.4A、9V2A
USB-C输出:5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
无线充输出:5W、7.5W、10W、15W(Max)
顶部配有电源键以及1A1C接口,支持双向有线快充。
侧面设有LED电量指示灯,按下电源键会亮淡蓝色光。
实测充电宝机身长度为110.59mm。
宽度为67.67mm。
厚度为19.97mm。
和iPhone 13 Pro Max对比,整体要小很多。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为203g。
将产品贴合苹果iPhone 12/13手机即可正常进行磁吸无线充电。
背面展示,充电宝本身小巧不会挡住摄像头,很好的照顾了边充边玩/边拍摄使用体验。
另外能吸附iPhone 13 Pro Max悬空不掉落,吸附力表现也很好。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC快充协议。
另外使用KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、FCP、PD3.0、PPS快充协议。
此外还具备5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
二、机乐堂磁吸无线移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣固定封装。
磁吸模组覆盖塑料板进行固定。
无线充电线圈焊脚套有绝缘管。
将线圈拆下,背面贴有保护泡棉。
无线充电线圈采用利兹线绕制,中心区域打胶。
PCB板使用螺丝固定,板子上贴有导热垫,电芯底部塞入泡棉进行缓冲保护。
拆掉螺丝取出PCB板和电芯,板子另一面也贴有蓝色导热垫帮助主控芯片散热,电容、电感打胶加固。
PCB板正面还设有移动电源主控芯片、锂电保护芯片、LED指示灯等。
背面焊接一颗无线充谐振电容。
移动电源主控芯片采用英集芯IP5568,这是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V输出。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
值得一提的是,英集芯IP5568是全球首款集成22.5W有线全协议快充移动电源和15W无线快充的单芯片SoC,此前充电头网已经对英集芯这款高性能高集成电源管理SOC进行了详细报道。
此外,英集芯IP5568还通过了Qi认证。WPC官网页面显示它通过了目前最新的Qi V1.2.4版本认证,Qi认证ID为7485,登记类型为发射端,认证类型为BPP认证,功率5W。有了Qi认证的加持,产品的无线充兼容性和安全性更有保障。
充电头网了解到,英集芯IP5568已实现量产上市,还被素乐10000mAh磁吸无线充移动电源、绿联10000mAh磁吸无线充移动电源、鹏元晟5000mAh 20W磁吸无线充移动电源、全汉22.5W超级快充+15W无线充移动电源等产品采用。
此外英集芯快充芯片还可用于充电器、车充、储能电源等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
2R2电感特写,配合英集芯IP5568调压,实现USB口充放电。
滤波固态电容特写,规格为25V 100μF。
MPP谐振电容特写,404J100V,来自国金燊。
LED指示灯特写。
电源键特写贴片焊接。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接。
三颗赛芯微XB7608多合一锂电保护芯片,内置14.5mΩ导阻MOS管,外围元件只需要一颗电容,支持过热保护,过充保护,支持过放电保护和短路保护,其内部集成高精度电压检测,超低静态电流。
电芯来自NV诺威新能源,电池容量10000mAh,均压3.85V,属于高压电芯。
热敏电阻特写,用于电芯温度监控
机乐堂这款迷你磁吸无线充移动电源容量达10000mAh,可以说是兼具续航以及小巧便携特点,十分不容易。此外还配备有1A1C双快充接口,支持苹果20W、华为22.5W等热门快充,能做得如此全面,都是得益于英集芯IP5568的使用。
英集芯IP5568是集成度非常高的一款电源管理SOC,基于该方案设计的电路十分简单,此外PCB板尺寸也能压缩的很小,对工程师很友好,同时对于设计小巧配件也很有帮助,此外在系统成本以及生产周期上也更有优势,特别是如今受疫情影响十分缺芯的情况下。英集芯IP5568还通过了qi认证,因此核心的无线充功能对市面主流手机都有很好的兼容性。
