户外电源一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为储能装置,并通过逆变电路将电池组的直流电转换为交流电输出,满足各类电器设备的用电需求。其中,户外电源中最常使用的就是4串和6串的电池组。
4串到6串的电池组,搭配升降压或者降压电路,即可实现快充功能。另外,USB PD3.1的推出,支持48V输出电压,240W输出功率,搭配合适的升降压芯片,可以让户外电源实现更大功率PD快充。
由于需要实现大功率的输出,户外电源必须采用多串多并的电池组,以此提高电池组的电压和放电能力。因此,锂电保护芯片就显得尤为重要,串联电池使用时,由于电池自身个体差异以及工作环境温度不一致,会出现单体电压不平衡的现象。
内置均衡功能的保护芯片可以在充电时,为充满的电池自动并联放电电阻,从而减小对应电池的充电电流,充电电流为亏电的电池充电,使电池组中各节电池的电压都达到平衡状态。
随着十四五规划的出台,与新能源相关的户外电源成为了当前的热门产品,此前央视就专门对户外进行了专题报道,而作为国内头部电商平台,京东商城也专门开辟了户外电源专区,2021年天猫618期间户外电源头部品牌成交额已经冲到3C数码配件行业前10,近3年增长率均在300%以上。与此同时,千瓦级户外电源逐渐成为市场主流,户外电源的应用范围大大拓展。
本文将重点为大家分享几款适用于户外电源应用的多串电池保护芯片。
六大品牌推出30款锂电保护芯片
锂电保护芯片用于多串电池组,需要独立检测电池组中每节电池的电压,从而提供电池的过充和过放保护。在单节电池电压和电池组总电压出现异常,或者温度异常时,需要及时切断电池与电路之间的连接,从而保护电池组和用电设备的安全。
根据充电头网不完全统计,目前已有矽力杰、杰华特、创芯微、英集芯、钰泰、赛微六家厂商推出了30款锂电保护芯片,覆盖了3-18串电池组的应用,并且均适用于锂离子电池组和磷酸铁锂电池组,其中4串锂电保护芯片适用于300-600W户外电源产品,4串以上锂电保护芯片可用于1000W以上功率的户外电源。
根据调研机构数据显示,2020年便携式储能电源行业的市场规模已经达到了195亿元,预计到2025年有望突破280亿元。此外,据行业知情人士透露2021年全球户外电源销量已经突破千万台,户外电源行业各大头部企业更是赚得盆满钵满。与此同时,国内多家电池行业巨头相继入局户外电源产品,成为户外电源行业的重量级选手。
户外电源市场容量的增减,将直接带动相关产业链的发展,作为户外电源必备的多串锂电保护芯片,也将迎来出货的高峰。下面为大家带来各款锂电保护芯片性能简介以及应用案例。
A03展位:Silergy矽力杰
矽力杰推出了三款内置均衡功能的多串锂电池保护芯片,分别为支持3-6串电池的SY68920,支持6-12串电池的SY68930和支持9-18串电池的SY68940,满足电动工具、电动自行车、锂电池储能等系统应用。精华
值得一提的是,矽力杰串联电池监控解决方案支持锂电池组放电过流,放电短路,电池组单体/总电压欠压过压保护功能,还支持连接二级保护芯片,在出现故障时,保护芯片可进行模拟以及数字模式的报警信号输出。保护芯片内置的I2C接口,支持访问电池组的单体电压,总电压,充放电电流及温度参数,功能十分全面。
矽力杰SY68920
矽力杰SY68920是一颗适用于3-6串联锂电池应用的保护芯片,芯片内置ADC用于测量电池电压,电池组或保护芯片温度。芯片内置独立ADC用于检测电池组电流,在低侧采用NMOS能够降低成本,并提升保护板性能。芯片支持放电过流保护,放电短路保护,支持电池欠压和电池过压保护。
芯片内部集成电池均衡控制功能,集成电池均衡MOS,支持警报中断输出,芯片具有I2C接口,可对外输出电池状态信息,采用QFN5*5-32封装。
矽力杰SY68930
矽力杰SY68930适用于6-12串联锂电池应用,采用QFN6*6-40封装。芯片内部集成ADC,精准测量电池电压、电池组或芯片温度,并配有一个独立的内部ADC测量电池组电流,芯片拥有放电过流保护 (OCD)、 放电短路保护 (SCD)、过压保护 (OV)、欠压保护 (UV)等多种保护功能等。
矽力杰SY68940
矽力杰SY68940适用于9-18串电池组应用,采用QFN8*8-40封装。芯片内置ADC用于测量电池电压,电池组或保护芯片温度。芯片内置独立ADC用于检测电池组电流,在低侧采用NMOS能够降低成本,并提升保护板性能。芯片支持放电过流保护,放电短路保护,支持电池欠压和电池过压保护。
A09展位:JOULWATT杰华特
杰华特针对多串电池应用,推出了一系列多串锂电保护芯片,分别为支持3-5串电池的JW3312保护芯片,支持3串电池的JW3313电池保护芯片,支持5-7串的JW3317电池保护芯片,具有数字接口,支持4-10串电池监控的JW3370电池保护芯片以及支持2-5串的二次侧电池保护芯片JW3410。
杰华特JW3312
杰华特JW3312是一颗支持3-5串锂电池的保护芯片,内部集成高精度电压检测电路,支持过充、过放、过流、过热以及电池断线保护。JW3312支持锂电池和磷酸铁锂电池,具有25mV过充电压检测精度,50mV过放检测精度,内置电池均衡功能,具有3μA待机功耗。JW3312提供TSSOP20封装,适用于可充电锂电池组,电动工具和UPS备份电池组。
杰华特JW3313
杰华特JW3313是一颗支持3串锂电池的保护芯片,芯片支持电池过充、过放、过电流、电池温度以及开路检测。JW3313支持磷酸铁锂和锂电池应用,具备25mV过充检测精度和80mV过放检测精度,具备三阶段过电流保护,内置高精度电池温度检测,支持电池过热和过冷保护,具备1.5μA待机功耗。JW3313采用MSOP10封装,支持可充电锂电池组,电动工具等应用。
杰华特JW3317
杰华特JW3317是一颗支持5-7串锂电池的保护芯片,支持级联应用,满足14串电池保护功能。芯片内置完善的电池保护功能,具备20mV电池过充检测精度和80mV电池过放保护精度,支持四档充电过电流检测,支持三档过放电流延时,具备高精度电池温度检测功能,防止电池在高低温下充电,并且防止电池放电过热。
JW3317采用TSSOP-24封装,支持可充电锂电池组应用,电动自行车应用,备份电池系统应用。级联多串可满足混合动力汽车应用。
杰华特JW3370
杰华特JW3370是一颗支持4-10串锂电池的保护芯片,内置14位ADC用于电池电压以及温度采集,16位ADC用于电池充放电电流采集。JW3370支持电池均衡功能,从而延长电池组的使用寿命。JW3370支持通过SPI总线与外部单片机通信,可检测串联电池组中的电池电压。
JW3370支持电池过充、过放、高低温,过电流以及单体开路保护,JW3370支持睡眠模式和运输模式降低电池组在库存及运输中的电量损耗。JW3370具备15μA睡眠电流和3μA运输电流,采用TSSOP38封装,支持电动自行车、备份电池应用以及混合动力汽车应用。
杰华特JW3410
杰华特JW3410是一颗支持2到5串锂电池的二次保护芯片,内部集成高精度电压检测电路,用于锂电池过充保护。内置的高精度电压检测电路具有20mV精度,支持磷酸铁锂及锂电池过压保护,支持高压锂电池应用,具备不同的释放阈值和动作延时。
JW3410具有独立引脚用于过电压信号输出,芯片自动监测电池电压,当出现过充或者断线时,经过延时输出控制信号,可用于控制MOS管或三端保险丝,切断电路连接,保证电池安全。JW3410具有3μA功耗,采用MSOP8封装,适用于可充电锂电池组,电动工具及笔记本电脑电池电压监测。
C52展位:ICM创芯微
创芯微针对户外电源多串电池组,推出了4-13串联锂电池保护芯片,分为全保护不带均衡功能,以及全保护带均衡功能的保护芯片,二次保护芯片具有过充保护以及完整的过充、过放+温度保护功能,可实现双重保护功能,进一步提升电池组的安全性。
创芯微CM1041
创芯微CM1041系列是一款专用于4串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电过放电放电过电流、短路、充电过电流、过温等保护功能,可通过外接电容来调节过充电、过放电、过电流保护延时。
创芯微CM1341
创芯微CM1341系列是一款专用于4串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电过放电均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1051
创芯微CM1051 系列是一款专用于 5 串锂电池或聚合物电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路,通过检 测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流、过温等保护功 能,可通过外接电容来调节过充电、过放电、过电流保护延时。
创芯微CM1361
创芯微CM1361系列是一款专用于6串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度等信息,实现电池过充电、过放电均衡、断线、低压禁充、放电过电流、短路、充电过电流和过温保护等功能,放电过流保护延时外置电容可调,其他保护延时内置。
创芯微CM1250
创芯微CM1250 系列产品内置高精度的电压检测电路和延迟电路,是一款用于可充电电池的二级保护芯片。通过检测电池包中 每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护。
创芯微CM1270
创芯微CM1270 系列产品内置高精度的电压检测电路和延迟电路,是一款用于可充电电池的二级保护芯片。通过检测电池包中 每一节电芯的电压,为电池包提供过充电保护。
B96展位:INJOINIC英集芯
英集芯推出了5款户外电源锂电保护芯片,支持2-10串锂电池应用,可满足聚合物锂电池和锂离子电池组的应用,可以为电池组提供过流、过压以及过放保护。
英集芯IP3254
英集芯IP3254电池保护芯片采用TSSOP16封装,支持磷酸铁锂和锂电池应用,根据电池电压不同有多种型号可选择,充分满足多种电池应用需求。不光可用于移动电源内置电池保护功能,还可为小功率的户外电源提供内置电池保护功能。
英集芯IP3254支持锂电池过充、过放、放电过流、充电过流保护。内部集成均衡电路,无需外部元件即可实现电池充电均衡,支持外扩MOS增加电池均衡电流。
英集芯IP3254规格资料。
1、英集芯推出IP3254多串锂电池保护芯片,支持3-4串应用
2、拆解报告:Siyou 27000mAh 2A1C 100W快充移动电源
3、拆解报告:倍思65W USB PD快充移动电源30000mAh
英集芯IP3255
英集芯IP3255系列内置高精度电压检测电路和延迟 电路,是用于 3 节或 4 节串联锂离子/聚合物可充电电池保护的 IC。通过 SEL 端子的切换,可用来保护 3 节或 4 节串联电池。内置充放电 NTC 高低温保护功能。
英集芯IP3259
英集芯IP3259系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 3/4/5 节串联锂离子、聚合物可充电电池保护的 IC。IP3259内置电池电量均衡功能,有效减小因电池参数不一致和老化导致的电池电压不 匹配,延长电池使用时间和寿命。该芯片还内置了充放电 NTC 高低温保护功能。并可以通过芯片级联增加保护电池节数。
英集芯IP3267
英集芯IP3267 系列内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于 5-10 节串联锂离子、聚合物和磷酸铁锂可充电电池保护的 IC。IP3267 内置高精度检测电路,支持过压、欠压、三段过放电流保护、充电过流保护、断线检测保护和电池均衡功能。内置均衡电路,不需要任何外围元件即可实现电池充放电均衡,并且还可以外扩 MOS 管增大均衡电流。IP3267内置充放电 NTC 检测电路,对电池进行高低温保护。
A10展位:ETA钰泰
钰泰半导体针对多串锂电池应用推出了一款电池均衡芯片。
钰泰ETA3001
钰泰ETA3001是一种感应式电池平衡器,采用DFN2x2封装,与传统的被动平衡技术不同,该芯片采用了一种带有感应器的控制方案,在两个单元之间搅动电流,直到单元达到平衡。由于开关特性,传统线性平衡技术产生的热量和功率损耗大大减少;由于更高的平衡电流不受封装散热的限制,平衡时间也显著缩短。
ETA3001在待机状态下仅消耗电池的2uA超低电流,延长了电池的储存时间。两个电池的最终平衡电压也非常精确,这提高了串联电池的性能和寿命。ETA3001还可用于多个单元堆叠,单元数为偶数。ETA3001具有与电池充电中的预处理类似的保护功能,即当一个电池的电压明显低于另一个电池时,平衡电流会降低到安全水平,直到较低电压的电池充电。
Cellwise赛微
赛微微电推出了5款锂电池保护芯片,满足3串到10串锂电池及磷酸铁锂电池应用。保护芯片能够为电池提供过充、过放,过流保护功能以及均衡功能,并支持外接热敏电阻检测电池温度,提供电池温度保护功能,确保电池在安全的温度范围下使用,芯片内置均衡功能,能够消除由于电池自耗电以及大倍率充放电导致的电池不平衡,从而延长锂电池组的使用寿命以及续航时间,充分释放电池容量。
赛微CW1244
赛微CW1244 系列产品是一款高度集成的 3~4 串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片,可以为电池包提供过充、过放、充放电过流、断线、充放电过温保 护以及均衡功能。
赛微CW1244详细规格资料。
赛微CW1353
赛微CW1353系列产品是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于4~5串锂离子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能。
赛微CW1353内置MOSFET驱动功能,支持外部PWM信号通过DCTRL端子来控制DO端子输出,实现电机调速以及软启动功能。
1、60W双向PD快充:ANKER 25600mAh移动电源拆解
3、拆解报告:CHOETECH迪奥科26800mAh 100W USB PD快充移动电源
赛微CW1073
赛微CW1073系列产品是一款内置高精度检测电路和延迟电路的锂电池保护芯片,适用于6~7串锂离 子电池或锂聚合物电池包。为锂电池包提供过充电检测、过放电检测、过电流检测、均衡、断线检测以及充放电高低温等保护功能。
赛微CW1073内置MOSFET驱动功能,支持外部PWM信号通过DCTRL端子来控制DO_PWM端子输出,实现电机调速以及软启动功能。
赛微CW1073详细规格资料。
1、内置124800mAh电池、7个充电接口,奥睿科大容量户外电源拆解
赛微CW1274
赛微CW1274系列产品是一款高度集成的 4~7 串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片。赛微CW1274 为电池包提供过充、过放、充放电过流、断线、充放电过温保护以及均衡功能,并支持芯片级联使用。
2、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
赛微CW1104
赛微CW1104 系列产品是一款高度集成的 7~10 串锂离子电池或锂聚合物电池保护芯片。赛微CW1104为电池包提供过充、过放、充放电过流、断线、充放电过 温保护以及均衡功能,并支持电子锁功能。
近年来,户外电源市场市场发展迅速,除了现有的电小二、正浩、铂陆帝等上百家现有的品牌之外,华为、欣旺达、宁德时代等行业巨头也相继入局。与此同时,自从国家十四五规划出台以来,户外电源作为一种绿色清洁能源成为了行业的焦点,前景可观。
在日常生活中,户外电源的应用场景非常广泛,产品容量和功率也越来越大,同时这也对电池组以及锂电保护电路提出了更高的要求。锂电保护芯片是整个电池组保护电路的核心器件,对电池组使用寿命以及整个电源系统的稳定性、安全性至关重要。
目前矽力杰、杰华特、创芯微、英集芯、钰泰、赛微等多家本土芯片企业均在多串锂电保护芯片领域有所布局,能够覆盖数千瓦功率户外电源的应用。在快速发展的户外电源市场中,为厂商提供了完整的锂电保护方案。
据悉,2022(春季)户外电源大会将于3月25日在深圳福田会展中心举办,届时将有包括锂电保护芯片、主控芯片、户外电源工厂、品牌等产业链相关供应商出席,分享最新的产品资讯以及市场趋势。如需演讲、参展,欢迎联系 info@chongdiantou.com 报名。
