近期充电头网拿到了知名笔电品牌HP惠普的一款330W笔记本电脑适配器TPC-DA60,支持100-240V宽电压输入以及19.5V16.92A输出。虽说其方块机身看上去的确很少见,但这么大的功率,大小、重量等自然也很“传统”。
另外这款适配器由业内顶尖电源厂商台达代工生产,想必整体的用料做工不会含糊,下面充电头网就对其进行详细拆解,看看内部的实际情况如何。
此前充电头网还拆解过惠普90W PD快充充电器惠普65W PD快充充电器惠普笔记本电脑65W PD快充充电器等产品,欢迎查阅。
一、惠普330W电源适配器外观
这款电源机身为方块造型,顶面采用X字形样式设计,另外自带DC圆头输出线缆。
顶面两侧凹区域设有很多亮面三角形,整体远点看去就和假面骑士一般,极具辨识度。
输入端采用品字插口,电源线可方便拆卸更换。
输出线缆带有常见的抗干扰铁氧体磁珠。
DC圆头特写。
机身底部中心贴有铭牌,下方的图案和330W字样十分显眼。
产品型号:TPC-DA60
输入:100-240V 50/60Hz 4.2A
输出:19.5V16.92A
制造商:台达电子工业股份有限公司
四端贴有防滑胶垫。
测得机身长度、宽度均约为150mm。
厚度约为37mm。
带线总重量约为1151g,分量还是很足的。
二、惠普330W电源适配器拆解
撕掉胶垫可见隐藏螺丝。
拆掉螺丝即可打开底部外壳,十分方便。
外壳采用PC防火材质。
PCB板底部覆盖麦拉片和金属散热板,散热板锡焊固定。
PCB板上多处打胶帮助器件散热。
输出线缆拆掉,导线都套有绝缘胶套保护。
电源模块正面也全部覆盖金属板帮助散热。
PCB板正面一览,左侧设有输入EMI滤波和PFC升压电路,中心横置两颗高压滤波电解电容,其中一颗套有胶套保护,右侧设有开关电源电路,变压器打胶加固。
板子背面核心器件并不多,整体看上去也是十分干净整洁,体现了台达的高水准做工。
输入端三根连接导线套有绝缘管保护。
保险丝也套有绝缘管。
旁边有一颗TVR14621M压敏电阻,用于输入过压保护。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰,打胶加固,底部还设有绝缘小板。
安规X电容特写,容量0.56μF。
滤波电感特写,打胶加固。
灰色滤波电容特写。
两颗整流桥通过螺丝固定在散热片两面。
整流桥特写,LL25XB60,来自新电元,耐压600V,25A规格。
三颗蓝色薄膜滤波电容。
蓝色电容采用日本日通工FPS4系列,该料号电容也常见在苹果的充电器上。
PFC升压控制器丝印DAP047T,台达定制型号。
PFC升压开关管采用英飞凌IPA60R099P6,CoolMOS P6系列,650V NMOS,导阻88mΩ,采用TO220FP封装。
意法半导体STTH16L06C 600V超快高压整流管,具有低反向恢复电流,用于PFC升压整流。左侧绿色热敏电阻用于检测电源温升。
PFC升压电感特写。
高压滤波电解电容来自红宝石,规格为450V 150μF。
另一颗也是来自红宝石,规格为450V 100μF。
散热片下方设有一颗谐振电感。
谐振电感特写。
主控芯片供电电容也是来自红宝石,规格为35V 330μF。
LLC控制器丝印DAP048T,台达定制型号。
LLC半桥开关管采用英飞凌IPA60R125P6,属于CoolMOS P6系列,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO220FP封装。
变压器特写,由台达提供。
EL 1013光耦,用于反馈输出输出电压。
同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
两颗同步整流管所在区域过孔设计,加强散热。
同步整流管采用英飞凌BSC034N06NS,耐压60V,导阻3.4mΩ,PG-TDSON-8封装。
输出滤波电容采用日化KZH系列,规格都是25V 1000μF。
达尔AP4310E,内置电压基准的双运放,用于输出电压反馈及输出电流监测。
1mΩ检流电阻特写。
惠普这款笔记本电源适配器给人的第一印象依旧是“傻大黑粗”,毕竟330W输出功率摆在那,处于散热考虑,也是不得不做出牺牲。通过拆解发现,电源PCB板上的被动元器件间都留有充足间隙,此外里里外外设有很多散热片,这也是电源做得又大又重的一个主要原因。
不过另一方面,又不得不佩服这款电源的用料做工。其基于PFC+LLC电源架构设计,使用了台达定制初级控制器以及恩智浦TEA1995T同步整流控制器,对应MOS管主要都是由英飞凌提供。日通工、红宝石、黑金刚三大日系品牌电容进行滤波,用料阵容十分豪华。
