ICONFLANG是一个数码周边品牌,主营apple手机壳、贴膜、移动电源等,日前ICONFLANG在京东商城上架了一款超~高端的移动电源,最大特点是通过MFi认证,要知道这个苹果MFi认证可是要求极其严苛的。
一、开箱
ICONflang MFi移动电源外包装采用厚纸盒叠盖包装,正面印刷了产品式样,左上角标注了该移动电源容量为12000mAh,在ARTS-M产品名字下面是苹果MFI认证图标。
盒子反过来。
外包装产品参数,品名:ARTS-M 12000mAh 移动电源、型号:IPB0026、输入:5V2A、输出:5V2.4A(最大值)、电芯容量:12000mAh@3.8V/45.6Wh、额定容量:7500mAh@5V/37.5Wh。
掀开上盖,产品上放置了一张磨砂塑料防刮板。
拿走防刮板可以看到移动电源本体。
开箱物品一览:收纳袋x1、移动电源本体x1、说明书x1、MicroUSB数据线x1。
ICONFLANG移动电源一共有4个颜色可以选择,这次测试的是银色款,壳体正中间镭雕了ICONFLANG商标logo,右下角带有4个白色LED电量指示灯。
产品内置了一根MFi苹果认证Lightning数据线,此外还配备一个MicroUSB输入接口与另外一个Type-A输出接口。
内置的MFi苹果认证Lightning数据线是软胶面条线,平时可以弯曲插入收纳起来,表面有一块小圆片与壳体上的磁铁吸附起来,LED电量显示灯侧腰上是电源激活按钮。
与手机放在一起,拉出内置的Lightning插上iphone,位置刚刚好不长不短。
12000mAh较厚的体积,握持感还算可以。
产品反过来看看铭牌信息,产品型号:IPB0026、输入:5V2A、输出:5V2.4A(最大值)、容量:12000mAh@3.8V/45.6Wh。
底部四周是螺丝孔位,带有4颗软胶塞,也起到防滑作用。
移动电源重量为293g。
二、拆解
撬起防滑胶塞,使用了常见的十字螺丝拧紧壳体。
去掉4颗十字螺丝后即可无损打开壳体。
ICONflang壳体使用一整块铝CNC数控切削成型而成,这种一体铝CNC出来的壳体坚固度非常高,可抵御跌落冲击性更强。
盖板同样是使用一体铝CNC切削而成。
俯视图,CNC壳体边框厚度达到3~4毫米,电池体与壳体之间预留了很大间隙注胶来增大缓冲性。
PCB下带有一个塑料底板做固定地台,右边4个遮光仓避免LED电量显示互相串光。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
丝印VL6UD的就是犀利姐(矽力杰)SY7065A,是一颗高效率同步升压调节器,支持最大5A电流的同步升压IC,转换到1.8V至5.5V的输入和输出电压,平均效率超过95%。
普蓝PULAN锂电池保护IC搭配2颗8205做电池组保护板,左边的一颗8205负责输出保护。
丝印2m04,RCRH006SQ MOS。
三、测试
以下就ICONFLANG IPB0026部分性能进行测试:
ICONFLANG IPB0026支持5V2.4A(最大)输出,单口USB-A输出步进测试:空载电压为5.08V,最大电流虽然达到2.6A,但此时电压仅为3.49V;从步进测试看,USB-A输出口不具有线性补偿功能。
ICONFLANG IPB0026仅配置了一个micro USB输入口,支持5V2A充电。另赠送一条micro USB充电线,既可以做输入使用也可以给micro接口的设备供电。
输入性能比较稳定,5V2A,10W。
完全充满需要6小时左右,时间耗费有点多。不清楚为啥这里没有配置快充。
USB-A输出性能,从能量转化角度来看,释放能量38.5Wh,转化率达到84.5%,还不错。但要从输出稳定性来看,就不太乐观了,这里是以标称的2.4A恒电流进行放电,从一开始输出电压就要比标称的5V低,放电后期更是只有3.5V左右输出,这样恐怕会对受电设备产生不利影响。
USB-A口对iPad Air供电,功率9.57W 左右。
USB-A口对iPhone7供电,功率5.4W 左右。
USB-A口对iPhone7Plus供电,功率5.8W 左右。
四、总结
ICONflang MFi移动电源拆解完毕,内置一根通过MFi苹果认证的数据线同时还配备了一个常规的Type-A输出接口,输入方面使用常规的MicroUSB输入接口,使用上更加方便。壳体方面,ICONflang使用了一整块铝CNC切削而成的壳体坚固耐用度更高,拆解发现升压方案来自犀利姐((矽力杰)SY7065A同步整流升压方案,该方案小米16000身上亦有采用是一个非常高效率的解决方案,目前充电头网值得撸上线了ICONflang MFi移动电源的超大力度优惠活动,喜欢的小伙伴可以去看看。
