2月15日,魅族科技(MEIZU)正式发布魅蓝5S智能手机,魅蓝5S全系标配3GB大运存,其中16GB存储空间版本售价799元,32GB存储空间版本售价999元。两个版本均支持18W快充,由此一来,魅蓝5S掀起了千元机快充普及浪潮。今天,充电头网已经拿到魅蓝5S标配充电器UP0920,下面为大家带来最新拆解报告。
一、魅族UP0920充电器开箱
白色壳子,外形看起来延续了过往的款式,国标插脚,不可折叠。
单个USB-A输出口,位于电源顶部。
插脚磁铁不吸。
参数印刷在插脚这边,看到是型号是UP0920, 全球电压100-240V,输出功率5V或9V 2A,由中山宝利金电子生产。
USB的弹片是镀金的,厚度很足。
几款单口快充电源对比,左起 魅族UO0920,JDB七合一,华为9V2A,乐视QC3.0。
净重51g。
宽度42mm。
厚度22mm。
含插脚68mm。
不含插脚52mm。
单个USB-A输出口,位于电源顶部。
插脚磁铁不吸。
USB的弹片是镀金的,厚度很足。
净重51g。
宽度42mm。
厚度22mm。
含插脚68mm。
不含插脚52mm。
二、魅族UP0920充电器测试
充iPad mini2只有0.88A。
充荣耀10000mAh快充版移动电5.35V 1.89A。
充小米10000mAh高配版移动电源5.38V 1.96A,有0.35V线补哦。
充80+移动电源,5.44V 2.34A。
充JDB 10000mAhQC3.0移动电源 5.15V 0.29A。
充小米20000mAh二代,5.39V 1.99A。
充罗马仕10000mAh快充移动电源,居然是9V2A。
用精工高速表看看握手协议,高速曲线显示加持下看到电流是从5V一直起跳,输出电压9V,通过电流曲线判定是MTK PE协议。
充Anker 10000mAh QC3.0移动电源,5.32V 1.50A。
充安全快充QC3.0 VIP版移动电源,5.14V 0.01A。
安全快充充电头版本,2.67A,电压拉到了4.6V。
神童负载测试功率,5V档 2.6A关闭。
曲线图看到是有线补的。
进行QC诱骗。
诱骗不出,根据前面的测试,QC快充移动电源都不能进行QC握手快充,全部是5V,除了罗马仕是9V MTK充电。
MTK诱骗7V,成功。
MTK诱骗 9V,成功。
曲线图看到是有线补的。
进行QC诱骗。
MTK诱骗7V,成功。
MTK诱骗 9V,成功。
三、魅族UP0920充电器拆解
下面进入大家喜闻乐见的拆解部分。
拆开,超声波焊接的盖子,打开后看见一坨白色胶水固定输入电容。
抽出内芯,变压器与USB座子之间加了隔离板,USB座子还加了塑料罩子进一步加强绝缘。
主要元件由胶水辅助固定。
输入保险丝和NTC,有效减小上电火花。
两颗绿宝石的105度高温电解,保证寿命周期内正常使用。
输出一颗绿宝石固态和电解的组合,保证可靠性和输出滤波。
绿宝石电容特写,两颗15uF的容量。
输出也是绿宝石105度高温电容,右侧的为固态电容规格为16V 470uF,外壳印有BC英文编号,品牌同样为绿宝石。此前,我们在拆解华为Mate9充电器HW-050450C00的时候,也有看到这个品牌电容。
背面看到没有巨大的肖特基,一颗SO8的MOS管取代了过去体积大发热大的肖特基。
这张拆掉隔离绝缘板。
输入整流桥 2A1000V。
由于这款充电器不支持QC,所以采用了原边反馈并且支持MTK PE的iW1788 初级侧PWM控制器。
同步整流管 GS090N06SL 无相关资料,根据型号推测耐压60V,导通电阻9毫欧。
NTC和延时保险丝。
07N65R,初级开关管。
测试总结
魅族单口快充充电器UP0920,并没有因为在千元机上使用就做工缩水。iWatt方案的加持,以及采用了知名品牌BERYL绿宝石固态电容;电路上选用目前主流的同步整流架构,使这个充电器有着很高的效率,正常使用温升不会太高。另外输入NTC浪涌抑制,也提升了充电器的稳定性。大元件打胶固定,也是避免不慎掉落摔坏充电器,这些细节都是为了给用户更好的使用体验。
