对于苹果用户来说,苹果充电器质量一直都是业界标杆,但一直以来都坚持单口设计也让很多人闹心,手上的全家桶一但同时充电就会出现排插上全是苹果充电器的“盛况”。此外由于分量足,外带负担也不小。
Baseus倍思便针对上述情况推出了一款100W一拖二快充数据线,输入端是USB-C头,可以适配所有的PD快充苹果充电器,输出端分出USB-C头和Lightning头,分别支持100W和20W快充,遵循80W+20W同时输出策略。
这样一款产品既能缓解苹果全家桶同时充电时对排插造成的压力,也能降低外带负担。下面充电头网就对其进行拆解,看看做得如何。
一、倍思100W一拖二数据线外观
包装盒正面印有Baseus品牌logo、线缆三端外观图,以及底部的产品名称和100W快充标识。
背面印有产品使用场景图和参数信息。
包装内含数据线、保修卡和卡通贴纸。
线缆使用魔术扎带捆扎整理,使用时可随意调整长短,帮助保持桌面整洁。
输入端头采用黑色塑料外壳,并磨砂处理方便插拔,此外还套有金属环装饰,网尾加强抗弯折。
USB-C公头特写,满PIN设计。
线身外套尼龙材质编织外衣,加强耐磨耐拉延长线缆使用寿命。
线身上带有黄色参数标签,C TO C支持最大100W快充,C TO L支持20W快充和480Mbps传输速率,双线同时使用支持80W+20W智能功率分配。
分线器外壳同样以塑料壳为主,同时头部套有抗氧化铝合金外壳,潮湿环境使用也不会生锈,外壳上设计有Baseus品牌logo。
USB-C输出端头设计一样,不过金属环上镭雕100W字样,方便用户区别使用。
Lightning端头金属环上镭雕20W字样,端子7PIN设计表示支持快充。
测得线缆总长度约为128cm。
另外测得输出端头到分线器的长度约为32.5cm。
线缆总重量约为61g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测输入端头,没有测得E-Marker芯片。
接着测USB-C输出端头,也没有测得E-Marker芯片。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning端子非原装。
二、倍思100W一拖二数据线拆解
将USB-C输入端头外壳切割开。
内部小板正面焊接线芯。
背面丝印VBUS等字样,没有焊接器件。
将另一USB-C端头也拆开。
内部设计也是一样,板子正面也是焊接线芯。
背面也没有器件,两端均没有发现E-Marker芯片。
将Lightning端头外壳拆开。
小板正面一览。
丝印5209的芯片。
另一面设有一颗六脚芯片。
六脚芯片特写,信息不详。
Lightning端子特写。
将分线器外壳拆开,内置一块绿色PCB小板。
小板上设有协议芯片和两颗降压MOS管。
WP7038是维普创新公司推出的Type-C系列协议IC,具备每个接口独立调节的全协议功能;具有输入电压范围广5-24V,输出电压范围广3.5-24V(自适应)和输出电流1-5A(根据协议自适应)的特点;同时内置高效MCU,内置独立全协议调节功能;此外芯片可实现双口独立输出,真正实现双口双快充。
丝印H1z的切换开关芯片。
MOS管特写,丝印4435B,PMOS。
将小板拆下。
小板另一面设有协议芯片、降压控制器和电感。
另一颗协议芯片也是维普创新的WP7038,两颗协议芯片分别用于控制USB-C和Lightning线输出。
拓尔微 TMI2286 内置开关管的同步降压转换器,用于为Lightning接口供电。
220降压电感特写。
将线身剪断,内置8股加粗线芯。
线身外皮采用环保PE材质。
八根线芯外皮采用阻燃TPE材质。
将红色线芯外皮割开,内部还掺有抗拉线,导体为镀锡铜丝,其余七根线芯也都是相同设计,不再赘述。
另一根红色线芯特写。
白色线芯有三根。
第二个特写。
第三根特写。
黄色线芯特写。
绿色线芯特写。
蓝色线芯特写。
倍思这款100W一拖二快充线采用编织线设计,耐脏耐用。C to C+L的设计加上总功率100W的性能,满足苹果MacBook和iPhone手机同时快充需求,有了它平时外出则可以少带一个充电器并提升充电效率,让苹果用户的日常变得更加简单。
充电头网通过拆解发现,线缆核心电路设在分线器内,内置两颗维普创新WP7038协议芯片控制C+L输出,这也是表没能测试E-Marker芯片的原因。此外8股线芯采用加粗镀锡铜芯组成,并掺有抗拉线,整体抗干扰和抗拉性好。
