PD快充的发展带动了USB-C口普及,不仅是在充电器、移动电源等常见充电配件上得到广泛应用,而且也慢慢渗透到生活的方方面面中,如智能窗帘、小型电动工具、热水杯等或支持快充或不支持快充,但都采用了USB-C接口充电。 近期充电头网拿到了深圳市雨米科技有限公司的MYX Air换弹式电子雾化器套装,这一套装的便携充电仓也是紧跟时下潮流采用USB-C充电接口。虽说并不会因此就对其充电功率抱有太大期待,但也很好奇内部的设计,那下面就对这一套装进行详细拆解,一起来看看吧。 强调一下,充电头网致力于推动USB-C充电向生活各个领域发展,本期拆解也仅是出于这个目的。因此还是要强调下,未成年的粉丝看了这期拆解也不要因此去购买这类产品,卖家更是要时刻遵守国家相关法律法规。 一、MYX Air电子雾化器外观 包装盒顶面采用云雾般图案设计,符合产品特性,中心是产品充电仓简图,右上角是MYX Air品牌,下方印有“严禁未成年人购买使用”标语。 盒子背面也印有显眼的“严禁未成年人购买使用”标语,下方还有注意事项,此外还展示了包装清单和商家信息等。 包装内含便携充电仓、雾化电池杆、雾化弹、数据线和说明书等。 附带数据线是A to C线,两端线头外壳均为金属材质,阳极氧化呈金色,USB-C端头外壳上镭雕MYX品牌logo,线身外套金属波纹管,线缆整体看上去很高端。 另外测得线缆长度约为35cm,方便平时充电使用。 雾化弹采用和胶囊一样的包装方式,外壳上分别印有柠檬莫吉托、活力蓝莓字样,方便用户区别使用。 雾化弹外壳亮面设计,造型圆润,以提升用户使用体验。 端部设有小口。 另一端设有两个触点,圆形设计用于供电。 雾化弹拿在手上的大小直观感受。 雾化电池杆采用轻质金属外壳,边缘圆润,正面设计有MYX品牌logo和呼吸指示灯,抽吸时呼吸灯渐亮。 端部设有插槽,槽内两侧设有针脚和磁铁。 侧面设有通气孔。 底部设有三个充电触点。 雾化弹插入插槽便会和雾化电池杆磁吸在一起,吸附力很好,两种雾化弹可根据喜好随时进行更换。 拿在手上的直观感受,十分小巧轻便。 充电仓采用PC材质塑料外壳,整体简洁圆润,表面喷刷银色涂料,看上去很有金属质感。此外机身正面设计有MYX品牌logo。 此外正面还设有电量显示指示灯和充电指示灯,充电时充电指示灯亮绿光。 底部设有USB-C充电接口。 仓盖做了磁吸设计,仓内设有两个槽位,左侧槽位用于装雾化弹,右侧槽位更深,用于装雾化电池杆和雾化弹,同时提供充电功能。 雾化弹、雾化电池杆装好后一览。 测得充电仓长度约为72.48mm。 宽度约为48.99mm。 厚度约为23.33mm。 拿在手上的大小直观感受。 测得充电仓、两个雾化弹以及雾化电池杆总重量约为56g,套装装好后可以说十分轻巧,自然便携性也就很好。 最后对套装进行充电测试,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得输入功率为5.02V 1.45A 7.27W。 二、MYX Air电子雾化器拆解 将充电仓内的金属盖板拆掉,可以看到四个隐藏磁铁。 帽盖内也设有磁铁,上下两处的磁铁通过吸附达到帽盖紧闭的效果。 将充电仓外壳切割开。 电路板上贴有黑色绝缘贴纸,对应指示灯处漏光避免遮光。 底部一览,左侧设有电池,中间固定USB-C母座,右侧充电针脚所在金属板使用螺丝固定。 主电路也是贴在金属板上,金属板使用螺丝固定,另外通过排线连接USB-C母座和充电针脚。 左上角排线贴泡棉保护。 连接导线的导线打胶保护。 拆掉螺丝取下电路板和电芯。 和常见的PCB板不同,充电仓的所有电路均贴在金属板上。 USB-C母座电路一览。 USB-C母座特写,过孔焊接。 主电路一览,设有电芯充放电芯片、调压控制器等器件。 钰泰ETA6980 5V-2.4A单芯片三合一移动电源充放电芯片,内置开关管,自动负载启动,QFN4*4-28封装。 丝印B7VJE3的芯片。 1R0电感特写。 丝印3AQ20的单片机,用于充电盒整机控制及电量显示功能。 丝印5605AJ的一体化锂电池保护芯片。 丝印LPS的芯片。 充电指示灯特写。 电量指示灯特写。 充电针脚特写。 电芯极耳间填充泡棉,导线直接焊接连接。 电芯特写,能量2.59Wh,充电限制电压3.7V,生产日期为2020年7月14日。 将雾化电池杆内部部件顶出。 内部使用电池和一块小板。 充电触点特写,通过排线连接小板。 小板正面设有指示灯和六脚芯片,导线打胶加固。 六脚芯片特写。 指示灯特写。 背面设有一颗五脚芯片。 芯片丝印321B。 麦克风咪头特写。 背面一览,有多个焊点,连接电源及控制输出。 内置电池特写,规格为80mAh/0.3Wh/3.7V。 全部拆解完毕,来张全家福。 充电头网拆解总结 MYX Air换弹式电子雾化器套装里的每个配件都做得十分小巧,整体看上去很精致,便携性很好,对于很多想携带在身边的用户来说很友好,而且采用USB-C口充电,也就无需再额外带线,十分方便。虽说实测充电功率只有7W左右,但毕竟不是啥大件,表现也算不错了。 充电头网通过拆解发现,无论是充电仓还是雾化电池杆都内置有电芯,因此即便是外带时没合适的地方充电,产品仍有不错的续航性。此外充电仓内的电路贴在金属片上,设计比较新奇,既能降低厚度有能散热,帮助充电仓做得更小。采用一颗单片机实现整机控制,钰泰ETA6980用于电芯充放电。 相关阅读: 1、拆解报告:探寻家65W智能电热水杯 2、拆解报告:威克士小型锂电电磨机 3、拆解报告:小米九号电动极速充气宝 4、拆解报告:米家智能窗帘电机 5、拆解报告:米家无刷智能家用电钻
