前不久充电头网拆解过老牌家电厂商松下电器的一款USB魔方插座,产品虽配备有2A1C接口,但均不支持快充。文末小编点评道,这款产品有快充版和非快充版,感兴趣的小伙伴可根据自身需求进行选择,算是埋下了个坑。
索性近日充电头网把松下USB魔方插座快充版也买回来进行拆解,把坑填了,也方便小伙伴们进行全面对比好确定买哪一款。
直观来看,两个版本的魔方插座外观配置完全一样,仅有接口快充与否的区别。而快充版的A口和C口分别支持18W和20W快充,可以满足苹果、小米等大品牌手机日常快充需求。下面我们就来看看这款插座用的哪家的快充方案。
一、松下快充魔方插座外观
产品采用小纸盒包装,正面印有Panasonic品牌和插座外观图,右下角还有一句十分经典的标语——产品以实物为准,图片仅供参考。
包装内仅有USB魔方插座。
插座采用魔方造型设计,外壳磨砂边角过渡圆润,和包装盒上的外观图完全一样。
输入端配备三脚国标插脚,胶套进行保护
输入端外壳上印有插座参数:
产品型号:WHSC220423W
技术参数:MAX 2500W,MAX10A,250V~
USB输入:100-240V~,50/60Hz,0.7A
单口USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
单口USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB输出:5V3A Max
松下电气机器(北京)有限公司
产品已经通过了CCC认证
机身顶面配有电源键和2A1C三个USB接口,按键内置指示灯。
侧身四面各设有一个3+2 AC插口,利用立体优点有效避免同时使用时插头打架情况。
AC插口内置安全门,防止异物进入,可以有效避免小朋友误触保证安全。
测得插座机身高度为57.86mm。
宽度为58.04mm。
厚度为58.31mm。
插座拿在手上的大小直观感受。
净重约为135g。
接通电源并按下按键,指示灯亮淡蓝色光,可以很好的给用户提示。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得另一个A口兼容协议完全相同。
测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0快充协议。
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.66A三组固定电压档位。
二、松下快充魔方插座拆解
拆掉插座顶部外壳,外壳上设有一体式隔离板,帮助固定以及隔离USB模块初次级。
AC插口模组以及USB模块均通过导线连接取电。
电源键模组两侧都设有弹簧,按压、回复平稳性更好。
PCB板正面一览,电容和变压器间的缝隙打胶加固。
板子背面设有整流桥、PI开关电源主控芯片、同步整流管。
板子前端设有延时保险丝、滤波电容、变压器等器件。
延时保险丝来自贝特电子,出料号:932 2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
F20T10整流桥特写。
工字电感外套绝缘管。
两颗高压滤波电解电容分别来自KNSCHA科尼盛和AiSHi艾华。
规格分别为400V 18μF和400V 22μF。
主控芯片供电电容也是来自艾华,规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用PI SC1548C,内置反激式控制器、初级开关管,以及次级侧检测和同步整流控制器,此外还带有HIPOT隔离保护的集成反馈链路,集成度非常高。使用时无需搭配光耦,内建多重保护功能。
变压器特写。
输出端两侧设有Y电容和滤波固态电容,C口母座焊接在协议小板上。
Y电容特写。
同步整流管采用威兆VS6614GS,NMOS,耐压60V,SOP8封装。
威兆VS6614GS资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
两颗固态滤波电容来自钰邦,规格均为16V 470μF。
JD6606S是天德钰专为iPhone 12设计的20W PD快充芯片,是一颗高性能和高兼容性的协议芯片,采用CPC-16L封装,支持USB PD3.0快充之外,还包括支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
充电头网拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被公牛20W 2A1C快充飞碟插座、倍思20W超级硅快充Pro版、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、公牛20W 2A1C魔方插座、公牛600W户外电源、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米30W立式无线充移动电源等知名品牌的数十款产品采用。
丝印8080的输出VBUS开关管。
USB-C母座特写。
天德钰FP6601AA是一颗双USB-A口协议芯片,支持QC2.0/3.0、FCP等快充协议,并支持多路协同工作,实现任意单口快充,多口5V输出。
天德钰 FP6601A 详细资料。
每个A口也都配有一颗8080输出VBUS开关管。
另一颗特写。
USB-A母座特写。
另一个A口母座特写。
松下这款插座主打小巧便用卖点,同时又针对不同用户群体设计了快充版和非快充版。快充版一样配备2A1C接口,支持华为22.5W、苹果20W等热门快充,满足用户手机日常快充需求。
另外充电头网通过拆解发现,产品内置USB模块采用PI SC1548C搭配威兆同步整流管组成开关电源,天德钰JD6606S和FP6601AA协议芯片分别控制C口和两个A口输出,实现单口快充多口5V3A输出。采用艾华、科尼盛、钰邦知名品牌电容滤波,整体用料扎实。最后还是那句话,快充版、非快充版哪款合适自己就选哪款。
