写了那么多其他品牌的产品,今天终于可以写写自己家的东西了。
PWOER-Z是全球知名的快充测试工具,全球拥有超过10000名工程师用户。为全球多个国家和地区的工程师提供便捷的测试解决方案,帮助工程师快速部署新产品和技术。为世界各地的工程师们提供快充产品研发带来便利,为他们的创新提供更多帮助和灵感。
ChargerLAB开发的POWER-Z系列测试仪是充电头网测试产品的基础,也正是因为有了这些测试工具,充电头网才可以将更多测试数据呈现给读者。新的一年ChargerLAB也在不断的开发更多新款的测试仪器。
而今天为大家介绍的是ChargerLAB旗下的POWER-Z系列测试仪中的MF003测试仪,测试仪的全称为ChargerLAB的POWER-Z MF003测试仪,下面进入正题。
产品介绍
下面先从外观开始对ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪进行介绍。
这就是ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的正面照,正面覆盖了一层红色的玻璃,中间偏上是测试仪的显示屏幕,下面是POWER-Z的Logo。
其实这款测试仪是有带包装的,不过这并不是重点,所以这里跳过。但该说不说,看包装盒里厚厚的缓冲泡棉就知道保护还是很到位的。
除了正面采用了玻璃材质外观,测试仪的外壳其他部位均为银色金属外壳,测试仪的背面有一些参数信息,标注了测试仪的型号以及POWER-Z的官网,还有电压电流的范围0-20V,0-6A。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的底部自带Lightning输入接口,位于左侧开孔处。
测试仪的左侧,从左至右依次为充电指示灯、选择按键、确认按键、选择按键,以及USB-C输入接口。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的顶部,从左至右依次为拨动开关、蜂鸣器以及microUSB充电接口。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的右侧是USB-C输出接口。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪外观类似于长方体,方方正正的感觉。
尺寸方面,使用卡尺实测ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的长度约为111.76mm。
宽度约为56.82mm。
厚度约为13.85mm。
重量约为125.1g。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪在充电时侧面的充电指示灯为红色。
充电头测试
外观介绍完毕,下面我们来看一下如何使用ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪具体测试。
打开ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪,此时处在充电头测试的界面,屏幕弹出提示:请选择1号或是2号线材进行测试,使用“其他线材”可能造成结果不准确。
下面给出了选项,1号线材为POWERZ专属的USB-C 100W 5A线,2号线材为Apple USB-C充电线(1米)。
如果检测充电器,如图,将POWERZ专属的USB-C 100W 5A线连接充电器与ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪左侧的USB-C输入接口,将充电器连接插座。在连接完毕之后会听到ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪发出“哔”的提示音,随后在屏幕上会显示出充电器的详细参数。
这里包括充电器的功率、名称、制造商等等一系列的参数,这些参数最终决定了评分,这台苹果18W PD充电器的最终评分是100分,证明是苹果原装正品。
这是苹果20W PD充电器的测试结果,最终评分为100分。
这是苹果29W PD充电器的测试结果,最终评分为100分。
这是苹果30W PD充电器的测试结果,最终评分为100分。
这是苹果61W PD充电器的测试结果,最终评分为100分。
需要注意的是,目前ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪仅支持上述的几款苹果充电器的测试,苹果USB-A充电器无法测试,因为其内部没有内置协议芯片存储序列号信息。
具体的扣分项可以依照这一表格。
充电头数据
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪除了可以检测充电器的信息外,还可以检测更多,下面来看看如何检测充电器的数据。
这是前面介绍的充电器测试的界面,在这种状态下,拔掉数据线。
然后按下左侧的“向下选择”按键进到充电器数据的测试界面。
随后按下左侧三个按键中间的确认按键进入二级菜单。
将POWER-Z专属于的C to C数据线连接到充电器与ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪左侧的USB-C输入接口,在听到“哔”的一声后,此时显示屏幕已经读取到充电器的信息了,用于检测的充电器是苹果20W PD充电器。
随后按下左侧中间的确认按键进入三级菜单。在这里可以看到ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪读取到了充电器的PD输出档位,注意!测试充电器时不要连接手机等用电设备,避免因电压过高烧坏设备!
除此之外其他的QC2.0和3.0的测试步骤类似,这里不再过多赘述。
电压电流侦测
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪可以检测充电器的信息、数据情况,下面来介绍一下第三个功能特性。
还是充电器测试的界面,在这一界面继续按下左侧的向下按键直到来到电压电流侦测的界面。
电压电流侦测的界面是这样子的,能看到电压、电流、瓦数等信息。
连接充电器之后,此时充电器的输出电压为5.2V,因为此时还没有连接输出设备,所以电流只有1mA。
找来一根数据线连接ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪右侧的USB-C输出接口与用电设备,此时充电器的输出功率在8.11W左右。
工程码显示
下面进入最后一个测试项目,工程码显示。
依旧是充电器测试的界面,在这一界面继续按下左侧的向下按键直到来到工程码显示的界面。
来到这个界面后将原有连接的充电器拔掉,随后按下左侧的确认按键。
按下确认按键之后会出现很多字符,这里就是充电器的工程码,如果在充电器的研发阶段,产品有问题可以用来反馈给工程师。
还有一个小插曲,ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪还支持语言转换,接着上面,在工程码显示的界面单击左侧的向下按键可以选择语言。
切换到英语后按下确认按键,此时ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的屏幕显示全部变成了英文。
CHARGERLAB MF系列
以上介绍是ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪,除了这一款还有其他的多款测试仪。
四款MF系列测试仪分别适用于不同的产品测试,从左至右分别为MF001、MF001 Pro、MF002和MF003。
四款测试仪的区别这里直接列出了表格,大家可以直接查看。
以上是对ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的上手体验,其测试项目全部是围绕着充电器展开,可以把充电器的各项参数“扒”的明明白白。
ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪适合哪类人群?测试工程师或者极客玩家等等,对于前者而言,知道一款充电器是否为正品至关重要。这个笔者有切身体会,以苹果充电器为例,在测试充电器对于设备的充电兼容性时,已经测试了几十款手机的充电数据,结果最后发现苹果充电器是假的,导致前面的数据全都GG(作废),有一种心态崩的感觉…………
今天对于ChargerLAB POWER-Z MF003测试仪的上手体验就到这里了,感兴趣的朋友可以关注一下充电头网,后面还会有更多POWER-Z系列测试仪的体验内容。
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=664864503613
使用教程:https://www.power-z.cn/archives/1464.html
加微信群:https://www.power-z.cn/archives/1315.html
1、POWER-Z KM002C PD3.1测试仪人性化的小细节:增加屏幕转向按键、功率进度条动态显示等
2、如何使用POWER-Z KM002C测试仪检测设备的快充协议
