日常生活中,突然断电会对电脑等特殊设备造成伤害,甚至会出现重要资料来不及保存导致丢失的情况,UPS(不间断电源)的出现很好的解决了这一问题。除了输出交流电,UPS还能起到移动电源的作用,功能可谓是非常强大,但它体积一般都比较巨大,所以使用场景受到很大的限制。针对普通的UPS无法带到户外使用、不够便携这点,ORICO对其进行了升级改造,于近期推出了一款储能电源:MOUPS能量魔盒。
机身体积小巧,配备有一个皮革提手方便外出携带,这些都是充分考虑到便携性的综合体现。造型方正,呈现为规则的矩形。橙色部分为防尘软胶带,推向上方就可以看到集中分布的一圈接口和开关等主要功能区域。
MOUPS提供50000mAh和100000mAh两个容量选择,选用了密度更高、体积更小的松下/三星18650电芯,具有电芯转化率高,发热量低的特点。顶部为逆变部分,设有一个交流电插口,输出电压分115V或220V两种版本,提供额定功率100W的交流电输出。机身前方拥有4个USB接口,其中左边3个接口输出均为5V/2.4A,最后一个为QC快充接口,输出5V/3A、9V/2A,最大支持18W快充。左侧有3个DC输出接口,输出参数为12V/5A、19V/4A,最大输出功率达76W,其中12V/5A档有两个,19V/4A档有一个,DC档位拨动开关位于两档接口之间。右侧设有DC输入接口、188电量显示屏、照明灯按键、数码管和USB开关按键,其中DC输入12-24V,输入额定功率40W。背部拥有三颗1.5W照明灯,具备SOS、照明功能。
MOUPS的用途、应用场景广泛,可以用于户外工作及户外娱乐时的电力供应上,比如自驾游、户外摄影、户外露营照明、户外SOS、垂钓照明、烧烤照明、户外电子琴演出、音响的供电等。在UPS方面,应用在医疗行业上,可以有效防止停电带来呼吸机无法启用等灾难性事件。其他UPS方面:在鱼缸停电备用供电、监控备用供电、笔记本紧急办公、办公会议紧急投影和打印工作、科研勘探、户外工作用电等多个方面都能提供可靠的电力保障。总之,它在各种用电场景下不失为一种经济又安全的解决方案。
目前,MOUPS能量魔盒即将登陆京东众筹,感兴趣的朋友可以关注一下。
不支持pd大功率充电,被迅速淘汰。。这种应该100wpd充电才配得起
能不能边充边放,可以的话可以给nas供电,不过一百瓦带大点的nas就有些嫌小了。
方案不错。但貌似缺了汽车电瓶的应急启动口
功率太小。。。能不能功率1KW起。。。这样我起码能烧个水。。。100W啥都干不了
@Messiah10 还想烧水?1升的水烧到80度就电量不足了
