作为上市公司奥海科技旗下的自有品牌,Aohi为消费类快充电源市场注入了很多经典的电源产品。近期Aohi MAGCUBE系列家族又迎来了新成员——Aohi 120W 2A2C四口氮化镓桌面充电器AOC-C006。
定位是Pro款的它配有2A2C四个接口,总输出功率高达120W,集多接口大功率的同时又不遵循传统,整体三维仅85*45*45mm,十分小巧。此外配有1.5米长电源线,让其不局限于办公桌,床头、沙发等地方也能让用户获得很好的使用体验。下面充电头网就对这款桌面充进行详细拆解,一起来看看产品的用料做工。
此前充电头网还拆解过Aohi的Magcube 30W氮化镓迷你充Magcube 20W迷你充Magcube 65W氮化镓迷你充Magcube 100W氮化镓充电器等快充产品,欢迎查阅。
一、Aohi 120W充电器外观
包装盒正面印有Aohi品牌、产品外观图和名称。
背面印有产品三大卖点标识,黄色配色很是显眼,下方贴有产品参数贴纸。
产品参数特写。
包装内含充电器、电源线、使用说明书和保修卡。
电源线输入端为双脚插头,做了抗弯折处理。
另一端为8字插头,此外做了凸起设计,方便用户插拔。
测得线缆长度约为151cm。
桌面充采用方柱造型设计,主体采用PC材质黑色外壳,表面磨砂边角过渡平缓,输出端设计有装饰板。
输入端采用8字插口。
腰身一面设计有Aohi品牌logo。
相邻一面设有120W GaN+,凸出产品两大卖点。
还有一面凹印产品参数。
产品参数特写:
型号:AOC-C006
输入:100-240V 50/60Hz 3.5A
PD输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、3.3-21V5A(100W Max 任意接口)
USB输出:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W Max 任意接口)
总输出:120W Max
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
这款桌面充电器已经通过了CCC认证。
机身顶部采用银灰色盖板装饰,配有2A2C四个USB接口,胶芯为黄色,边缘还设有指示灯。
测得机身长度为84.75mm。
宽度为45.1mm。
厚度为45.16mm。
和苹果140W充电器对比。
拿在手上的大小直观感受。
净重约为327g。
带线总重量约为398g。
接线通电,指示灯亮绿光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
测得另一个C口兼容协议完全相同。
PDO报文也完全一样,即两个C口单口输出性能完全一样,都支持100W PD快充,支持功率盲插,日常使用方便。
另外测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
测得另一个A口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
二、Aohi 120W充电器拆解
将外壳切割开取出充电器模块。
模块包裹麦拉片和金属散热片,此外还贴有铜箔。
散热片锡焊固定。
测得模块长度为78.69mm。
宽度为40.84mm。
厚度为40.57mm。
拆掉散热片,模块由四块小板组合焊接设计,围成一个立体,内部结构牢固可靠。
四块板子围成的空间内布局电容、变压器等器件,最大化利用内部空间,此外整体填充蓝色导热胶帮助散热,上下两块小板还连有一组红黑导线。
输入端一览,小板上设有保险丝、共模电感、安规X电容等器件。
先将输入端小板拆下,发现背面只有四颗小电阻。
延时保险丝来自华德,规格为5A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗共模电感特写。
第三颗共模电感特写,扁平铜带绕制。
SET安规X电容特写。
其中一块长方形小板背面设有整流桥、PFC升压控制器以及两个A口的开关电源主控芯片和同步整流管。
另一块板子背面设有两个C口的开关电源主控芯片和同步整流管。
至此我们也不难看出,Aohi这款120W氮化镓桌面充采用四路独立开关电源电路设计,而且均采用的是知名大厂PI的方案。能将四路开关电源电路集成在一个小巧的模块上,并且看上去简洁明了,除了巧妙的堆叠设计外,PI的高集成快充方案亦有不小的帮助。
将模块拆分开,两块长方形小板正面设有滤波电容、变压器等器件,PFC升压开关管、整流管和散热片固定在一起进行散热。
两颗YBSM8010整流桥来自扬杰。
两颗CBB薄膜滤波电容特写,105K450V。
滤波电感特写。
PFC升压控制器采用安森美NCP1623,是一颗临界模式的PFC控制器,支持创新的谷同步频率折返,可在标称负载以及轻载下提高效率。
PFC升压开关管采用安森美NTPF125N65S3H,NMOS,耐压650V,导阻125mΩ,采用TO220绝缘封装。
PFC升压整流管采用强茂 QRT806F,快速恢复二极管,耐压600V,8A,采用TO220绝缘封装。
PFC升压电感特写,ATQ24磁芯。
高压滤波电解电容四颗来自绿宝石,规格均为450V 22μF。
两颗来自SAMXON三信,规格为450V15μF。
两颗小供电电容来自AiSHi艾华,规格均为50V 10μF。
两个C口开关电源主控芯片均采用PI INN3379C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出65W功率。
同步整流管采用AOS AONS62922,NMOS,耐压120V,DFN5x6封装。
另一颗PI INN3379C主控特写。
AOS AONS62922同步整流管特写。
两路开关电源的变压器特写,ATQ23磁芯。
两颗输出滤波固态电容特写,规格均为25V 560μF。由于两颗是一样的就放一起拍,实际上分别用于两路开关电源同步整流输出滤波。
另外两颗固态电容也是分别用于两路输出滤波,绿宝石品牌,规格都是25V 220μF。
另外两个A口的开关电源主控芯片均采用PI INN3265C,内置了初级PWM控制器,开关管以及次级同步整流控制器,集成度高,支持宽电压输入,22W输出功率。
搭配的同步整流管也都是AOS AO4262E,耐压60V,SOIC-8封装。
另一颗PI INN3265C特写。
旁边还有一颗EL 1019光耦,根据负载状态进行PFC升压控制。
AOS AO4262E同步整流管特写。
两路开关电源的变压器特写。
A口开关电源同步整流输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格都是16V 1000μF。
蓝色Y电容特写。
另一颗Y电容特写。
输出端小板正面一览,两侧设有输出协议芯片和MOS管,中间焊接四个USB母座。
板子背面主要都是电容、电阻等小器件。每个接口的数据引脚还都有对应的TVS进行静电防护,防止静电击穿造成损坏。
四个接口的协议芯片均采用的是英集芯IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器努比亚大白20W双口氮化镓充电器AOHi 100W双USB-C口氮化镓快充公牛快充86面板AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可
两颗威兆VS3698AE,耐压30V,PDFN3333封装,用于两路端口输出功率分配。
威兆VS3698AE资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
用于控制另一个C口输出的IP2726协议芯片。
左边两颗MOS管也是威兆的VS3698AE。
另一侧两颗协议芯片也是英集芯IP2726,分别用于控制两个A口输出。
各采用一颗威兆VS3698AE作为A口输出VBUS开关管。
指示灯特写。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
Aohi这款120W氮化镓桌面充外观方面,延续了Magcube家族的风格,沉稳的黑色配色,同时顶面设有银灰色装饰板和指示灯,让产品看上去很有档次。配备2A2C接口兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0、PPS快充协议,支持100W、18W独立快充输出,支持功率盲插,无论是单口还是多口同时使用,都能获得很好的快充效果。
充电头网通过拆解了解到,电源模块巧妙采用四块小板堆叠设计,充分利用内部空间缩小体积。另外采用四路独立开关电源电路设计,将多口同时输出时之间的影响降到最低,获得120W的总输出功率。
用料方面,采用了安森美的PFC升压方案,四路开关电源方案则全部来自知名大厂PI,苹果原装充电器快充芯片也是由PI提供,INN3379C和INN3265C两两分别用于两个C和两个A口,此外输出端四个接口协议芯片全部采用英集芯IP2726。另外还采用绿宝石、三信的电容进行输入输出滤波,整体的用料值得信赖。
1、拆解报告:Aohi 30000mAh 100W双向快充移动电源
2、拆解报告:Aohi超薄磁吸无线充电宝
3、挑战45W功率密度极限,奥海迷你氮化镓快充拆解!
