2018年,Anker量产了中国第一款民用的氮化镓充电器,实现了大功率快充充电器的小型化,也意味着以前仅存在于实验室的氮化镓快充技术正式进入民用市场。短短几年时间,氮化镓快充技术进入迭代期,Anker再度发布新一代产品 —— 氮化镓超能充系列,让更多用户接触到大功率、轻巧便携的氮化镓充电器。
Anker 65W氮化镓三口超能充采用主流的条形柱状高密度设计,小巧的体积下拥有三个输出口,支持65W输出,在第二代氮化镓技术加持下,比同功率产品大幅度缩减体积与重量。灰黑色的壳体表面采用消光的表面处理工艺,正前方输出面板银色涂装,这是Anker 2021年推出的“超能充”系列设计语言。
2021年5月,Anker发布第二代氮化镓“超能充”系列充电器系列,采用黑色主体搭配银色面板,更倾向于成熟稳重,氮化镓超能充系列共有30W、45W、65W 单口、65W 2C1A等多款产品,氮化镓技术加持,内部结构将平面堆叠提升至立体堆叠,相比起第一代氮化镓产品更小功率更大。这次介绍的是图中最右边的65W 2C1A氮化镓超能充,功率大、接口多,小巧便携兼顾不同场合使用,非常适合多设备或经常出差旅行使用,非常方便。
插脚部分,Anker 65W氮化镓三口超能充采用折叠插脚设计,类型为国标两脚插脚。外带时插脚可以收纳进壳体内,避免与行李相互剐蹭。
接口配置方面,银色面板上共设置了三个输出口,并采用丝印标识开来,两个USB-C支持Anker IQ3.0快速充电技术,也就是USB PD快充。USB-A支持IQ 2.0快速充电技术,也就是QC、AFC、FCP等常见的快速充电协议。2C1A万金油搭配可适用于PD快充的数码产品与不同快充协议数码产品,覆盖了新旧设备与不同线缆。
背后是铭牌参数部分。
品名:PowerPort III 3-Port 65W Pod
型号:A2667
输入:200-240V~1.0A 50-60Hz
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A(65W Max)
PPS:3.3-16V3.25A
USB-A:4.5A5A / 5V4A / 5V4.5A / 5V3A / 9V2A / 12V1.5A(22.5W Max)
双口输出:
USB-C1+C2:45W+20W(65W Max)
USB-C1+A:40W+22.5W(62.5W)
USB-C2+A:12W+12W(24W Max)
USB-C1+C2+A:40W+12W+12W(64W Max)
安克创新股份有限公司
产品已经取得3C认证。
Anker 65W氮化镓超能充内部采用高密度堆叠设计,并使用了高频高效的氮化镓功率器件,让它得以将65W多口输出充电器的性能和体积大幅度浓缩,实测三围尺寸分别是66.15mm X 29.04mm X 38.26mm,体积73.49cm³,按照额定输出功率65W计算,其功率密度达到0.88W/cm³。Anker 65W氮化镓三口超能充与苹果61W单口充电器并排放置,小小一个,在体积、功率、接口数量全面胜出。
PDO与快充协议
使用POWER-Z KT002 USB测试仪读取PDO报文,USB-C1/C2反馈报文完全相同。两个接口均基于PD3.0快速充电标准开发,都带有5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压PDO,另外还包含3.3-16V3.25A一组PPS电压子集。
通过快充协议轮询测试发现,充电器的三个接口都带有多种常见的快充协议,如APPLE2.4A、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP、PE+2.0等,适用于新老设备使用。
两个USB-C同时输出,功率分配策略调整为45W+20W。最顶部的USB-C1接口性能调整为5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V2.25A五个固定电压PDO,3.3-16V3A一组PPS电压子集。中间位置的USB-C2接口性能调整为5V3A / 9V2.22A两个固定电压PDO。
充电实测
Anker 65W氮化镓三口超能充具备Power IQ智能识别技术,不止可以正确识别多种设备握手对应快充,其多接口特性还能根据插入设备数量状况,智能调整接口功率,做到兼顾多设备与大功率充电需求,兼容苹果&安卓手机、平板、笔记本,也适用于无线耳机、手表等小电流设备。多设备智能匹配,快充不伤机。
实测对iPhone 13 Pro Max充电,正确握手9V PDO快充电压档,输出功率8.99V 2.88A 25.91W,达到设备功率最大值。
实测对iPhone 13 Pro充电,正确握手9V PDO快充电压档,输出功率9V 2.54A 22.93W,达到设备功率最大值。
实测对iPad Pro充电,正确握手15V PDO快充电压档,输出功率15.02V 2.06A 30.52W,达到设备功率最大值。
实测对Macbook Pro充电,正确握手20 PDO快充电压档,输出功率20.02V 3.22A 64.62W。
多设备同时充电时,考验充电器自动识别设备与功率分配技术,Anker 65W氮化镓三口超能充两个接口同时快充。USB-C1对Macbook Pro充电功率为20.05V 2.17A 43.54W,USB-C2对S20U充电功率为8.77V 1.59A 13.96W。
三设备同时充电时,Power IQ智能识别技术让USB-C1保持高压PD快充状态,USB-C2 / USB-A共享一路输出,进入5V输出模式。USB-C1对Macbook Pro充电功率为15V 2.55A 38.39W,USB-C2 / USB-A功率分别为8.26W、7.42W。
充电头网曾拆解过Anker 65W氮化镓三口超能充,内部充采用时下热门的安森美NCP1342+MPS MP6908A高频QR开关电源方案,搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓功率器件以及AOS的同步整流管。两路DC-DC电路采用智融SW3516H和SW3518S方案。核心配件均来自于全球优质供应商,做工用料豪华,品质安心,方案成熟可靠,实际充电表现出色,准确地与设备握手大功率快充,并很好地支持多设备同时充电。
Anker 65W氮化镓超能充是第二代氮化镓产品,相比第一代氮化镓产品各方面都有提升。修长的外观体积进一步缩减,功率密度达到0.88W/cm³,加上折叠插脚设计,不管室外带还是家用都小巧便携。2C1A共三个输出口配置, USB-A支持18W多协议快充输出,两个USB-C接口均支持功率盲插功能,单独输出时均支持65W满功率输出,无需用户记忆接口参数使用更方便。多口输出时支持45W+20W、40W+12W+12W等功率分配策略,更好地为多设备同时充电服务,方便且安全。
Anker 65W氮化镓超能充目前已上架Anker京东自营旗舰店,售价为229元,优惠价209,在这种高性能还有人性化设计都兼备的基础上,这个的确很感兴趣的小伙伴可以自行上车。
非常棒
