近期
了 款65W氮化镓充电器 , 配备可折叠插脚以及 C 接口,支持 65W快充, 电 ,满足笔电 快充需求。下面充电头网就对
这款 进行详细拆解,看看 用料。一、
65W氮化镓 充外观包装盒正面
印有 o 氮化镓 ,中 是 外观图 。背面印有
信息。包装内含充电器、用
和 卡。erP 充电器 设计, 。
机身
设有 。折叠 插脚,
外壳上 有充电器参数
名称: 65W 口快 充电器
型号:
P输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
单口输出:
USB-C1/C2:
3 3 1 V A、 3 20V3.25A5V A、 V A、 V3A、 V A、 2V . 2 5 Max
双口输出:
C1+C2:45W+
W 3W
+ 3
0W
制造:
科技有限公司制
: 有限公司充电器 已经通过了 C认证。
机身
配有 C 口, 黑色胶芯不露铜, 口 。测充电器机身长度为 4. mm。
宽度为
. mm。厚度为
. mm。和苹果61W充电器直观对比,体积优势
。拿在手上的直观感受。
充电器
重约为12 g。使用ChargerLAB POWER-Z KT002测 USB-C1口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、P D3.0、PPS快充协议 。
C1口 具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3- 1V3A 组PPS电压档位。
测得C2口协议和C1口的一样。
PDO报文也相同,即 C口单口输出性能 ,支持功率盲插
二、
65W氮化镓 充拆解
将机身壳拆开,
用 胶 。
C 胶 。
, 板 导热 。
有 热
和
散热片, 。
PCB板正面一览,
器 充 。
板背面一览, 电 电容 。
通过观察发现,
这款65W氮化镓充电器采用 高频QR开关电源,两路DC-DC二次降压输出架构,输出功率智能分配。下面我们从输入端开始 了解 。
输入端
安规X电容 , 胶
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X电容
共模电感
,用于滤除EMI干扰。
WR
SB 0M整流桥,
颗 。
颗高压滤波电解电容 来自 ,规格 400V μF。
滤波 电 。
电 主控芯片 C 3 2, 高频 器,内置 动X 放电 支持 。
充电器
氮化镓开关管 65 0 0 60, 耐压 50V,导阻 0 Ω, 用D , 支持 52 N DFN8 8 封装, , 适合 高功率密度 电 。
65 0 0
于 ,
量 , 用 氮化镓快充 。
D 料 。
充电头网了解到,贝尔金、安克、QCY声丽麦多多OPPO、联想、努比亚倍思海陆通第一卫 快充伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品 用,性能获得客户一致认可。
电
同步整流控制器采用南芯半导体SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
南芯SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被威源新能30W 1A1C氮化镓快充、古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充、华科生65W 2C1A氮化镓快充充电器采用。
同步整流管
,丝印 。
输出滤波固态电容规格为25V
0μF。
输出
C
小板正面设有 滤波电容。
面设有降压协议IC 两颗 S管 。
输出
降压电路 , 降压 协议 S 1 ,支持A 输出,支持 。
S
1 率 支持PP P FCP/SCP FC 快充 ,最大输出 100 ,C ,以及 。外 的 , 整 。
充电头网华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器鸿达顺120W四口2C2A快充等 产品 ,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
拆解 , S 3 1 还
外
两颗 0 MOS管 。
降压电感
降压
电
特写 。
输出
也是采用的 S 3 6
0 ,
电 。
滤波固态电容规格为25V
0μF。USB-C
母座特写。USB-
母座特写 。
这款65W氮化镓快充充电器 的 外观设计, 的 充 成 。 配备 C 口,兼容QC、AFC、FCP、SCP、P D3.0、PPS 主流快充协议, 大 快充 , 同时快充 。
充电头网
拆解了解到,充电器采用 C 3 2+ SC3503高频QR 方案, 科 65 0 0氮化镓功率器件。两路DC-DC 均采用 SC1 1 , 同 出行。
