说起ROG,大家肯定会想起他家的游戏本系列,不少机型以前卫的造型,炫酷的功能和败家的价钱被机友们津津乐道。而作为母公司华硕的笔记本,大家好像就鲜有耳闻了,这就有点像苹果世人皆知,而锤子……
开个玩笑,这次为大家介绍的充电器就是华硕的笔记本配件,45W的PD适配器,而且它还是美版的,国行的45W版本有着相近的造型,搭配的是灵耀笔记本等轻薄本、商务本。而美版搭配的笔记本也比较多,官网介绍的就有数十款,这里不再细细展开,下面还是先从产品开始。
产品介绍
散装到货,开箱就免了,直接开始产品介绍。
方方正正的外观,点阵的磨砂处理留出45W的字样。
充电器的插脚为固定设计,美规插头。
充电线采用了不可拆卸设计,和充电器的连接处做了注塑加强处理,线身坏不坏就要诚心祈祷了。
充电器的底部印有产品的规格型号,这款充电器的型号为 AD2121320,支持宽频电压输入,最高输出 20V2.25A,也就是45W。
充电线的长度约为2米。
一体注塑成型的 USB-C 端子短小精悍,深得笔者喜欢,毕竟端子越长越容易产生杠杆效应,充电途中拉扯设备越容易造成接口损坏。
充电器的长度约为53.55mm。
充电器的高度约为53.61mm。
充电器的宽度约为28.5mm,尺寸约为 53.55×53.61×28.5mm,体积约为81.81cm³,以45W功率计算,功率密度0.55W/cm³。
45W和苹果30W充电器对比平分秋色,说起大那还是得看苹果。
宽度和一元硬币做对比。
充电器的带线重量约为177.1g。
产品评测
介绍完华硕45W充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V2.25A 四组固定电压。
为红米Note11 Pro+ 充电,输入端功率约为 14.79V 1.61A 23.95W。
为 iPad Pro 充电,输入端功率约为 14.77V 2.02A 29.91W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,输入端功率约为 19.76V 2.14A 42.38W。
将数据整理入表,充电器兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
兼容性测试小结
华硕45W PD充电器整体来看比较“专一”,兼容性部分为设备充电基本都可以触发PD快充,而支持20V高压快充以及45W的输出功率对于像MacBook Air这种轻薄的办公本来说也更加友好一些。
对华硕45W PD充电全程的测试,此次选择的是为MacBook Air M1充电,以下是实测全程。
这是使用华硕45W PD充电器充MacBook Air M1全程的数据变化情况,整个过程大致分为5个阶段,于2小时29分结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电35%,1小时充电64%,完全充满需要2小时29分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.093W,换算下来一年损耗的电能约为0.81KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.486元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.033W,换算下来,一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.168元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从84.08%到92.43%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.87%到91.56%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为134mVp-p,充电器处于15V3A输出;最低为40mVp-p,充电器处于20V0A空载状态。
110V 60Hz下,最高为80mVp-p,充电器处于20V2.25A输出状态;最低为42mVp-p,充电器处于15V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华硕45W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度50.3°C。
另外两个面最高温度为58.3°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度56°C。
另外两个面最高温度为62.2°C。
身为一款45W功率的PD充电器,它注定为了小功率的轻薄本、商务本而生,不可拆卸线材、固定的插脚设计,处处体现着求稳和皮实。虽然仅支持 PD3.0 协议,不过实测各种机型基本都能有着10W以上的充电功率,这个表现足够稳健。
而华硕同样造型的还有另一款100W PD充电器,则面向更大功率的笔记本,也上架单独售卖。笔记本厂家开始倾向于使用 USB-C 接口的PD充电器自然是消费者们喜闻乐见的,不过这也为以后笔记本厂家环保奠定了基础,会不会以后就不附赠充电器了呢,如果有厂家这样做,那第一个肯定还是苹果。
哦,对了,这款华硕45W PD充电器充电头网后续也会对其进行拆解,如果想了解内部做工的朋友可以持续关注下。
