戴尔作为 USB-IF 的协会会员,对PD协议推广还是挺上心的,旗下多款笔记本电脑采用了PD充电器,光充电头网评测、拆解的就一只手数不过来,这些充电器都采用了固定充电线,USB-C 端子配置了指示灯,方便插拔。
本次评测的130W充电器同样来自戴尔,不过它的130W并非 PD3.1 协议,而是使用魔改的 USB-C 接口来实现,为笔记本设计的它,有着让人大跌眼镜的兼容性……欲知如何,请看下文。
产品介绍
和兄弟产品一样,戴尔130W充电器采用固定线材设计,自带 USB-C 充电线。
通体白色的外壳上印有戴尔的 logo。
采用梅花电源线供电,这点好评,也就是说它支持接地,笔记本充电再也不会有麻手现象发生。
充电线和充电器的连接部分做了注塑加强处理。
充电线上自带线卡,方便收纳线材。
经典的LED指示灯设计,端子采用一体注塑成型,无毛边毛刺。
通电后亮起白色指示灯。
电源线的长度约为180cm。
充电器的背面有参数铭文,这款充电器的型号为 HA130PM170,支持宽频电压输入,最高输出 20V6.5A 130W。
充电器的长度约为143.3mm。
充电器的宽度约为66.21mm。
充电器的高度约为22.18mm,充电器的尺寸 143.3×66.21×22.18mm,充电器的体积约为210.44cm³,以充电器功率130W计算,充电器的功率密度约为0.61W/cm³。
充电器的带线重量约为361.7g。
握在手里,这个尺寸大家还满意吗。
产品评测
介绍完戴尔130W充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V1A、18V4.5A、20V4.5A 三组固定电压,这就为下文的兼容性暴死埋下了伏笔。
为 MacBook Pro 16 充电,输入端功率约为 19.87V 2.26A 44.93W。
可以看到,由于电压档位过于奇葩,除了笔记本以外的设备统统拉胯。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
充电全程测试使用的机型为 MacBook 16 Pro 2021,充电前1小时11分,输入功率在88W左右,随后降至64W,维持到1小时30分,最后进入涓流充电模式,全程耗时2小时17分。
将充电数据整理为曲线图,充电前半小时,为笔记本充电29%,1小时充电59%,全程耗时2小时17分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.053W,换算下来一年损耗的电能约为0.46KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.276元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.032W,换算下来,一年损耗的电能约为0.28KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.168元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:三个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.56%到90.87%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从83.12%到89.88%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为96mVp-p,充电器处于18V4.5A输出状态;最低为28mVp-p,充电器处于5V1A输出状态。
110V 60Hz下最高为116mVp-p,充电器处于20V0A空载状态;最低为30mVp-p,充电器处于5V1A输出状态。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以40W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度48.3°C。
另外两个面最高温度为46.9°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度51°C。
另外两个面最高温度为49.1°C。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对这款充电器进行了测试。
将充电器档位调至 20V4.5A,以90W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
从造型上看,30W、45W、65W、90W、130W 这些充电器一脉相承,圆润的边角过渡,商务简约的外形风格。而标志性的LED指示灯这代也得以保留,1.8米的充电线加上梅花电源线,这个长度绝对连插座都不需要了。
性能方面,虽然这款充电器支持130W输出,但它的档位却在 20V6.5A 上,也就是说它是魔改了电源线和 USB-C 接口。而且支持90W PD输出的它,却有着奇葩的电压档位,让它在慢充上无往不利,除了支持20V档位的笔记本以外,六亲不认,统统5W对待,只能说这次戴尔不太用心。
