所谓工欲善其事必先利其器,充电头网能为大家提供如此多的数据也不是靠猜,而是靠手里的设备: POWER-Z系列测试仪。
POWER-Z系列测试仪是专注于充电领域的英文网站ChargerLAB推出的一款新品测试工具,今天要为大家介绍的是系列中的一款:POWER-Z MF001 Pro。
外观介绍
下面我们先从产品的外观来看一下ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪吧。
这就是ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪,正面灰黑搭配,中间印着POWER-Z的字样。
其实ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪也是有包装的,被四周厚厚的缓冲泡棉固定在中间,只不过这不是重点,我们还是看具体的产品吧。
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪上面还附带了一层保护贴膜,可以防止测试仪的正面被划伤。
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪的背面四角使用四颗螺钉固定,中间是测试仪的参数,型号MF001 Pro、以及POWER-Z的官网。ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪支持0-20V、0-6A的电压电流检测。
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪的右侧是三个按键,分别为两侧的选项按键以及中间的确认按键。
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪机身的底部中间为2个USB-C输入接口,两侧为Lightning输入接口。
左侧为USB-C和USB-A输入接口。
顶部从左至右依次为拨动开关、充电指示灯以及microUSB充电接口。
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪在充电时充电指示灯为红色,当电量充满时指示灯变为绿色显示。
尺寸方面,使用卡尺实测ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪的长度约为146.52mm。
宽度约为76.42mm。
厚度约为19.6mm。
重量约为327.5g。
都能测什么?
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪主要是针对线材方面进行的测试,下面我们来具体看一下。
在打开顶部的拨动开关后,首先需要选择的是需要测试的线材的长度,0.5米以下、1米、两米或三米。
铁头测试
首先ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪可以测试苹果的数据线。
在选择好线材长度后,单击右侧的选项按键进入到铁头测试界面,此时将苹果数据线的Lightning端插入到测试仪底部的Lightning接口,在听到“哔”的一声后即可检测出Lightning铁头的信息。
这里参与测试的是苹果C to Lightning快充数据线,此时ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪已经读取到了Lightning铁头和线材的厂商及日期,铁头为C94,是苹果正品数据线,评分为100分。
具体评分标准可以参照上图。
苹果线材测试
ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪除了能测试苹果快充数据线的Lightning属性外,还能针对线材的连接器和线身进行测试。
在开机选择好线材之后,拨动右侧的选项按键到Lightning C94界面,此时将苹果快充线的Lightning端插入到测试仪底部的Lightning接口处;将线材的另一端插入到ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪左侧的USB-C接口。
同样,在听到“哔”的一声后即可读取到整个线材的信息,包括线材厂商、以及各种保护措施等等,最终评定线材的分数为100分。
具体的扣分项目可以查看上图。
在Lightning C94测试界面单击右侧中间的确认按键进入二级菜单选项,在这里可以选择含 ATS测试内容、ACT2测试内容、其他测试内容。
首先我们选择第一项ATS测试内容,单击进入三级菜单,在这里可以看到ATS的测试结果。
选择第二项进入ACT2测试菜单。
ACT2测试进一步细分了测试项目,首先我们选择第一项Lightning资讯,随后单击右侧中间的确认按键进入四级菜单。
在这里可以查看线材的序列号、芯片方案以及插头类型。
选择连通性进入四级菜单。
连通性的测试结果。
选择直流电阻进入四级菜单。
直流电阻测试结果。
选择过电压保护进入四级菜单。
过电压保护测试结果。
选择静态电流测试进入四级菜单。
静态电流测试结果。
选择电源测量进入四级菜单。
电源测量测试结果。
选择其他测试内容点击确认后,进入四级菜单选项。
在这里还能看到有很多线材方面的测试项目。
选择线材测试内容后进入五级菜单。
线材测试内容测试结果。
选择芯片测试内容后进入五级菜单。
芯片测试内容测试结果。
选择保护测试内容后进入五级菜单。
保护测试内容测试结果。
选择负载测试内容后进入五级菜单。
负载内容测试结果。
选择USB2.0测试结果后进入五级菜单。
USB2.0测试结果。
数据线测试
前面介绍的测试全部是针对苹果快充线的测试内容,除了苹果快充线外,ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪还能测试其他的快充线材。
同样,在开机选择好线材后,按下右侧的选项按键来到数据线测试界面。
此时将USB-C的线材连接到ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪左侧的USB-C接口,在听到“哔”的一声后屏幕呈现出测试结果。包括线材数据、线材特性以及线材能力等参数。
再次单击右侧的确认按键,来到第二页,即可查看关于线材的其他测试内容。
再次单击右侧的确认按键即可查看第三页的测试内容。
此外ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪还支持语言切换,还是老样子,在开机选择好线材之后点按右侧的选项按键,直到来到语言选择界面。
随后单击右侧的确认按键,整个测试仪的显示界面全部变成了英文的界面。
这里将ChargerLAB开发的POWER-Z MF系列测试仪做了个汇总对比,方便大家可以更直观的了解到各个测试仪的功能区别。
这就是关于ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪的上手体验,ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪主要针对的是线材方面的测试。从上面的测试流程可以看出,简单的一根C to C线材和C to Lightning线材的测试项目非常多。
但是这些测试对于普通用户来说感知却不是很明显,很多用户只关注能不能充电,进阶一点的还会关注到Lightning是否通过了苹果官方的认证等等。但就是因为ChargerLAB POWER-Z MF001 Pro测试仪有如此多的测试项目,才能了解到一根快充线后面的工程师团队有多么的不容易,需要通过层层的认证,才能把安全的快充线送到消费者的手中,毕竟是用户在用,关于电的地方安全永远是第一位。
购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=664864503613
使用教程:https://www.power-z.cn/archives/1464.html
加微信群:https://www.power-z.cn/archives/1315.html
1、POWER-Z KM002C PD3.1测试仪人性化的小细节:增加屏幕转向按键、功率进度条动态显示等
2、如何使用POWER-Z KM002C测试仪检测设备的快充协议
4、ChargerLAB的POWER-Z系列测试仪又迎来新成员啦!POWER-Z KM002C开箱体验
