如果大家使用过传统的直插100W充电器,就会知道这个大块头不是什么插座都能 hold 住的,尤其是老一点的墙插,那是根本把持不住啊。而且一般充电线也就一米多点,想要边充边用,还要给充电器配个插线板,使用体验就大打折扣。
幸好厂家们也想到了这一点,开始推出桌面充电器来解决这个问题。而倍思则格外上心,此前评测过的65W、100W多款氮化镓桌面充电器产品,都广受市场青睐。而这次倍思又小小地升级了100W氮化镓桌面充电器,除了原有的2C2A四个USB输出接口外,增加了两个AC交流插口,为用户提供更多选择,具体几何下面就为大家详细介绍。
产品介绍
倍思100W氮化镓桌面插线板一如既往的简洁包装,印有功率和产品外观,采用了倍思第三代GaN技术。
打开包装,内含插线板、充电线、贴纸和说明书。
磨砂和亮面拼接的塑料外壳,上侧面印有 Baseus 的 logo。
DC直流接口和AC交流插口均匀对称分布在三个侧面。
特写:另一面印有 100W GaN 的字样,而且两侧都增设了AC交流插孔。
倍思100W氮化镓桌面插线板正面配置了2C2A四个输出接口,均支持快充。
两个 USB-A 接口和同系列的其他产品不太一样,由于有着100W的功率,功率分配不再捉襟见肘,双口均支持快充,
接口上方还有一颗电源指示灯,通电后亮起冰蓝色灯光。
在插线板的底部印有参数信息:
型号:CCGAN100-2ACC
输入 100-240V~50/60Hz,2.5A Max
USB-C1/C2输出:5V/9V/12V/15V 3A,20V5A 100W Max
USB-A1/A2输出:5V/9V/12V/20V 3A
电源线连接处做了加强处理,减少日常使用中拖拽带来的磨损开裂。
电源线的长度约为155cm。
插头为三脚接地设计,10A 250V~ 的规格绰绰有余。
插头的侧面留有凹陷,方便用户插拔,细节处理还挺贴心。
插头为一体注塑成型,印有 Baseus 的 logo。
由于增加了AC插孔,所以这次的体积略长,长度约为111.83mm。
高度约为38.05mm。
宽度约为46.79mm。
和苹果96W充电器对比。
倍思100W氮化镓桌面插线板的正面和一元硬币比较。
插线板的带线重量约为429.2g。
拿在手里的大小如上图所示,比起传统的笔记本适配器小巧了不少。
自带的数据线通过收纳带固定,C2C接口配置。
数据线长度约为109cm。
而且这根数据线内置了 E-Marker 芯片,支持5A的大电流。
产品评测
介绍完倍思100W氮化镓桌面插线板的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
协议测试
协议方面,使用ChargerLAB的POWER-Z KT002读取插线板 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V4.05A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
USB-A 接口支持的协议同样丰富,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE 等充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知插线板为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配插线板进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
使用 USB-C 接口为 iPhone 13 Pro Max 充电,输入端功率约为 9.2V 2.92A 26.88W。
为红魔6 Pro 充电,功率约为 18.19V 5.14A 93.55W。
为黑鲨4 Pro 充电,功率约为 17.76V 5.14A 91.34W。
为 iPad Pro 充电,功率约为 15.14V 2.04A 30.96W。
为 MacBook Pro 16 2021 充电,功率约为 19.72V 4.57A 90.27W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.63W。
将数据整理入表,充电器兼容性相当不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用 USB-A 接口为红米Note11 Pro+ 充电,输入端功率约为 9.81V 2.32A 22.82W。
为魅族18 Pro 充电,输入端功率约为 9.24V 3.13A 28.97W。
为小米11充电,输入端功率约为 8.8V 2.76A 24.33W。
USB-A 接口为设备充电的兼容性也不错,最高的魅族18 Pro 功率来到了28.98W。
两个 USB-C 接口同时为 iPad Air 和 MacBook Pro 16 2021 充电,功率分别为28.76W和62.92W,合计功率90.68W。
C1和A2同时为 MacBook Pro 16 2021 和魅族17 Pro 充电,功率分别为62.91W和22.09W,合计功率85W。
两个 USB-A 接口同时为魅族17 Pro 和三星S20 Ultra 充电,功率分别为9.11W和8.79W,合计功率17.9W。
使用一个 USB-C 和两个 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 2021、魅族17 Pro 和三星S20 Ultra 充电,功率分别为62.9W、9.12W和8.74W,合计功率80.76W。
使用一个 USB-A 和两个 USB-C 接口同时为魅族17 Pro、MacBook Pro 16 2021、和 iPad Air 充电,功率分别为21.91W、58.02W和19.37W,合计功率99.3W。
四口同时为 魅族17 Pro、MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和 iPad Air 充电,功率分别为9.13W、58.05W、8.73W和19.35W,合计功率95.26W。
针对这一章节的测试,此次选择的是使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,下面来看实测数据。
这是使用倍思100W氮化镓桌面插线板的USB-C接口为MacBook Pro 16 2021充电全程的数据变化,整个过程功率呈阶梯式的下降状态,共分为4个阶段,于2小时18分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电40%,1小时充电75%,完全充满需要2小时17分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.089W,换算下来一年损耗的电能约为0.77KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.023W,换算下来,一年损耗的电能约为0.2KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.12元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从78.2%到91.1%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从78.15%到89.77%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为52mVp-p,充电器处于15V3A输出;最低为20mVp-p,充电器处于20V0A空载状态。
110V 60Hz下,最高为44mVp-p,充电器处于20V5A输出状态;最低为10mVp-p,充电器处于12V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思100W氮化镓桌面插线板在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以100W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度68.6°C。
另外两个面最高温度为73.2°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度71.6°C。
另外两个面最高温度为74.7°C。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对倍思100W氮化镓桌面插线板进行了测试。
将充电器档位调至20V5A,以100W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
倍思桌面充电器、插线板有多款,造型上大同小异,都采用了同样的四口输出设计,大家肯定看的眼花缭乱,这里笔者整理了目前推出的四款该类产品数据。
桌面用电讲究的就是一个整洁高效,而倍思同时推出AC插孔版和普通版的意义就在于此,桌面的其他电器也能供电,彻底摆脱插线板的束缚,充电用电一条龙服务。
倍思100W氮化镓桌面插线板配备了2C2A四个USB输出接口,以及2个AC交流插口来扩展更多场景。直流接口最高支持100W功率,多口使用时功率分配智能,能最大程度的榨干100W的潜力,不会有一口输出三口围观的现象,充电体验上无可挑剔。
