宜家也买充电器?那你就孤陋寡闻了,宜家不仅卖,而且种类相当丰富。
但要论产品的性能和性价比,emm宜家的定价仁者见仁智者见智吧。不过如果你想凑齐一套宜家的家居召唤神龙,这里也为大家扫扫雷,看看宜家23W和40W两款自带 USB-C 接口的充电器到底好不好用,在国产手机充电协议群雄割据的现在,会不会水土不服。
这次先对上图中的23W 1C1A双口充电器下狠手,看看它到底值不值69.99元。而另一款40W的2A1C桌面充电器则是30W+5W+5W功率分配,它的使用体验近期也会一并和大家见面,不妨持续关注我们的后续推文。
产品介绍
说起宜家的包装,那肯定是纯色背景+产品线条画。
宜家23W双口充电器也是如此,对了,右下角还有宜家的 logo。
打开包装,内含充电器和说明书。
充电器本体造型着实复古,在充电器讲究颜值的现在,AC插头额外做个平面凸起,外出携带就不用多说了。
充电器外壳白色细磨砂阻燃塑料倒还有几分质感,就是接缝有点感人。
接口面为 USB-C+USB-A 双口配置,
充电器的规格参数铭文设计在了侧面,型号为 ICPSW5-23CN-1,支持宽频电压输入,USB-C 接口最大输出18W,UAB-A 接口最大输出5W。
充电器的长度约为73.94mm。
从插头底座量起,充电器的宽度约为67.34mm。
充电器的厚度约为28.32mm,充电器的外围尺寸约为 73.94×67.34×28.32mm,体积约为141cm³,以23W功率计算,功率密度约0.16W/cm³,这样加上了插脚,计算不太精准,但真实情况也没好到哪里去。
和苹果30W充电器对比下就知道了……
充电器的重量约为106g。
拿在手里,笨重的像个百瓦充电器,相信下面的温度测试数据肯定很好看。
产品评测
介绍完宜家23W双口充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 PD3.0 等协议。
谢天谢地,PDO档位给到了四组固定电压,分别是 5V3A、9V2A、12V1.5A 和 15V1.2A。
USB-A 接口仅支持 5V1A 输出,支持的 Apple1A 协议显得孤零零的。
使用USB-C为iPad mini 6充电,触发15V快充档,功率为16.95W。
得益于USB PD快充协议和USB-C物理接口的快速普及,支持PD快充也不仅仅是电子设备的专属了,越来越多的工具类产品也配备了USB-C充电接口,并支持PD快充,使用充电器为米家电钻充电,功率在8W左右。
将兼容性测试数据汇总,USB-C支持最高15V电压输出,整体来看兼容性都很不错,都处于快充状态。
柱状图部分看上去莫名的舒服,大部分功率都在16W、17W左右,具体功率值可以看上图。
USB-A接口支持5W充电,更适合为蓝牙耳机、手环、手表等小型用电设备充电使用。
多口同时输出这里实测双口独立输出互不影响,遵循18W+5W的功率分配策略。
充电兼容性测试小结
宜家的23W PD充电器配备了1C1A共2个USB充电接口,USB-C支持18W快充,USB-A支持5W充电。实际测试下来发现USB-C对设备的快充支持表现不错,基本都可以触发PD快充;而USB-A则更适合为一些蓝牙耳机等小型用电设备充电。
宜家的这款23W PD充电器配备1C1A两个输出接口,23W是由USB-C(18W)和USB-A(5W)组成,所以此次充电全程测试选择了使用USB-C为iPhone 13充电,来看实测结果。
这是使用宜家23W PD充电器的USB-C为iPhone 13充电全程的实测过程,开始充电后,约3分20秒时电压由5V升至9V进入快充状态,随后在58分50秒由9V降为5V进入涓流充电状态,最后于2小时3分充电结束。
将宜家23W PD充电器和苹果18W PD充电器为iPhone 13充电全程的曲线图放在一起做对比,注意,注意,这里是18W充电数据的对比,不是20W的对比。
在半小时的时间点上,宜家23W PD充电器为iPhone 13充电46%,苹果18W充电48%,而在1小时的时间点上二者相差仅1%,都在80%左右,最后二者充电全程的时间也仅差了一分钟,在2小时的大背景下几乎可以忽略不计。使用宜家23W PD充电器的USB-C为iPhone 13充电,可以获得和原装18W PD充电器一样的快充体验。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.116W,换算下来一年损耗的电能约为1.01KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.606元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.081W,换算下来,一年损耗的电能约为0.7KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.42元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.44%到89.26%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.55%到87.27%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为106mVp-p,充电器处于5V2A输出状态;最低为36mVp-p,充电器处于15V0A空载状态。
110V 60Hz下最高为106mVp-p,充电器处于5V2A输出状态;最低为36mVp-p,充电器处于12V0A空载状态。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以15V1.2A ·18W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为43.6℃。
另外两侧的最高温度为41.7℃。
再看看 110V60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为45.5℃。
另外两侧的最高温度为41.7℃。
1小时满载稳定测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对宜家23W PD充电器进行了测试。
将充电器档位调至15V1.2A,以18W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
说实话,宜家23W双口充电器的表现出乎意料的好,虽然仅支持 PD3.0 和 Apple1A 协议,但1C1A的双口配置勉强满足 iPhone+Watch(AirPods) 同时快充的需求,而且为其他安卓机型充电也还不错,符合宜家的一贯特色——够用能用,好不好用、性价比如何就仁者见仁智者见智了。
宜家除了直插充电器,还有搭配自家家居推出的嵌入式无线充,可以搭配不同桌面安装,个性化定制自己的桌面充电体验,这点可能是宜家最吸引人的地方,让充电更有趣、更轻松。大家还有哪些想知道的宜家充电产品,不妨评论区告诉我们。
