65W充电器可能厂家们在性能和价格上卷得最厉害的品类,上至笔记本,下至手机、耳机,一款功率分配得当的多口充电器就能轻松全搞定,而其中的佼佼者必须有努比亚65W氮化镓充电器,此前推出了三口氮化镓大受欢迎,而如何更进一步为用户带来更好的体验?努比亚的答案就在本次这款65W氘锋能量块充电器身上,从接口到外形的进化,下面就用实测来剖析它。
产品介绍
简洁的包装下有着不简单的产品。
打开包装,内涵充电器、数据线和说明书。
充电线采用橡皮筋包扎。
双 USB-C 接口配置,亮面塑料端子外壳,延长线尾设计。
实测这根线用料十足,不仅内置了 E-Marker 芯片,支持100W的充电功率,而且还是 USB3.1 规格的传输速率,支持10Gbps的传输速度。
努比亚65W氘锋充电器本体部分延续了前代的金属配色,有种烤漆般细腻的质感。
侧面为氘的字样。
另一面则是65W的功率标注,对了,它还内置了 GaN 功率芯片,而且还升级为了第三代。
插头部分为折叠设计,双脚国标插头。
接口是本次升级的重点,增设一个 USB-C 接口,而且排列改为竖置,不再是之前的 -_- 苦瓜脸。
充电器的底部为黑色盖板,印有产品的规格信息,这款充电器的型号为 PA0214,支持宽频电压输入,USB-C 接口支持盲插,均可达到65W功率,而 USB-A 接口最大支持30W功率。多口输出总功率65W。
努比亚65W氘锋充电器的高度约为51.52mm。
长度约为51.1mm。
宽度约为29.85mm。努比亚65W氘锋充电器的尺寸约为 51.52×51.1×29.85mm,充电器的体积约为78.58cm³,以充电器65W功率计算,功率密度约为0.82W/cm³,作为一款折叠插脚的四口充电器,这个体积控制亮眼。
日常鞭尸苹果67W充电器。
宽度和一元硬币对比,稍宽了一些。
充电器的重量约为118.1g。
握在手里的大小如上图所示,装在背包侧口袋里完全不是问题。
产品评测
介绍完努比亚65W氘锋充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,三个接口的协议一致,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压和 3.3V-21V3.25A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、PE 等充电协议。
使用 USB-C 接口为黑鲨4 Pro 充电,输入端功率约为 16.64V 3.11A 51.8W。
为红魔6 Pro 充电,输入端功率约为 17.11V 3.59A 61.48W。
为 MacBook Pro 16 充电,输入端功率约为 20.13V 3.13A 63.04W。
为 Switch TV底座供电,成功触发TV模式,功率约为4.59W。
为米家手钻充电,输入端功率约为 9.14V 1.44A 13.23W。
将数据整理入表,充电器兼容性不错。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用 USB-A 接口为魅族18 Pro 充电,输入端功率约为 9.26V 3.03A 28.1W。
为小米9充电,输入端功率约为 9.86V 2.51A 24.77W。
USB-A 接口的兼容性也不错,对华为机型的充电功率有着更好地表现。
使用C1、C2同时为 MacBook Pro 16 2021 和小米11 Pro 充电,输入端功率分别为44.14W和16.26W,合计功率约为60.4W。
使用C1、C3同时为 MacBook Pro 16 2021 和小米11 Pro 充电,输入端功率分别为44.14W和16.19W,合计功率约为60.33W。
使用C1、A1同时为 MacBook Pro 16 2021 和魅族17 Pro 充电,输入端功率分别为44.13W和15.94W,合计功率约为60.07W。
使用C2、A1同时为 MacBook Pro 16 2021 和小米11 Pro 充电,输入端功率分别为43.96W和16.3W,合计功率约为60.24W。
使用C3、A1同时为三星S20 Ultra 和红米K50 电竞版充电,输入端功率分别为7.82W和5.24W,合计功率约为13.06W。
使用3个 USB-C 接口同时为 MacBook Pro 16 2021、小米11 Pro 和三星S20 Ultra 充电,充电功率分别为19.17W、16.28W和14.19W,合计功率约为49.64W。
使用C1、C2接口和一个 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 充电,充电功率分别为19.16W、14.17W和16.12W,合计功率约为49.45W。
使用C1、C3接口和一个 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 充电,充电功率分别为44.12W、5.84W和8.11W,合计功率约为58.07W。
使用C2、C3接口和一个 USB-A 接口同时为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra 和小米11 Pro 充电,充电功率分别为43.96W、5.81W和8.07W,合计功率约为57.84W。
同时为 MacBook Pro 16 2021、三星S20 Ultra、红米Note11 Pro+ 和小米11 Pro 充电,充电功率分别为19.16W、5.37W、18.69和8.03W,合计功率约为51.25W。
努比亚65W氘锋能量块支持高达65W的PD快充输出功率,这个功率段适合MacBook Pro 13使用,所以此次测试了一下为MacBook Pro 13充电全程的数据变化情况。
这是充电全程的数据变化,其中在38分前功率基本处于43W左右,随后功率和电流开始出现波动并下降。1小时19分到1小时38分功率在20W左右,随后逐渐下降直至2小时27分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,可以看出半小时充电34%,1小时充电64%,完全充满需要2小时26分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.219W,换算下来一年损耗的电能约为1.91KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.146元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.196W,换算下来,一年损耗的电能约为1.71KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.02元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.37%到90.44%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从85.92%到90.38%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为42mVp-p,充电器处于20V3.25A输出;最低为10mVp-p,充电器处于12V0A空载状态。
110V 60Hz下,最高为92mVp-p,充电器处于20V3.25A输出状态;最低为12mVp-p,充电器处于5V2A输出状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,努比亚65氘锋能量块在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以65W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度67.8°C。
另外两个面最高温度为77.9°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度64.8°C。
另外两个面最高温度为77°C。
从接口到造型全面进化的努比亚65W氘锋充电器大家觉得怎么样?这款充电器配备了三个支持65W输出功率的 USB-C 接口,一个支持30W输出功率的 USB-A 接口,并将接口重新排列,改为竖置,插满线材后看起来更加整洁。
仅65W功率努比亚就推出了单口、多口数款充电器,这些充电器在兼容性上保持了一贯的优良传统,而努比亚65W氘锋充电器在性能上继续全面发力,支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,从 MacBook 到 iPhone,各种数码设备均能触发快充,USB-A 接口也表现亮眼,新旧设备都能照顾到位。
