自从 iPhone 开始提升充电功率,市面上就越来越多的30W充电器与大家见面。30W功率单独为一台手机充电,多少显得有点浪费,不少充电器厂家开始推出多口30W充电器。而本次为大家介绍的倍思充电器也是其中一款。它配备了一个A口,一个C口,均支持30W的最大输出功率。双口充电器功率分配是好不好用的关键。同时为两台设备,能不能快充?下面就用实验告下面就用。
产品介绍
倍思30W充电器的包装一如既往的简洁,右下角有超级硅的 logo。
打开包装内含充电器、说明书还有一张贴纸。
充电器本体采用白色塑料制成,上下两段拼接。而且保留倍思充电器的传统艺能,在边角处有一颗LED充电指示灯。
充电器的侧面也有倍思的logo。
充电器通电后,指示灯亮起白色灯光,这点在一些没有指示灯的插座上使用,还是挺方便的。
充电器的侧面印有安规认证的标识,这里是ETL认证,毕竟面对的是北美市场。
充电器另一面还有30W超级硅的标志。
插脚采用可折叠设计,美规插头。
充电器的接口面为1A1C两个接口。两个接口的胶芯均为红色。其中 USB-A 母口两侧pin脚做了加宽处理。
充电器的底部印有参数铭文,这充电器的型 CCCJG30CS,支持宽频电压输入, USB-C 接口最大输出30W, USB-A 接口也是如此。双口同时输出时变成18W+12W。
充电器的长度约为48.35毫米。
高度约为35.30毫米。
宽度约为30.11毫米。充电器的尺寸约为 48.35×35.30×30.12mm,充电器的体积约为51.4cm³,以充电器的功率30W计算,充电器功率密度约为0.58W/cm³。
和一元硬币对比大小。
和苹果30W充电器对比。
充电器的单体重量约为64.2g。
握在手心里,这个充电器的体积表现中规中矩。
产品评测
介绍完倍思30W双口充电器的外观尺寸,接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从协议测试、兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
协议测试
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V3A、3.3V-16V2A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取充电器 USB-A 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE 等充电协议。
使用 USB-C 接口为小米11充电,输入端功率约为 8.58V 2.99A 25.69W。
为魅族18 Pro 充电,输入端功率约为 8.81V 3.1A 27.4W。
为 iPad Pro 充电,输入端功率约为 15.2V 1.88A 28.62W。
为 MacBook Pro 16充电,输入端功率约为 19.9V 1.43A 28.62W。
为米家手钻充电,输入端功率约为 9.19V 1.44A 13.3W。
USB-C 接口的充电兼容性见上图。由于支持快充协议较多,所以这些设备都能很好的快充。
将充电功率从高到低排序,制成柱状图方便大家直观的比较不同设备间充电功率的差别。
使用 USB-A 接口为华为Mate 40 Pro 充电,输入端功率约为 8.15V 2.2A 17.96W。
为华为P40 Pro 充电,输入端功率约为 8.07V 2.18A 27.66W。
将 USB-A 接口的兼容性填入上表,表现同样稳定。
双口同时为三星S20 Ultra 和红米K50电竞版充电,输入端功率分别为14.22W和12.82W,合计功率约为27.04W。
因为倍思的这款充电器支持30W快充,所以此次充电全程测试针对的设备为iPhone 13 Pro Max,以下是实测全程。
这是使用倍思30W充电器的USB-C为iPhone 13 Pro Max充电全程的数据变化,在3分钟左右的时候电压由5V上升到9V进入快充状态,随后在59分左右由9V降为5V进入涓流充电,于1小时44分充电结束。
将充电全程绘制成曲线图,同时将苹果30W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电的曲线图加入进来,整体来看两条曲线差别不大,倍思30W充电器可以为iPhone 13 Pro Max半小时充电47%,1小时充电83%,完全充满需要1小时44分。
待机功耗测试
充电器如果经常插在插座上不使用也是会耗电的,只不过非常小而已。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,待机功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.163W,换算下来一年损耗的电能约为1.42KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.852元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.161W,换算下来,一年损耗的电能约为1.41KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.846元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。我们平时看充电器上面的参数输出100W或者65W是充电器可以为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.82%到90.03%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从83.12%到89.11%不等。
纹波测试
这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,最高为36mVp-p,充电器处于15V2A输出;最低为14mVp-p,充电器处于5V0A空载状态。
110V 60Hz下,最高为38mVp-p,充电器处于15V2A输出状态;最低为14mVp-p,充电器处于9V0A空载状态。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思30W充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准,表现不错。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以30W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
一小时后充电器的两个面最高温度66.9°C。
另外两个面最高温度为61.8°C。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下。
一小时后充电器的两个面最高温度67.7°C。
另外两个面最高温度为63.3°C。
1小时满载稳定性测试
长时间使用,充电器会不会因为过热而降频?充电头网也对倍思30W 1C1A充电器进行了测试。
将充电器档位调至20V1.5A,以30W功率持续输出一小时,测试过程中电压、电流呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载使用也相当稳定。
倍思作为充电器老厂,这款充电器依旧老练,简洁外观搭配LED电源指示灯,一眼便知充电器的通电情况。折叠插脚方面外出携带,双口配置也兼容性拉满,搭载了倍思引以为豪的超级硅技术,在长时间充电测试中也表现稳定。
而在性能方面,这款充电器实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议,USB-C 和 USB-A 接口单独使用都支持30W最大输出,双口同时输出实测也有27W以上的功率。商旅途中一个就足够为 iPhone、iPad 或是安卓设备快充,支持的20V档位同样可以为笔记本充电,妥妥的全能选手。
