之前我们介绍过苹果推出全新的C189连接器,用于取代传统C89连接器的新闻。C89为USB-A to Lightning连接器,C189同样为USB-A to Lightning连接器。
苹果现行的C94即为现在主流的USB-C to Lightning连接器。其中C189为C89的低配版本,支持12W功率,另外值得注意的地方是,C189和C89可以在同一产品中交替使用,也就是说原来C89的PPID不用重新过认证即可使用C189。
此外,C189连接器采用了C94连接器上广受好评的钌铑镀层,能够有效防止传统镀金端子容易出现发黑氧化的问题,获得更顺畅的充电体验。
图为苹果C94连接器正面,苹果新推出的C189连接器,和C94连接器物料基本相同,区别是去掉了C94连接器的加密芯片,且部分器件未出料。
苹果C94连接器背面,可以看到胶水下面是一颗加密芯片。
苹果使用C94连接器物料,推出C189连接器取代传统C89连接器,一方面镀层升级,提升了用户使用体验,另外一方面物料统一,可以有效降低供应链压力。
对于苹果生态来说,老款不支持快充的设备,很多还在被人们使用,对应USB-A to Lightning数据线的市场需求依旧巨大。并且耳机产品同样使用5V充电,传统五福一安能很好的满足充电需求,新款C189连接器很好的解决了老款数据线的氧化问题,将会引发一波数据线的升级潮流。
其中苹果USB-C to Lightning数据线,由镀金的C52到镀钌铑的C91再到C94,从以往需要多颗芯片到现在只需两颗芯片,集成度越来越高,C189连接器更是只需一颗芯片即可实现USB-A到Lightning的全部功能,想必苹果在开发C94连接器的时候,也是考虑向下兼容。
充电头网对新款C189连接器进行了IC级分析。
本次进行对比的是新款C189连接器和一款第三方的MFi认证C94数据线。C189连接器保留了C94正面的AS3616A大芯片,去除了背面的加密芯片,节省物料成本。
图为C189端子头正面,可以看出电容及电阻焊接位置与C94连接器的不同。
C189端子头背面,加密芯片没有出料。
图为C189连接器的AS3616A芯片开封图,芯片长度为3507.9μm,宽度为1499.5μm,芯片大小为3.5*1.5mm,非常小。
第三方MFi认证C94数据线端子AS3616A芯片开封图,长度为3509.3μm,宽度为1500.8μm,尺寸及芯片布局相同。
放大1000倍查看芯片印字信息,苹果新款C189数据线端子中的AS3616A芯片,硅片印字50276480,B39和B42方块被填充。
第三方MFi认证C94数据线端子AS3616A芯片,硅片印字50276480,B39和B42方块被填充,与C189端子中的AS3616A相同。
在测试中还发现,C189相比前代C89连接器,前代的C89连接器具备加密功能。C189连接器与C89连接器握手时序相同,但去掉了加密功能,从而降低连接器成本。
同时,C189和C89握手时序相同,但与E75连接器的握手时序完全不同。
通过对苹果C189连接器芯片级分析发现,苹果C189连接器与C94连接器大部分物料相同,但去掉了加密芯片。苹果C189连接器与C94连接器主芯片一致,但采用了单芯片的设计,内置握手、PD快充功能,内部集成PMU及MOS管。
苹果此举一方面是统一连接器物料,便于供应链备货。如今USB PD快充成为主流,USB-C to Lightning的C94连接器出货量越来越大,为了USB-A接口保留专门的物料是不划算的,采用主流的C94连接器物料进行简单修改生产C189连接器,可以有效控制成本。
另外将传统镀金的连接器全部升级为镀钌铑合金,能有效避免传统镀金触点在长时间使用后的氧化发黑老化问题,从而提升消费者的使用体验。待C189连接器大量出货,也将带来一波新的MFi线缆出货浪潮。
1、
全新升级?拆解苹果新版C94 USB-C to Lightning充电线
2、
拆解报告:苹果新款iMac标配USB-C to Lightning编织线
3、
苹果新款USB-C to Lightning数据充电线拆解
4、
苹果C52 USB-C to Lightning数据线拆解
5、
苹果C91 USB-C to Lightning数据线拆解
