ELIXAGE是一家美国的手机配件品牌,产品包括紫外线杀菌无线充、移动电源、数据线、车充、充电器以及无线充电器等。产品外观设计别具一格,独特的撞色设计,具有很高的辨识度。同时ELIXAGE还推出了内置氮化镓技术的快充充电器。
充电头网拿到的是ELIXAGE一款30W的PD充电器,采用深蓝色与白色搭配设计,产品外观独特,切面设计内置指示灯,具备30W快充输出,满足笔记本和手机充电需求,下面为大家带来这款30W充电器的拆解。
一、ELIXAGE 30W USB PD充电器外观
ELIXAGE充电器为上大底小的设计,外壳上面两道斜纹,中间是品牌logo。注意看底部可以看到右下角有一个斜切面,内置指示灯,设计独特。
充电器外壳为白色设计,两侧端面均为深蓝色,采用美规折叠插脚,底部为输出接口,适应墙插使用。
充电器背面印刷产品信息,输入100-240V~0.8A 50/60Hz,输出:5V3A、9V2A、14.5V2A、15V2A,中国制造。产品通过UL认证,具备六级能效标识。
输出接口侧斜切面,设置一颗输出指示灯。
使用游标卡尺测量机身长度约为62mm。
机身最宽处为54.1mm。
机身厚度为31mm。
测得机身重量为85g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC3.0、PD2.0快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、14.5V2A、15V2A四组固定电压档位。
二、ELIXAGE 30W USB PD充电器拆解
拆下充电器上下端盖,取出充电器PCBA模块。
充电器折叠插座与PCBA模块使用导线焊接连接。
变压器上方覆盖散热片,次级小板与初级电路之间有隔离板绝缘。
电路板背面有光耦、开关电源主控芯片、整流桥以及相关的外围元件。次级协议部分采用小板垂直焊接。电路为反激结构,宽电压范围输出。
输入端延时保险丝,规格为3.15A 250V,输入导线压端子焊接。
安规X2电容,0.22μF 250V。
ABS210整流桥特写,2A1000V。
其中一颗滤波电容来自ACON中元,22μF 400V。
另一颗滤波电容来自Aishi艾华,400V33μF,电容采用黄色胶水固定。
开关电源主控芯片供电电容也是来自ACON中元,4.7μF 50V。
开关电源主控芯片来自昂宝,OB2632,这款控制器芯片支持PD电源适配器和宽输出范围适配器,支持扩展的突发模式控制以提升效率和降低待机功耗,支持自恢复的逐周期电流限制和过载保护。
开关电源初级开关管来自平伟,PY10N65TF,NMOS,耐压650V,导阻1Ω,采用TO220TF封装,螺丝固定散热片。
变压器特写,标签印有产品信息。
EL 357N光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
同步整流管来自真茂佳,ZMS070N10N,NMOS,耐压100V,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。下方是同步整流控制器,MPS MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
输出滤波固态电容为330μF 25V,使用两颗并联。
蓝色Y电容特写。
垂直焊接的协议小板特写,正面焊接协议芯片和USB-C母座,母座下方是电流取样电阻。
协议芯片来自英飞凌,CYPD3174-16SXQ。该芯片支持PD3.0包括PPS协议,支持QC4.0,苹果2.4A等其他快充协议;内置多重全面的保护功能,内置32位 M0处理器,集成振荡器且无需外部时钟。
据充电头网了解,英飞凌是苹果原装快充配件的芯片供应商之一,其芯片已被苹果18W、30W、61W、87W、96W等充电器采用,此外ZMI紫米65W USB PD三口快充充电器、ANKER 60W氮化镓双USB-C口充电器、华为P30无线充电保护壳、小米30W立式风冷无线充电器等多款产品采用。
协议小板背面是两颗对置串联的PMOS,用于VBUS开关控制。
两颗VBUS开关管采用真茂佳ZM160P03M,PMOS,耐压-30V,导阻16mΩ,DFN3*3封装。
全部拆解一览。
ELIXAGE这款充电器是2019年推出的产品,输出的14.5V2A规格与苹果29W USB PD充电器相同。相比传统风格的苹果原装充电器,这款充电器独特的配色设计加上品牌logo,具有辨识度极高的外壳设计。
充电器内部采用两块电路板的设计,开关电源电路在单独的一块PCB上,输出USB-C母座和协议芯片焊接在一块垂直的小板上,契合外壳设计。内部采用昂宝OB2632配合MPS MP6908同步整流控制器,初级开关管来自平伟,同步整流管来自真茂佳。输出电压由英飞凌CYPD3174控制。
