众所周知,光纤在传输距离方面比一般的材质要好很多,并且支持更高的传输速率,因此在有条件的情况下很多人都会优先考虑它。近期UGREEN绿联便推出了一条基于光纤设计的HDMI线缆,将光纤的优点充分发挥。
其长度达到了惊人的15米,远超大多数的同类线材,不仅如此,还实现了长距离无损传输,支持4K/60Hz视频传输,很适合家庭影院、影音娱乐、高清视频会议办公、多媒体教育等场景使用。
此前充电头网已经对该线缆进行过详细评测,下面继续对其进行拆解,看看内部是如何设计的。
一、绿联多媒体光纤线外观
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、外观图以及可适配设备标识。
背面印有产品介绍、规格、应用场景以及深圳市绿联科技有限公司信息。
产品规格:
采用4芯光纤+7芯镀锡铜线的组合线芯,防止高频信号间的干扰;
高品质光电转换模块,超低功耗≤250mW;
支持3D影像,支持HDCP1.4/2.2;
分辨率最高支持3840*2160/60HZ,并支持向下兼容1440P、1080P、1080I、720P;
支持音频回传;
色彩空间最高支持YCBCr 4∶4∶4,色彩深度8bit;
长距离无损传输;
打开包装,线缆外套塑料袋保护,防止运输过程中划伤磨损,里面还有张检验合格证。
线缆饶了很多圈,毕竟长度达到了15米,使用两个魔术扎带捆扎整理。
重量约为313g。
公头套有塑料壳保护,线头外壳采用铝合金和塑料材质,灰黑配色,中间区域设计有HDMI和Source字样,示意线缆连接到视频输出设备上。
另一头设计一样,只是Source变成了Display,示意连接到显示器上。如此设计是区别传输方向。因为光纤线是有方向性的,有Source标识一头连接信号源输出端,如笔记本、主机什么的,另一头连接显示器、投影仪等设备。
线头另一面都设计有UGREEN品牌。
HDMI胶芯采用蓝色塑料。
线尾有做延长保护处理,避免弯折导致爆皮。
测得端头长度为41.17mm。
宽度为19.81mm。
厚度为10.84mm,由于插头内置光纤收发器电路,所以插头长度相比传统的HDMI线缆插头要长一些。
线身直径为4.13mm。
二、绿联多媒体光纤线拆解
将Source端铝合金外壳切割开,里面采用的是一块红色小板,板子和铝合金外壳间设有塑料壳隔离。
小板使用固定柱固定,中间区域包裹绝缘胶带,线芯焊点注塑保护。
末端还使用螺丝轧紧固定线芯。
小板另一面中心区域露铜,设有COB工艺的驱动器及VCSEL光电元件,四根光纤便是连接于此,并覆盖微透镜,将光线汇聚到光纤。
四颗光电元件及驱动器特写。
显示端外壳也切割开,内部设计跟另一端一样,不过小板是绿色的,避免生产时混淆。
线芯连接处特写,从线芯右边丝印以及小编实测可以了解到:
蓝色线芯功能是热插拔检测(HPD),这个信号将作为HDMI源端(Source)是否发起EDID读,是否开始发送TMDS信号的依据;
白色线芯连接SCL引脚,黑色线芯连接SDA引脚,用来让Source(DVD) 和 Display (TV)作沟通;
橙色线芯连接保留引脚,未使用;
黄色线芯实现CEC信号连接,让用户可以控制HDMI接口上所连接的设备;
红色线芯旁是+5V标识,表明是电力线芯;
绿色线芯和裸露线芯接在一处,功能是DDC/CEC接地;
光纤线芯用于三对TMDS数据以及一对时钟信号传输。
板子另一面一览,同样设有COB工艺的驱动器及光电元件。
将线身剪断。
线芯组包裹锡纸屏蔽干扰。
线芯组内掺有多股抗拉线,用于提升线缆抗拉性能。
截取一截线芯,和官方所标规格一样,有4芯光纤以及7根镀锡铜线芯,还有一根裸露线芯以及三根抗拉线。
四根光纤线特写,颜色都不一样,外套绝缘塑料层,用于数字信号传输。
另外7根线芯铜线均镀锡抗干扰,黑色线芯特写。
黄色线芯特写。
红色线芯特写。
白色线芯特写。
橙色线芯特写。
蓝色线芯特写。
绿色线芯特写。
裸露线芯特写。
抗拉线特写。
绿联HDMI光纤线有多种长度可选,甚至有50米长度可选,柔软的线身、较细的线径、适中的重量,大大方便了安装布线;支持 4K@60Hz 的视频规格,让画质、长度不再受限;支持音画同传,无需额外布线。镀金插头,锌合金端子都是标准配置了,质量无需担心。
充电头网通过拆解发现,如包装规格展示那样,线缆两头都设有高品质光电转换模块,四根光纤连接。其余8根线芯均镀锡抗干扰,此外线缆内还加入三根抗拉线提升抗拉性能。绿联这条HDMI线基于光纤打造,可以做到无损耗传输,相较普通的铜缆版,无论是长度还是传输性能都有质的提升,满足各种高要求场景使用需求。
