如果说11代酷睿处理器最大特色是进入10nm进程,那么12代酷睿处理器最大特色就是采用全新的混合架构,性能核(Performance Core)与能效核(Efficient Core)协同工作,通过硬件线程调度器进行管理分配,同时兼顾了单线程高性能的发挥与多线程全力输出的性能。
英特尔发布12代酷睿移动处理器
12代酷睿移动处理器家族IPC得到极大提升,同时二级三级缓存大幅度增加,让它性能得到质的飞跃。在2月末英特尔率先发布性能最强的H45处理器,搭载H45处理器的游戏本扎堆上市,如华硕ROG幻16、戴尔游匣G15、联想拯救者Y9000P,与强悍的散热模组搭配拥有媲美台式机的性能。
近日,英特尔12代酷睿移动处理器家族继续发布低压版本的P系列、U系列,同样基于Intel 7制造工艺、混合架构,最多14核心(6个性能核、8个能效核),并集成锐炬Xe核芯显卡,最多96个执行单元,共有20款不同型号,全面覆盖笔记本产品线。
12代酷睿移动处理器家族分为H、P、U三个系列,H系(H45)对应极致的性能释放,主要用于游戏本、工作站这种对性能有着极高需求的笔记本中;P系列(P28)主要用于高性能轻薄本当中,也是市场主流各方面都相对均衡的超极本。U系列(U15/U9)主要用于低于1kg的轻薄本上。
H45
H系列标准功耗45W(PL1),睿频功耗115W(PL2),核心分为6P+8E、6P+4E、4P+8E、4P+4E四种规格,睿频最高可达5.0Ghz。其中,i7-12700H共有6大核8小核,共14核心20线程,三级缓存24MB,大核频率最高4.7GHz,小核频率最高3.5GHz,集成核显96单元,频率1.4GHz。
P28
P系列标准功耗28W(PL1),睿频功耗64W(PL2),核心分为6P+8E、4P+8E、2P+8E三种规格,GPU部分共有96EU、80EU、64EU三种规格。其中,i7-1270P共有4大核8小核,共12核心16线程,三级缓存18MB,大核频率2.2-4.8GHz,小核频率1.6-3.5GHz,集成核显96单元,频率1.4GHz。
U15/U9
U15标准功耗15W(PL1),睿频功耗55W(PL2),核心分为2P+8E、2P+4E、1P+4E三种规格,GPU部分共有96EU、80EU、64EU、48EU四种规格。其中,i7-1255U共有2大核8小核,共10核心12线程,三级缓存12MB,大核频率1.7-4.7GHz,小核频率1.2-3.5GHz,集成核显96单元,频率1.25GHz。
U9标准功耗9W(PL1),睿频功耗29W(PL2),核心分为2P+8E、2P+4E、1P+4E三种规格,GPU部分共有96EU、80EU、64EU、48EU四种规格。U9与U15的型号规格基本相同,仅仅频率方面进一步限制,SKU名字最后一位从5改成0。其中,i7-1250U共有2大核8小核,共10核心12线程,三级缓存12MB,大核频率1.1-4.7GHz,小核频率0.8-3.5GHz,集成核显96单元,频率0.95GHz。
全系列支持雷电4
H45标压处理器采用50×25×1.3毫米BGA封装,外围规格上,八条PCIe 4.0 x8通道用于连接显卡,两条PCIe 4.0 x4用于连接NVME高速固态硬盘。其它方面H45支持eDisplayPort 1.4b、HBR3、HDMI 2.0b、四个USB 3.0、十个USB 2.0、两个SATA 6Gbps、Wi-Fi6E,另外他们都带有四个雷电4接口。
外围方面,P28、U15与H45标压处理器采用相同的50×25×1.3毫米BGA封装,外围规格上,P28、U15拥有两条PCIe 4.0 x8通道,十二条PCIe 3.0通道。其它方面P28、U15都支持eDisplayPort 1.4b、HBR3、HDMI 2.0b、四个USB 3.0、十个USB 2.0、Wi-Fi6E、两个SATA 6Gbps,另外他们都带有四个Thunderbolt 4接口。
U9则采用28.5x19x11毫米BGA封装,尺寸相对更小,外围规格上,U9拥有一条PCIe 4.0 x8通道,十条PCIe 3.0通道。其它方面U9支持eDisplayPort 1.4b、HBR3、HDMI 2.0b、Wi-Fi6E、四个USB 3.0、六个USB 2.0,内存仅支持低压LPDDR4、LPDDR5,另外他们都带有两个雷电4接口。
什么是雷电4接口?
雷电4是一种先进的数据传输标准,是英特尔主推的新一代高速接口标准,从上一代雷电3迭代而来。接口方面,物理形态与USB-C完全相同,支持正反盲插。
雷电4最高传输速率与雷电3一样均为40Gbps,区别在于雷电4对雷电3的某些部分进行“打补丁完善”,例如雷电4接口要求支持连接4个雷电配件、支持2米40Gbps线缆、轻薄型笔记本强制要求最少一个雷电接口支持输入充电、支持基于VT-d的DMA保护提升安全性等等。
先介绍一下速率的差距有多大,目前最常见的USB2.0接口传输速率仅为480Mbps,USB3.2 Gen1仅为5Gbps,USB3.2 Gen2提升至10Gbps,USB3.2 Gen2x2也只有20Gbps。
雷电方面,雷电4与雷电3最高都支持40Gbps数据传输速率上限,雷电3为DP视频预留18Gbps带宽,数据传输带宽为22Gbps,而雷电4的DP视频预留带宽为8Gbps,数据传输带宽提升至32Gbps,使用高速外设时雷电4速度更快。
除了视频信号、数据传送外,雷电4还支持电力传输。规格上,雷电4最高支持20V5A也就是100W上限,协议兼容USB PD快速充电标准,笔记本可以方便地使用雷电4接口,连接扩展坞、显示器、充电器、鼠标键盘、U盘等外设,享受一线通所有的便捷体验。
英特尔雷电标准已推出数年,虽然速率高性能强,但因兼容性与支持设备屈指可数,导致配件价格异常昂贵,雷电生态圈一直难以发展成型。这次英特尔12代酷睿移动处理器,H45、P28、U15、U9四大系列全部原生支持雷电4,最高可提供4个雷电4接口,不管你用不用得上全都标配,为雷电4接口的大范围迅速普及扫清障碍。
雷电4接口兼容USB PD快速充电协议,最高支持100W PD快充,笔记本空间有限的情况下,雷电接口整合高速数据、大功率充电、高清视频传输三大功能,为笔记本宝贵的空间提供完美的解决方案。
雷电4拥有40Gbps速率带宽,支持超高清视频传输,支持100W PD电力传输,让它可以只用一根线缆就能连通桌面上的显示器、鼠标键盘、扩展坞、U盘等外设,完美适配笔记本使用特性。相信未来搭载雷电4接口的笔记本全面普及后,高速配件可选性会越来越丰富,售价也将会更加亲民。
