在功能机向智能机过渡的阶段,HTC曾是作为机皇一样的存在,市场占有率也达到巅峰级别,可惜种种因素导致HTC手机迅速掉出人们视野,最终2018年HTC手机迎来了谢幕。不过,在配件市场方面,HTC仍然在发光发热,近日小编在亚马逊电商发现HTC推出了一款65W氮化镓充电器,体积小接口多,支持65W PD快充。
HTC 65W氮化镓充电器详细型号为“HTC CH02”,外观采用修长的条形设计,黑色壳体上标注着“HTC”商标,最大输出功率65W,共有2C1A三个输出口,其中USB-A母座采用红色胶舌,应该是大电流母座。
USB-C1、USB-C2支持功率盲插功能,单独插入均可获得65W最大输出功率,单独使用时性能相同,均带有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压PDO,最大输出功率65W。USB-A带有4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3A六个固定电压输出档,最大输出功率60W。
内建智能功率分配策略,根据不同数量设备插入情况调整各接口性能。C1+C2同时输出时性能为45W+20V,C1+A同时输出时性能为45W+18W,C2+A同时输出时性能为7.5W+7.5W,C1+C2+A同时输出时性能为7.5W+7.5W。可为双设备同时提供快速充电,最高支持三设备同时充电。
得益于氮化镓高频高效的优势,HTC 65W氮化镓充电器三维尺寸仅为68mm x 41mm X 31mm,按照65W额定输出功率计算,功率密度为0.75W/cm³,体积远小于苹果61W充电器相比,且具备更多输出接口,一个可以顶3个单口充电器。支持100V-240V 50/60Hz全球电网使用,并采用折叠插脚设计方便差旅外带。
HTC 65W氮化镓充电器体积小巧便携,2C1A三口输出更好地照顾多设备用户,最大提供65W PD快充输出,目前HTC 65W氮化镓充电器仅在亚马逊电商销售,黑白双色可选,定价为39.99美元,约合人民币252元。
