一、简介
苹果为目前最顶配的 MacBook Pro 配备了 87W 的 PD 充电器,输出功率相当高,此前表哥已经做过评测。在淘宝上淘到一个 (疑似) 工程机,下面简单晒单评测一下。
二、晒单
由于工程机并不怎么美观,也没有包装,所以就简单拍几张。
▲ 塑料透明外壳,上有苹果的 Logo,可以看见里面的结构。(铜片?)
▲ 可拆卸的美标二脚插头。
▲ 和正式版一样对 USB-C 母座采用了金属的套壳保护,比较少见。可以看到右侧有磕碰,不只是否是暴力快递的原因(收到的时候盒子已经瘪了),有点影响美观。
本充电器体重 287.0g(很重),三围 80.5mm×80.5mm×28.5mm。
三、测试
▲ 工程版就是不太一样,电压档为 5V/12V/20V,而正式版的是 5V 2.4A/9V 3A/12V 4.3A。由于我没有苹果的 5A E-Marked 的线材,而微软线的 E-Marker 无法报出大电流,所以不太清楚实际的最大电流。另外,苹果的充电器必须搭配有 E-Marker 的线材,普通的都不行。
▲ 5V 空载电压 5.19V。
▲ 5V 步进电流。由于 EBD-USB 最大电流为 4A,所以应该还能输出更大电流。由于过了一条微软线,并且没有线补,所以电压掉得非常厉害,4A 的时候到 USB 表电压就只有 4.72V 了。
▲ 12V 空载电压 12.1V。
▲ 12V 步进电流。由于 EBD-USB 最大功率为 25W,所以应该还能输出更大功率。12V 电压较高,过了一条微软线,在没有线补的情况下,2.12A 的时候到 USB 表电压有 11.85V。
▲ 20V 空载电压 20.5V。
因为没有超大功率的负载也没有 PD 设备,所以就输出转 DC 充 ThinkPad 笔记本电脑试一下。评测使用的 ThinkPad 原配的是 20V 4.5A(90W)充电器。
▲ 在开机拷机的情况下,极限功率大约能上到近 80W 左右。20V 高压压降确实很小。
▲ 放电到自动关机后充到满电的电流图。实际关机充电的功率大约在 40W 左右,所以说笔记本配的电源适配器的最大功率实际上是为了确保开机大量耗电时还能够充得进电。
此次充电数据如下:由于 EBD-USB 无法检测 20V 电压,给出的容量数据为 2429mAh,按照 USB 表上的均压 20.28V 保守计算大约充进 49 Wh。从 USB 表上读出能量 49.745Wh,容量 2452.7mAh,均压 20.28V,估算 EBD-USB 耗能 0.45Wh 左右,计算得能量 49.3Wh 左右。所以大概就是充进了 49Wh 左右。笔记本电池为 14.8V 3350mAh(49.58Wh),除去一开始没电关机时剩余能量大概还是差不多的。
充电的时候发热比较小,手摸只有微温,所以大功率充电器充电还是很稳的。
四、总结
大功率充电器充电很稳,苹果大厂做工优秀,很赞。对未来 PD/PPS 大一统很期待,虽然可能要很久很久或者根本不太可能发生。
下次人工可以的话我帮你弄条5A的 Emarker的线,我们家做线,可惜没有去抽5A的线材
@梦回旧景 感激不尽!
@梦回旧景 请问能否留一个联系方式?或者论坛站内信 PM 一下?我的论坛 ID:stevenlele。
更正:第三部分“测试”第一张图下注释中,正式版的最高电压档应为 20V。
