佛山市劲电科技有限公司是一家专业研发及生产手机充电器、平板电脑充电器、车载充电器、无线充等3C数码类产品的企业。近日,劲电科技推出了一款20W迷你PD快充充电器,可以完美兼容iPhone、iPad系列产品快充,下面就为大家带来这款充电器拆解,一起来看看其内部做工和用料。 一、劲电20W PD快充充电器外观 劲电20W PD快充充电器采用纯白色外壳,方块造型,机身侧面印有厂商logo,输入端为固定式美规插脚,输出端单USB-C口设计,并且配有一颗LED指示灯。 侧面印有G-POWER的logo。 插脚侧印有详细的产品规格参数。 充电器型号:P11J1A;输入支持100-240V~ 50/60Hz 0.5A;输出为5V3A、9V2.22A、12V1.67A,产品已经通过了FCC、CE、RoHS等多种认证;制造商为佛山劲电科技有限公司。 劲电20W PD快充充电器与苹果20W充电器相比,体积小了许多。 实测充电器外壳长度约为32.24mm。 宽度约为31.45mm。 厚度约为31.4mm。经过计算,其功率密度约为0.63W/cm³。 拿在手上也十分小巧,便于携带和收纳。 充电器净重约为40.6g。 接通电源之后,充电器输出端LED指示灯亮起,光线柔和不刺眼。 使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP以及PD3.0等快充协议。   PDO报文显示支持5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。 二、劲电20W PD快充充电器拆解 将充电器的外壳从插脚侧打开,内部由两根导线连接插脚和内部PCB板模块。 PCB板上的导线焊点使用打胶固定。 整个PCB模块的长度约为28.23mm。 宽度约为24.76mm。 厚度约为25.76mm。 电源模块由两块PCB板垂直焊接组成,内部设有电感、变压器、高压电解电容、固态电容等器件,高压电解电容与固态电容之间设有隔离板做绝缘处理,元器件之间采用硅胶固定。 其中一块PCB板外侧设有保险丝和贴片Y电容,以及快充协议芯片。 另外一块PCB板外侧设有AC-DC电源芯片以及光耦等器件,同时在初级和次级之间采用镂空并加装绝缘板隔离。 将两块PCB板拆分开,依次从输入端介绍整个电源模块的各个器件。 输入端采用了一颗2A保险丝,当电流超过保险丝限定值时,便会熔断切断电路,保障用户安全。 一颗共模电感,用于滤除EMI干扰。 整流桥采用沃尔德WRABS20MF,反向峰值耐压1000V,平均整流电流2A,正向峰值可承受电流55A,正向压降1V,工作温度-55到175℃。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。 充电头网拆解了解到,沃尔德WRABS20MF此前已经被飞利浦迷你20W快充充电器绿联小金刚20W PD快充充电器小米20W快充插线板ON 20W 1A1C双口快充延长线插座等产品采用。此外,沃尔德其他系列的软桥产品也在行业中得到广泛应用 高压滤波电解电容用于将整流后的脉冲直流电进行滤波处理,这款充电器采用了两个不同品牌的高压滤波电解电容,其中一颗来自KNSCHA科尼盛MHT系列。 规格为400V 22μF。 另外一颗电容规格同样为400V 22μF。 工字电感,外套绝缘管隔离。 充电器的PWM主控芯片采用的创芯微CM1765,这是一款多模式控制的高性能 SSR 电源芯片,内置 650V 功率 MOSFET,可用于 20W 以内的离线式开关电源产品。CM1765 可根据输入电压,输出电压以及负载的不同控制系统工作在 PWM,PFM,以及 Burst 模式,以实现全电压范围,全负载段的效率最优。 芯片内置了专利的抖频技术和调频控制技术,简化系统 EMI 设计。CM1765 内置了大量的补偿以及保护功能,如输入电压补偿,电感补偿,斜坡补偿,过流保护,过载保护,VDD 过压保护,过温保护等,从而简化了外围电路,利于 PCB 布局及 EMI 设计,提高了方案的可靠性和安全性,降低了方案成本。 创芯微CM1765详细规格资料。 变压器上丝印了产品型号、版本号以及生产日期。 贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,型号Y1221K,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。 特锐祥专注于被动元器件的研发、生产及销售,注册资本1亿元。旗下有自主电容品牌两类:SMD TRX及DIP TY电容器,TRX将致力于陶瓷材料的研究,以拓展更多品类的应用,为客户提供更多的解决方案。 充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可 奥伦德1008光耦,这是一颗光电隔离器件,通过输入端的电流变化,改变内部发光二极管的发光强度,调节输出端内置光电三极管的导通程度,用于输出电压反馈。 创芯微CM1622是一款高性能的同步整流芯片,用以替代 反激式开关电源次级整流二极管,以减少整流损耗, 提高系统能效。该芯片能够在 CCM、DCM、QR 等多种模式下工 作,高度集成,基本无需多余外围元器件即可实现同 步整流功能,从而简化了 PCB 设计,降低了 BOM 成本。 创芯微CM1622集成交流供电,可支持 3V~12V 的宽输出 电压范围,适用于快充应用,并且既可支持负端整流,也可支持正端整流,以满足客户的不同需求。     创芯微CM1622详细规格资料。 输出滤波固态电容规格为16V 560μF。 输出协议芯片采用的是慧能泰HUSB351,内部集成了超低Rdson的NMOS和电流采样电路,封装尺寸仅为3*3mm,既支持控制光耦的环路调节,应用于AC-DC电源;也支持FB环路调节,应用于DC-DC电源。 USB-C接口特写,黑色胶芯不露铜。 电源指示灯特写。 劲电20W PD快充充电器全部拆解完毕。 充电头网总结 劲电20W PD快充充电器主打小尺寸的特色,拥有小巧迷你的机身,携带方便。此外这款充电器在协议方面也做得比较丰富,除了常规的PD3.0快充之外,兼容了目前市面上的主流快充标准,提升充电器的通用性。 充电头网拆解了解到,劲电20W PD快充充电器之所以能够实现小体积设计,主要得益于内部高集成芯片的应用,其AC-DC电源芯片采用创芯微CM1765+CM1622组合,均采用SOP8的封装,并内置MOS,外围精简;协议芯片HUSB351同样是采用小尺寸封装并集成了MOS,减少外部器件。
