ROG玩家国度品牌是华硕旗下的高端硬件品牌,产品包括手机、笔记本电脑、主板和显卡等产品,致力于为游戏玩家和发烧友提供高品质的游戏体验,具有不错的用户口碑,也是很多消费者的首选品牌。
充电头网拿到了一款ROG手机原装的快充充电器,除了支持65W的PD快充以外,还支持3.3-11V5A和3.3-21V3.25A两组PPS电压档位,对主流的安卓手机快充都能很好的兼容。除了手机快充,支持65W输出,对笔记本电脑也可正常供电,一头多用。
华硕ROG 65W充电器开箱
华硕ROG 65W快充充电器为扁平方块造型,主体外壳全部哑光处理,输入输出端边缘过渡明显。
充电器插脚靠一侧布局,固定国标,机身正面设计有ROG logo。
另一面设计有“败家之眼”logo。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写:
型号:A320R-200325C-CN
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-11V5A
3.3-21V3.25A
制造商:东莞市奥海科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC认证、VI级能效认证,以及高通的QC5认证。
输出端配有单USB-C接口,和插脚一样也是靠一侧布局。
测得充电器机身高度为58.13mm。
宽度为55.98mm。
厚度为28.78mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
净重约为149g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A和3.3-21V3.25A两组PPS电压档位。
华硕ROG 65W充电器拆解
对华硕这款65W充电器有了基本了解后,下面充电头网继续对其进行详细拆解,一起来看看这款充电器的具体用料做工。
沿输入端拆开外壳,导线压端子套热缩管焊接固定到PCB上。但是充电器内部灌胶,无法取出。
使用切割机切开外壳,取出充电器内部模块,模块与外壳之间灌胶密封,能够提升充电器的散热性能,耐候性以及抗摔能力。
取出PCBA模块。
清理掉灌胶,开关管使用螺丝固定散热片。
充电器变压器与次级元件之间有隔离板,变压器输出采用多层绝缘线,采用RM10磁芯。输出母座采用小板焊接,节省空间并方便使用。
背面可以看到两颗整流桥,PWM控制器,光耦和同步整流管。初次级分界分明,并内置NTC热敏电阻检测充电器温升。
使用游标卡尺测量模块长度为52.8mm。
宽度为51.65mm。
厚度约为21.5mm。
充电器为反激拓扑,根据输出需求进行宽电压输出,这也是单口充电器的主流架构,应用非常广泛。同时有些多口充电器也采用反激拓扑进行固定电压输出,搭配二次降压实现多口独立快充。
输入端延时保险丝来自贝特电子,3.15A 250V,用于在充电器内部发生故障时切断电路。
第一级共模电感,磁环固定在绝缘支架上。
安规X电容特写,容量0.33μF。
第二级共模电感特写,采用铜带绕制,具有一体绝缘支架。
整流桥来自平伟,TMBF310,半桥接法,使用两颗均摊发热。
充电器初级滤波电容来自TEAPO智宝,33μF 400V,三颗并联。
PWM主控芯片供电电容同样来自TEAPO智宝,22μF 100V耐压。
PWM主控芯片采用立锜RT7791P,内部集成稳压器,支持10-40V供电,支持自适应的过电流保护,支持自适应环路增益控制用于提升环路稳定性,支持绿色模式,支持外接热敏电阻进行过热保护,具有供电过压保护、输出过压欠压保护、二次侧整流管短路保护。支持可编程的线损补偿,适合USB PD快充应用。
开关管来自士兰微,SVS11N65FJHD2,耐压650V,导阻330mΩ,采用TO220F封装。采用多层外延工艺制造,具有低栅极电荷,低传导损耗和低开关损耗,适用于软硬开关拓扑。
检测开关管电流的电阻特写,使用4颗1206封装的500mΩ电阻并联。
变压器采用RM10磁芯,磁芯外罩塑料壳用于绝缘。
同步整流器丝印91808。
同步整流管来自威兆,型号VSP008N10MSC,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ,采用PDFN5*6封装,采用逻辑电压驱动。
威兆 VSP008N10MSC 详细资料。
充电头网拆解了解到,采用威兆VSP008N10MSC的还有米物甄妙65W 2C1A氮化镓充电器华硕adol 65W氮化镓充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器联想65W PD快充火柴盒电源等产品,威兆MOS也获得华为、小米、三星、OPPO等众多知名品牌的认可
充电器输出采用一颗固态电容和电解电容并联滤波,输出USB-C母座焊接在协议小板上,协议小板垂直焊接在PCB上,节省空间占用。
电解电容来自SAMXON万裕,470μF 25V。
固态电容来自BERYL绿宝石,BC系列,470μF 25V。
用于反馈调节输出电压的EL1018光耦。
Y电容特写。
协议小板正面,焊接协议芯片和电流检测电阻。
背面焊接USB-C母座和VBUS开关管。
充电器协议IC采用伟诠 WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
输出VBUS开关管采用威兆VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,PDFN3333封装。
充电头网了解,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器小米11原装55W氮化镓充电器航嘉55W USB PD快充充电器小米33W PD快充小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
USB-C输出母座特写,黑色胶芯不露铜,过孔固定。
ROG 65W USB PD充电器采用哑光外壳,固定国标插脚,输出具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A和3.3-21V3.25A两组PPS电压档位。不仅对手机快充具有非常好的兼容性,还能兼顾笔记本充电使用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器由奥海科技代工生产,充电器内部灌胶填充,具有更佳的使用体验。内部采用立锜RT7791P反激控制器,搭配士兰微SVS11N65FJHD2开关管,同步整流采用威兆VSP008N10MSC,VBUS开关管采用VS3618BE。协议芯片使用伟诠WT6633P,电容来自智宝和绿宝石,做工和用料都很扎实。
