今天,戴尔推出了两款外观非常相似的 32 英寸游戏显示器--G3223Q 和 G3223D。前者采用 4K 144Hz 的 Fast IPS 面板,而后者虽然也采用 Fast IPS 面板,但是分辨率下降至 2560*1440,但刷新率提高到 165Hz。
G3223D 仅被评为 HDR400,而 G3223Q 则支持 HDR600,尽管两者似乎都是边缘照明面板。其他共同特征包括 1 毫秒的响应时间(灰度到灰色),1000:1 的对比度和 95% 的 DCI-P3 色域。
两款显示器都支持AMD FreeSync,但 G3223D 也获得了 NVIDIA G-Sync 认证。就连接性而言,G3223D 提供一对 HDMI 2.0 端口、一个 DP 1.4 端口、一个带有 DP-Alt 模式和 15W 功率传输的 USB-C 端口,以及两个下游 USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)端口和一个 3.5 毫米耳机插孔。
另一方面,G3223Q 有一对 HDMI 2.1 端口,一个 DP 1.4 端口,一个 USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)Type-B 端口,以及两个 USB 3.2 Gen 1 下游端口和一个耳机插孔。两台显示器都配有支架,支持高度、旋转和倾斜调整。戴尔要求 G3223D的价格为719.99美元,从今天起在大多数市场上市,G3223Q的价格为1099.99美元,将于本月底在大多数市场上市。
文章来源:cnBeta
