小米旗下现有多款手机均已支持120W快充,只需15分钟即可为手机完全充电,刷新了手机充电功率,并改写了手机的快充体验,使得充电等待不再煎熬。
小米共推出了两款120W的手机快充充电器,其中老款为USB-A接口,使用魔改USB-A to USB-C数据线连接手机,可为手机提供120W快充的同时,可以支持65W PD快充输出为笔记本供电。新款采用USB-C接口,搭配USB-C线缆即可方便的为手机充电,同时依旧支持PD快充功能,具备65W快充输出。
充电头网对以上两款120W充电器都分别进行了拆解,其中新款USB-C接口的120W充电器内置氮化镓器件。下面通过一篇对比文章来对比两款充电器的相同点和不同点,看完这篇文章,对两款充电器有一个全面的了解。
产品外观
包装
由于此前拆解的小米MDY-12-ED充电器是小米10至尊纪念版手机附带的,并没有包装,因此拿来对比的包装图是小米官方商城展示的。
因为都是MDY系列充电器,包装设计风格一样,均设计有品牌logo、产品名称以及套装外观图,只不过旧款的将名称设在侧面,logo也是老版的。
尺寸/功率密度
实测小米MDY-13-ET三维为55.6*55.7*28.4mm,功率密度为1.36W/cm³;测得小米MDY-12-ED三维为63.69*60.44*28.34mm,功率密度为1.1W/cm³。
得益于纳微氮化镓功率器件的使用,小米MDY-13-ET快充的体积仅为小米MDY-12-ED的81%,缩小了约五分之一,提升了整体便携性。
接口
小米MDY-13-ET和小米MDY-12-ED分别配备USB-C口和USB-A口,因此前者相较后者实用性会更好,用户出门无需再额外带USB-C口充电器以及CC线,使用更加省心。
小米MDY-12-ED配备的是魔改USB-A口,舌片前端有特殊触点,搭配套装里的魔改A to C线可以实现65W PD快充,亦可拿来充笔电等设备。
铭牌
两款充电器均是在插脚端外壳上印有铭牌信息。
小米MDY-13-ET参数:
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A
生产厂:吉安奥海科技有限公司代工生产
小米通讯技术有限公司制造
充电器已经通过了3C认证和QC3.0认证。
小米MDY-12-ED参数:
输入:100-120V~50/60HZ 1.7A
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V4.8A
输入:220-240V~50/60HZ 1.7A
生产厂:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
小米通讯技术有限公司制造
产品已经通过了3C认证和QC3.0认证。
重量
小米MDY-13-ET不仅体积缩小了,重量也减轻了不少,净重约为138g;小米MDY-12-ED净重约为184g。
内部结构
正面布局
两款充电器均为PFC+QR反激的宽电压输出架构,内部都使用了平面变压器。其中MDY-13-ET内置了纳微的氮化镓功率芯片,焊接在垂直的平面变压器上。MDY-12-ED将电解电容和平面变压器叠放以节省空间。
背面布局
MDY-13-ET的电路板背面镂空,放置平面变压器磁芯,降低整体厚度。MDY-12-ED由于平面变压器水平放置,电路板没有镂空设计。两款充电器的电路板均开有隔离槽,插入塑料隔离片用于绝缘。
做工用料
PFC升压控制器
MDY-13-ET的PFC升压控制器丝印为d9,实际为矽力杰SY5072B,是一颗临界模式运行的PFC控制器,采用恒定导通时间运行,准谐振开关提高效率及优化EMI性能。MDY-12-ED的PFC升压控制器丝印805C,实际为德州仪器UCC28056,同样为临界模式,具有超低空载功耗。
初级控制器
两款充电器均为准谐振反激拓扑,初级主控芯片均为安森美NCP1342,内置主动式X2电容放电以及多重完善的保护功能,支持外接热敏电阻进行过热保护,这款高频控制器在氮化镓快充中应用非常广泛。
同步整流控制器
两款充电器中使用的同步整流控制器相同,为MPS MP6908A,支持DCM、CCM、准谐振和ACF运行模式,最高支持600kHz开关频率,支持逻辑电平和标准电平同步整流管,支持高侧和低侧同步整流,且无需辅助供电线圈。
协议芯片
MDY-13-ET内置的协议芯片为英集芯IP2729,是一颗定制的协议芯片,内部集成USB PD、QC3.0以及小米120W私有的秒充协议,还支持热敏电阻检测温升。MDY-12-ED内置伟诠WT6633P协议芯片,支持USB PD快充协议以及私有的快充协议,同样支持热敏电阻进行温度保护。
PFC升压开关管
MDY-13-ET采用纳微新款内置GaNSense技术的氮化镓功率芯片NV6134,无损电流采样不再需要电流检测电阻,可以消除取样电阻带来的损耗,提高充电器转换效率。MDY-12-ED采用ST意法半导体STL24N60M6,NMOS,耐压600V,导阻为209mΩ。
初级开关管
得益于使用了平面变压器,两款充电器的初级开关管与同步整流管均焊接在平面变压器的PCB上。MDY-13-ET的初级开关管与PFC开关管型号相同,同为NV6134。MDT-12-ED的中开关管采用ST意法半导体STL24N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.25Ω。
同步整流管
两款充电器的同步整流管均焊接到平面变压器的PCB上。MDY-13-ET同步整流管采用威兆半导体VSP003N10H,为NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用10V逻辑电平驱动,采用PDFN5*6封装。MDY-12-ED同步整流管采用东芝TPH4R50ANH,同样为NMOS,耐压100V,导阻3.7mΩ。
MDY-13-ET采用四颗滤波电容,均来自SAMXON三信,其中三颗规格为400V 15μF。另外一颗规格为22μF 400V,共计67μF。MDY12-ED内置两颗AiSHi艾华笔形电解电容,焊接在PCB小板上,规格为400V56μF,两颗并联,容量共计112μF。
MDY-13-ET使用三颗绿宝石固态电容滤波,使用两颗贴片与一颗直插电容组合,规格均为470μF 25V。MDY-12-ED使用一颗柏瑞凯RF系列固态电容,规格为820μF 25V。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得小米MDY-13-ET和小米MDY-12-ED两款充电器兼容协议相同,都支持QC2.0/3.0、PD3.0快充协议。
PDO
PDO报文显示两款充电器具备相同的电压档位:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A。
最后附上小米这两款充电器表格,方便大家对比产品之间的区别。
通过对比可以看出,内置氮化镓的MDY-13-ET充电器体积有了显著的缩小,这是氮化镓的高开关速度可以显著提升充电器的工作频率,从而缩小变压器等磁性元件的体积。同时两款充电器均内置平面变压器,通过平面变压器来提升散热性能。平面变压器的PCB还可以用来焊接开关管及同步整流器件等,进一步提高充电器内部的空间利用率,提高充电器的功率密度。
充电器内部开关电源初次级方案相同,不再过多介绍,纳微GaNSense氮化镓功率芯片NV6134支持无损耗电流采样,无需传统电流检测电阻,不仅节省PCB的面积占用,还能消除取样电阻带来的损耗,提升充电器的效率。协议方面,MDY-13-ET充电器内部采用小米联合英集芯定制的IP2729协议芯片,支持私有和标准的快充协议。
