HOTO 小猴工具,一家以“积极的探索精神,轻松的创造体验”为理念,致力于打造新生活方式工具的小米生态链企业。6年内为小米连续出品了多款热门产品的“爆款缔造者”。此前充电头网拆解过的米家无刷智能家用电钻便是出自其手。
充电头网拿到了小猴推出的无线洗车机,这是一款新产品,通过多串锂电池储能为电机提供电力,大大方便使用。
小猴洗车机开箱
产品采用牛皮纸盒包装,正面印有HOTO品牌、产品外观简图和名称。
背面印有产品参数信息,小猴20V高压无线洗车机,标称电压20V,输出功率200W,水压为24bar,流量为180升每小时。
除清洗机本体外,还有电池充电器、电池、水瓶、进水管等配件。
适配器机身采用直板造型,自带DC圆头输出线缆。
机身上印有电池充电器参数
型号:WEC-15WCAP-22000050AA
输入:100-240V 50/60Hz 0.5A
输出:22V500mA
制造商:深圳市沃泰能源有限公司
充电器已经通过了CQC认证。
电池采用ABS材质塑料外壳,表面磨砂处理,顶部是滑动卡扣结构设计,方便与清洗机本体组装供电。
供电插槽特写,正负极隐藏设计防止短路。
顶部电池组充电接口使用胶塞密封,防止进水。
一端设有倾斜脱扣按建,设计有三条凸齿,方便使用。
无外力时,按板凸齿凸起,实现卡扣固定。
用手按压时,凸齿下沉实现脱扣。
另一端设有电池电量指示灯和电源键。
按下按键,指示灯亮蓝光。
电池底部贴有铭牌。
清洗机本体是常见“手枪”造型,符合人体工学设计,提升用户持握使用体验。
机身外壳有灰、黄、黑三种颜色,另一面看去,机身边缘设有多颗固定螺丝孔。
灰色外壳上印有产品参数,型号为QWXCJ001,额定电压20V,水压24bar,流量180L/h,产品已经通过了CE认证。
握把处设有黄色按键。
另一面印有锁头标识。
底部设有电池连接槽,插座上设有防尘放水胶圈。
连接水管的圆柱。
水管连接端头部设有内凹槽。
连接后通过滑动挤压实现固定。
取水端过滤器特写。
喷头整体为黑色塑料,右边为连接端,螺纹结构,旋转固定。
中间设有连接水瓶连接槽,从结构来看水瓶也是与其拼接后旋转固定。
喷头出水处特写,设有五种出水孔。
外壳上印有对应出水类型标识。
20度侧面出水。
40度雾状喷射。
泡沫标识特写。
喷刷类型标识特写。
水瓶头部采用黑色塑料壳,内部设有固定金属片。
水瓶上设有200ml字样,表明其可装水量。
各配件组装好后产品整体概览。
小猴洗车机拆解
拧开外壳的固定螺丝,拆开洗车机外壳。
电池连接插座使用橡胶圈防水,正负极反向并联二极管,避免电机断电的感应电动势造成电池组保护板损坏。
二极管型号6A10,正向电流6A,反向电压1000V,引脚套有热缩管绝缘。
洗车机电源开关,支持16A电流,直接控制电机通断。
电机导线连接到开关的常开触点,按下开关,接通电源。
电机开关与进水阀门的联动机构特写。
电机和水泵结构特写,没有调速电路,只靠开关控制。
电机型号为HLRS550VH,额定电压18V,转速18000转,尾部带有散热风扇。
电池组采用螺丝固定,拧开固定螺丝,打开外壳。
壳体之间有橡胶圈密封,防止电池组进水。
壳体生产日期为2021年10月。
电池组为5串结构。
保护板使用螺丝固定在电池支架上成为一个整体。
电池电量检测小板,有三颗电量指示灯和一颗检测按键。
背面是稳压管和限流电阻,根据稳压管的击穿电压,显示电池组的剩余电量。
电池组内部18650电池来自河南鑫泉能源科技有限公司,PROS18650F2,2Ah容量,3.6V。支持1C充电及5C放电。
电池保护芯片采用赛微CW1353,这是一颗内置高精度检测电路和延迟电路的4-5串锂电池保护芯片,为电池提供高精度过充电、过放电、过电流检测,支持电池均衡功能,支持串联电池组断线检测,支持放电高低温保护。
电池充电插座特写。
用于电路保护的肖特基二极管,SS24,两颗并联。
用于充电控制的MOS管,丝印AX30P12GB,SOP8封装。
两颗5mΩ电流取样电阻并联,用于电池电流检测。
电池正极端的保险丝,用于过流保护功能。
两颗丝印AX30N80TA的MOS管,用于电池放电控制。
电池输出插座特写,两侧正负极引脚,中间用于温度检测和电池识别。
电池输出插座与外壳之间有密封圈防止进水。
对于有车一族来说,一款小巧的无线洗车机,能够随时随地的清洗自己的爱车,无需驱车去洗车店排队,极大提升了洗车体验。小猴洗车机采用锂电池为洗车机供电,无需连接点烟器,使用简便,还能防止车门关不严在洗车的过程中进水。小猴洗车机还配备了多功能喷头以及泡沫喷壶,为车辆提供更全面的清洁效果。
充电头网通过拆解了解到,小猴洗车机采用有刷550电机,配合5串电池组提供电力。电池组使用河南鑫泉能源科技有限公司的动力18650电池,容量为2Ah,具备5C放电能力。电池组外壳设计了防水结构,有效防止洗车过程中的水花喷溅造成损坏。5串电池组保护芯片来自赛微,CW1353支持4,5串锂电池的全面保护功能。
