TA200是三星经典的配机充电器,采用USB-A输出接口,具备5V2A和9V1.67A两档输出。其中较新的批次已经砍掉了QC快充协议,只支持三星AFC快充。对于三星手机来说快充没有问题,作为其他5V用途,也不失为是一款质量和做工都不错的充电器。充电头网已经拿到了最新批次的TA200,下面就为大家带来拆解,看看内部方案是否有变化。
充电头网已经拆解过三星Galaxy S10原装15W充电器EP-TA200和三星美版15W原装AFC快充充电器EP-TA200,可点击蓝色字体查看以往同型号充电器的拆解报告。
三星15W充电器开箱
三星15W充电器采用PC材质白色外壳,插脚端外壳稍小一圈,顶部边缘中略大一圈,设计很有特点。
机身另一面印有充电器参数
产品型号:EP-TA200
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V2A、9V1.67A
产品已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
充电器配备固定式国标插脚。
顶面设有单USB-A接口,白色舌片,居中布局。
测得充电器机身高度为56.63mm。
宽度为36.51mm。
厚度为23.38mm。
和苹果20W充电器对比,机身更薄更细更长。
那是手上的大小直观感受。
净重约为45g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器只支持三星自家AFC快充协议。
三星15W充电器拆解
在对三星15W充电器有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,一起来看看产品的用料做工。
从顶部外壳接缝处拆开充电器。
取出内部PCBA模块,可见输出端USB-A接口采用防尘套设计,左右两侧分别为一个Y电容和一颗输出滤波固态电容。
输入端设有一颗保险电阻,两颗滤波电解电容卧置,电容与变压器打胶水固定,USB-A母座采用绝缘外壳,与变压器之间打胶水固定。
输出侧是一颗Y电容和USB-A母座,右侧是一颗固态电容用于输出滤波。USB-A母座外壳使用白色胶水与变压器固定。
背面开关管区域涂有胶水增强散热,同时胶水还用于固定初次级隔离板。AC输入通过插脚内部的弹片与PCB连接。
PCB正面一一览,元器件排列密集,空间利用率很高。
背面依次是整流桥,初级主控芯片,光耦,初级开关管,协议芯片和同步整流管,初次级之间通过开槽和隔离板绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度为51.6mm。
PCBA模块宽度为31.3mm。
厚度约为13.6mm。
输入端保险电阻特写,外套绝缘管,规格为2.8Ω,2W。
输入端整流桥来自STAR SEA常州星海,RABF2510,为快恢复整流桥,三星定制型号。
输入端滤波电容来自丰宾,12μF 400V。
差模电感,采用工字磁芯,外套热缩管绝缘。
第二颗滤波电容,同样来自丰宾,15μF 400V。由于这款充电器功率较小,没有采用大功率充电器中常见的X电容及共模电感,电路相对精简很多。
来到PCB背面,电源主控芯片型号SLM7717C,来自韩国Solum。
为初级PWM控制器供电的滤波电容,来自丰宾,15μF 25V。
初级开关管来自韩国SemiHow,型号HCT70R1K6,超结NMOS管,耐压750V,导阻1.35Ω,采用SOT223封装。
开关变压器特写,采用平面变压器,初级绕组采用PCB绕组,次级采用平面线圈结构。
变压器次级线圈采用塑料骨架,同样为平面工艺。
同步整流控制器和协议芯片集成在一颗芯片内部,Solum SLM7620B,采用QFN-16封装。
同步整流管来自互创国际,型号SFTN6015MP。
1008光耦,用于输出电压反馈调节。
输出滤波电容采用固态电容,规格为330μF 12V。
Y电容两侧出线,降低厚度。
输出USB-A母座,过孔焊接,外套防尘罩用于密封。
三星TA200充电器取消了QC2.0的支持,只支持三星AFC快充,除了三星手机以外只能输出5V。虽然说这款充电器不支持其他设备的快充,但是出色的做工作为一款5V输出的充电器,用于为小风扇和鼠标充电都是相当不错的。
充电头网通过拆解了解到,三星2022年批次的TA200充电器内部换装了Solum公司的电源管理方案,使用SemiHow初级开关管,丰宾电解电容搭配平面变压器,并使用同步整流,输出使用固态电容滤波,整体用料还是很扎实的。
