在USB PD快充普及的浪潮下,越来越多的笔记本电脑、手机、平板等终端电子产品加入到了这一阵营,其中在笔电领域,65W PD快充已经成为了轻薄本的标配,而部分性能本也将充电功率提升至100W级别。
为了应对终端产品对大功率充电配件的需求,MOVE SPEED移速最新推出了一款输出功率高达130W的移动电源。据了解,这款产品采用了21700电芯作为储能元件,并且采用了双路独立的输出架构,实现了单USB-C口输出100W,双口输出100W+30W功率配置。除了大功率快充之外,这款移动电源还支持小电流充电模式,可以满足TWS耳机、手表、手环等产品的充电需求。
在对这款移动电源的性能进行详细的评测之后,充电头网继续为大家带来其内部拆解,为大家深入解读这款大功率移动电源的内部结构和用料。
此前充电头网还拆解了移速
30000mAh 65W移动电源、
20000mAh 45W移动电源、
10000mAh 20W迷你充电宝、
26800mAh快充65W移动电源、
10000mAh 22.5W超级快充移动电源等多款产品,感兴趣可以点击蓝色字体查看详情。
一、移速130W快充移动电源外观
移速这款新品移动电源的官方叫法是:130W笔记本迷你电站,蓝色包装盒、印有产品的外观图片以及主要卖点,支持130W输出、20000mAh容量、可以直接登机、并符合新国标认证要求。
包装盒背面为详细的产品参数以及厂商信息,并标注了这款产品可以适配的终端电子产品。
包装盒内含充电宝、充电线和说明书。
双USB-C接口充电线配有魔术扎带,方便用户收纳。
充电线的USB-C接口处应有品牌以及100W字样。
长度约为1.2米,可以满足日常充电需求。
使用
ChargerLAB POWER-Z KM002C检测标配线缆,显示内置了E-Marker芯片,电力方面支持20V5A规格,最大100W的传输功率。
移动电源呈扁平造型,机身主体部分采用铝合金磨砂的外壳,手感细腻,阳极氧化呈现蓝绿色的配色,侧面接口处贴有一张标签贴纸,标注了接口的规格信息。
正面左下面印有MOVE SPEED以及130W超级快充的字样。
背面丝印了产品参数信息,型号为YSPBM20-130B,电池组能量65Wh,额定容量11000mAh(5V1A),C1口最大输出100W,最大输入65W;C2口最大输出30W;A口最大输出22.5W。最大同时输出功率130W。此外,在靠近接口端还贴有一张贴纸,提示用户双击电源键可激活小电流模式,可以为耳机、手环等设备充电,再次双击关闭。
输出端接口均采用橙色胶芯,两个USB-C接口和一个USB-A接口的配置,左侧空白处设置了一款隐藏式LED数码管电量显示屏。
底部为厂商信息以及执行标准,并印有FCC、CE认证。
侧面设有一颗圆形电源按键。
实测这款移动电源的长度约为133mm。
宽度约为83mm。
厚度约为27mm。
净重在429g左右。
移动电源体积与iPhone 13 Pro max直观对比。
拿在手上,重量与一瓶500ml矿泉水差不多。
输出协议方面,先
使用ChargerLAB的POWER-Z KT002测试仪读取USB-C1 接口的快充协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V2A、QC3.0、QC2.0、QC4、PD3.0和PPS等。
PDO报文显示支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-20V3A 一组PPS电压档位。
实测USB-C2 接口同样支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、PD3.0 和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A 三组固定电压和3.3V-9V2.5A、3.3V-12V2A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
读取移动电源USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP 等充电协议。
二、移速130W快充移动电源拆解
从输入端将移动电源的外壳打开,内部采用了PC材质的内衬。
整个电池电芯模组和PCB板均采用PC材质内衬包裹,并镂空设计。
另外一面是同样是镂空设计。
内衬为两半式结构,拆开后可见内部采用的四颗21700电芯组成的电池组以及PCB电源主板。
将电芯和电源主板从外壳中PC内衬中取出,可见电池两端与内衬之间采用打胶固定,并贴有青稞纸绝缘。
电池组设有热敏电阻进行温度检测,正负极使用两根粗硅胶线连接PCB板,此外在每两节电池之间还分别设有一根较细的线芯,用于电池单体电压检测及均衡。
这款移动电源采用的是四颗21700规格的电芯,单颗电芯电压为3.7V,容量4800mAh。
从侧面可见,四颗21700电芯采用的是串联方式。
了解完电池组,再来看主控电源板。通过正面的两颗电感可知,其采用的是两路独立电路,其中右侧大电感用于USB-C1接口的升降压双向快充,左侧小电感用于USB-C2接口和USB-A接口的降压输出。
在两颗电感之间设有一颗升降压控制器,最右侧是一颗集成锂电保护+电池均衡等功能的芯片。USB-A接口旁边设有三颗控制接口输出的MOS管。
PCB板背面均为贴片元器件,左侧是一颗USB-C1接口的协议芯片以及三颗用于锂电保护的双MOS管,居中是6颗MOS管以及一颗用于C2接口和A口的协议芯片,右下角是一颗降压转换器,同样用于C2接口和A口输出。整个PCB板方案由深圳市魔意科技有限公司设计。
下面详细为大家介绍这套方案的用料:
来自BYD比亚迪半导体的BM3451锂电保护+电池均衡芯片,具有高度集成的特点。
电池均衡电路特写,BM3451控制放电MOS管,通过电阻为电压过高的电池放电,消除电池组中电池容量差异。
三颗并联的锂电保护MOS管。
USB-C1接口的升降压芯片采用南芯SC8812A,这是一款高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积。
南芯SC8812A资料信息。
充电头网了解到,南芯SC8812A此前已被
ANKER 65W双向快充移动电源、
锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源、
全汉10000mAh USB PD移动电源、
羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源、
电友 20000mAh 45W双向快充移动电源等产品。
两颗丝印S6428的MOS管,配合SC8812A、大电感以及另外两颗MOS管,组成100W升降压电路。
丝印DC3908的MOS管,与上面两颗MOS组成H桥,用于升降压输出。
升降压MOS旁边还设有两颗MOS管,两颗对向串联,为USB-C1接口VBUS开关管,两颗对向串联防止电流倒灌。
USB-C1接口输出滤波固态电容来自云星电子,规格25V 220μF。
USB-C2及USB-A接口协议控制芯片采用南芯SC2001,该芯片可以同时支持一组CC信号及多达4组DPDM信号控制,集成了PD2.0、PD3.0、PPS、BC1.2、AFC、FCP、SCP、VOOC以及SUPER VOOC等多种快充协议;且具有30V的额定电压和多重内置保护,包括过热保护、恒功率、恒流和过压保护,以确保系统的安全运行。
此外SC2001内部集成了门驱动器、10bit ADC以及高精度放大器,可以将外部组件数量降到最少;适用于充电器、车充、移动电源、多口充等产品领域。同时这颗南芯SC2001还用来驱动LED数码管电量显示。
充电头网拆解了解到,南芯半导体的快充方案广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被
立讯精密65W 1A1C氮化镓快充、
华为66W超级快充车充、
华为50W超级快充无线车充、
紫米20号200W PD快充移动电源、
小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版、
三星10000mAh 25W PD快充移动电源、
公牛600W户外移动电源、
安克PowerHouse II 400户外电源等知名品牌的数十款产品采用。
USB-C1接口特写。
USB-C2和USB-A口采用南芯SC8102进行降压输出,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
南芯SC8102的总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充、多口墙充、hub和工业应用。
南芯SC8102详细规格资料。
USB-C2接口和USB-A接口的输出滤波固态电容,采用的是云星25V 100μF规格。
USB-A接口旁边两颗丝印ET6303的MOS管,用于USB-A接口输出控制,实现单口快充,双口5V输出。
USB-C2接口旁边还有一颗VBUS开关管,为双MOS,代替两颗对置串联的MOS管。
南芯SC2001协议芯片,用于USB-C1接口的协议控制。
USB-A接口特写,正负极加宽用于大电流输出。
USB-C2接口特写。
LED电量显示屏,188数码管。
侧面按键特写,贴片焊接。
移速130W移动电源全部拆解完毕。
在外观方面,移速这款130W快充移动电源采用扁平外形+蓝绿外壳设计,尺寸较常规百瓦级移动电源更加小巧,便于更好地携带;输出配备2C1A三个接口,搭配隐藏式电量显示屏,整体为时尚百搭的风格,铝合金外壳+磨砂表面处理也提升了手感,并有助于内部器件模块散热。
性能方面有两大特色,其一是采用了双路独立输出设计,支持100W+30W同时快充输出,可以同时满足笔记本、手机等两台设备的快速充电需求,其二是加入了小电流充电模式,可以为手机、笔电产品之外的小功率电子产品充电,做到了大小功率兼顾。
用料方面也是相当到位及扎实,内部采用了四颗21700电芯组成的四串电池组,相比传统8颗18650电芯而言,体积大幅减小,提升了产品的便携性;整个移动电源的PCB方案由魔意科技提供,配备多颗固态电容,两路独立的电压转换电路分别由南芯SC8812A和SC8102两颗芯片控制,并选用了两颗南芯SC2001芯片用于协议控制,锂电保护和电池均衡芯片来自比亚迪半导体,集成度高,性能可靠。
