专注于极致充电性能的TEGIC特极客推出了一款超薄的氮化镓充电器,仅12.74mm的厚度,支持65W的输出功率,相比传统只能私有协议输出标称功率的饼干充电器,65W通用协议的支持凸显竞争力。
在支持65W大功率输出的同时,这款充电器的散热性能也非常不错。除表面采用斜纹设计增大散热面积外,内部还填充导热硅胶导热,将内部的热量充分散发,长时间使用更加稳定。充电头网已经拿到了这款65W充电器,下面就进行开箱拆解。
特极客65W超薄充电器开箱
产品依旧采用白色小纸盒包装,并贴有类似封条的贴纸,贴纸上印有产品名称。
另一部分贴纸上印有产品参数信息,等到下面充电器实物展示时再一起介绍。
包装内含充电器和用户手册。
充电器整体为灰色,外壳哑光处理,看到产品的第一印象便是非常的小巧扁平。
机身正面大部分区域做了斜纹理设计,增加产品的手感提高把玩性并增大散热面积,插脚一端平面设计并印有TEGIC品牌。
从侧面看去,充电器非常的薄,实测厚度仅12.74mm,超薄充电器当之无愧。
机身背面外壳上印有充电器参数。
产品型号:A12-CN
输入:100-130V 50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A
输入:200-240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:杭州贰叁伍玖科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,配合超薄机身,进一步提升产品便携性,可以说轻松放进口袋也不夸张。
端部设有单USB-C接口,居中设计,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身长度为86.41mm。
宽度为41.52mm。
厚度为12.74mm。通过三维算得充电器体积约为45.71cm³,功率密度约为1.42W/cm³。
和苹果61W充电器对比,体积优势巨大。
机身厚度仅为一元硬币直接的一半。
和华为66W氮化镓超薄充电器以及realme 50W mini闪充氮化镓充电器放在一起对比,稍微厚了一丢丢,realme充电器的厚度为10.52mm,华为的厚度为10.4mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
从侧面看去,更显小巧轻薄。
充电器净重约为70g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-21V3A一组PPS电压档位。
特极客65W超薄充电器拆解
对特极客65W超薄充电器的外观、大小尺寸、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品做工用料如何。
沿充电器外壳接缝撬开充电器,可以看到PCB背面覆盖导热硅胶进行散热,且外壳两面均贴有黄色绝缘胶带。
外壳采用超声波焊接,固定非常牢固,动用剪钳大力破拆。
外壳内部黄色绝缘胶带下面是一层石墨导热贴,进一步把热量均匀散发。
清理掉PCB背面的导热硅胶,可以看到两颗笔形的电解电容,配合PCB镂空降低厚度。
折叠插脚与PCB连接处开有隔离槽,并插入隔离片用于绝缘。
焊接拆下折叠插脚与PCB的连接,PCB另外一面是平面变压器,整体缠绕胶带绝缘。
折叠插脚采用螺丝固定。
PCB正面一览,初级输入侧元件根据插脚位置交替布置,充分利用空间。输出固态滤波电容卧置降低厚度。
背面可以看到两颗永铭的笔形电解电容,整体缠绕胶带绝缘,且端部有橡胶绝缘帽与次级部分绝缘。电路板镂空焊接贴片Y电容降低厚度。
PCB侧面一览,超薄的平面变压器,使得这款充电器具备了超薄的体型。
超薄的体型也离不开永铭的笔形KCX系列快充专用电容。
电源输入端保险丝来自蓝宝,TB系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
输入端共模电感,双线绕制,布局在折叠插头中间的空间内,节省空间。
安规X电容特写,容量0.1μF。
整流桥型号TT8M,8A耐压1000V。
两颗滤波电容来自永铭,KCX系列大容量、小型化高压滤波电解电容,47μF 400V。永铭KCX电解电容具有低漏电流、高纹波电流、低阻抗和抗雷击优势,满足氮化镓USB PD快充高功率密度的设计要求。
串联在两颗电容之间的差模电感,磁环绕制并打胶固定。
充电器初级控制器采用必易微 KP2202,是一颗高频准谐振反激PWM控制器,芯片内置高压启动和X电容放电功能,具备快速启动能力和低待机功耗优势。芯片支持500kHz开关频率,谷底开通降低损耗,芯片支持绿色节能模式,待机功耗低于30mW。
必易微KP2202最高工作频率分500kHz、300kHz、140kHz三档可调;通过峰值电流抖动实现抖频功能;VDD供电范围10-112V;芯片集成完善全面的保护功能,内置驱动器可驱动CoolMos和GaN开关管,此前该芯片已经被傲基65W 2C1A超级硅充电器采用。
保险丝旁热缩套管内部是一颗永铭的电解电容,4.7μF 160V,用于为初级电路供电。
充电器功率芯片采用纳微NV6136A,这是纳微最新推出的GaNFast系列氮化镓功率芯片,内置GaNSense无损电流采样技术,支持无损电流检测输出,无需外置取样电阻,节省面积的同时还能提升转换效率。
纳微NV6136A内置170mΩ氮化镓开关管,采用QFN6*8封装,内置的驱动器支持10-30V供电,支持2MHz开关频率。同时芯片内部还集成了更高效的保护与驱动电路,具备全面的保护功能。
纳微 NV6136A 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充、安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用。
拆下平面变压器,变压器缠绕高温胶带绝缘,磁芯上包裹铜箔屏蔽。
变压器正面输出端焊接同步整流管和同步整流控制器。
另外一面是7颗MLCC电容并联用于滤波。
将磁芯敲碎,可以看到平面变压器的跑道型线圈。
同步整流管来自AOS万代,AON6220,NMOS,耐压100V,导阻6.2mΩ,采用DFN5*6封装。
同步整流控制器来自杰华特,型号为JW7726B,是一颗支持CCM、DCM、QR准谐振以及ACF主动钳位的同步整流控制器,具备快速关断能力。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。据了解,目前JW7726系列产品累计发货量已接近千万颗。
杰华特JW7726B资料信息。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726还被睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
贴片Y电容来自鞍山奇发,塑封型贴片Y1电容,681M规格。
另外一颗Y电容为102M规格。
用于反馈输出电压的CT1019光耦。
协议芯片采用松翰SNPD1683,这是一颗高度集成的USB Type-C端口控制器,符合最新的USB Type-C和PD标准。充电头网了解到,SNPD1683正式获得了高通QC5认证,成为业界为数不多的QC5快充认证协议芯片。
SNPD1683采用SONiX专有的8051技术,内部为8位的8051处理器、与16 KB闪存存储器,完整的Type-C USB-PD收发器,内置5V稳压电路。D+/D-通讯支持QC和私有协议。支持光耦反馈输出电压,支持10mV精度调节输出电压,支持低端电流采样,支持NMOS/PMOS输出控制,内置放电管。
USB-C母座特写,过孔焊接。左侧是两颗滤波电容,为永铭NPX系列固态电容,规格为330μF 25V,电容具有小体积、低ESR、高容许纹波电流及高可靠性的特点。
充电头网了解到,永铭NPX系列固态电容此前已被鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器、图拉斯24W 1A1C快充充电器、努比亚65W氮化镓充电器、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器等多款产品采用,获得客户的高度认可。
输出VBUS开关管,丝印P035B21A。
TEGIC特极客65W充电器是一款采用超薄设计的充电器,充电器内置平面变压器及笔形电容,配合折叠插脚,轻薄的机身非常方便夏天携带。充电器为单USB-C接口设计,输出支持QC2.0/3.0快充协议,还支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A输出以及5-21V3A一组PPS电压档位,能很好的满足手机和电脑的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用了纳微新款支持GaNSense无损电流采样技术的GaNFast氮化镓功率芯片,搭配必易微KP2202高频驱动器,同步整流采用杰华特JW7726B高频同步整流控制器配合平面变压器打造超薄的电源设计。电源内部使用永铭KCX以及NPX快充专用电容,体积小,可靠性高。充电器PCB采用导热硅脂覆盖,壳体内部使用石墨导热贴进行散热,整体性能得到保证。
