去年12月初SAMA先马推出黑钻系列电源产品,首发的便是1000W功率金牌电源,随后又推出750W和850W两个款式,基本可以满足现今主流平台用户使用需求。三款电源均为14cm长度的标准ATX电源,全模组接口设计,通过了80PLUS金牌认证,采用主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC结构打造,均享受5年质保(前3年换新,后2年维修)。
本期要拆解的是先马黑钻750W金牌全模组电源KTX-750-1,先马京东官方旗舰店的售价是659元。下面就让我们一起来看看这款产品的真实用料做工。
先马黑钻750W电源开箱
包装盒整体银黑色调设计,整体看上去感觉很高档。顶面左侧是SAMA先马、BLACK DIAMOND黑钻的品牌系列设计,中间印有电源外观图,右上角80PLUS金牌认证,下方印有产品卖点标识。
底部除印有产品卖点外,还有商家以及相关安规认证信息。
侧面也印有产品卖点。
产品附带的配件有很多,上图的是使用说明书、合格证、四颗固定螺丝以及电源线。
插头内侧有相关参数,规格为10A250V~,通过了CCC认证。
此外还有一个黑色收纳袋,袋子上印有产品品牌。
袋子内部是全模组线材。
电源附赠了一个收纳袋,可以轻松放进电源。
电源外壳采用金属板块拼接,十分整齐紧凑,做工很好。外壳表面喷刷黑色磨砂细漆,消光同时防腐防锈。
电源以黑色为主色调,两侧梯形区域以及logo标签为白色,整体美观有气质。
机身前端设有CPU、PCI-E、主板、HDD、SATA供电插槽。
背面设有品字电源插口、电源开关以及风扇启停按键。
顶部设有风扇,并使用螺丝固定,四端还有固定外壳的螺丝。
底部贴有电源铭牌
型号:KTX-750-1
输入:100-240V~,50-60Hz,12-6A
中国地区使用:
输入电压:220Vac
输入电流:6A
频率:50-60Hz
输出:+12V62A 744W
+5V20A&+3.3V20A 100W MAX
-12V0.3A 3.6W
+5VSB3A 15W
额定功率:750W
广州澳捷科技有限公司
电源已经通过了CCC、CE、CB认证,以及80PLUS金牌认证。
测得电源机身长度为150.62mm。
宽度为140.53mm。
厚度为86.7mm。
先马黑钻750W电源拆解
拧开顶盖上的固定螺丝,打开电源,全模组的设计,不仅方便电脑组装,还方便了电源拆解与维护。
风扇来自POWERYEAR新鹏洋科技,PY-1225L12S,为12025规格,工作电压12V,工作电流0.2A,采用FDB动态液态轴承,降低磨损,提升寿命。
风扇一侧固定有导流板,着重为发热区域散热。
电源内部结构一览,正中是滤波电容,左侧为全桥LLC电路,右侧为PFC升压电路,右侧下方为辅助电源电路,底部为DC-DC降压电路。
内部连接开关和风扇的插座。
从外壳中取出电源主板,与电源壳体放在一起。
外壳内部插座有一块小板焊接EMI滤波元件,内部绝缘板上贴有一块导热垫为同步整流管散热。
小板上面焊接电源开关,共模电感,X电容等滤波元件。
蓝色为两颗Y电容。
共模电感特写。
方块X电容特写。
导热垫上面的凹坑对应主板上同步整流管位置的散热铜条。
电源主板一览,对应整流桥和PFC升压开关管有独立散热片降温。
电源主板背面,初次级分界明显,大电流走线裸露加锡,增加通流量。主板上共焊接5块小板,分别用于PFC升压控制,全桥LLC控制,全桥LLC开关管,DC-DC降压电路以及输出板。
电源输入端采用导线焊接连接到主板上,保险丝采用热缩管包裹,主板上焊接X电容和第二级共模电感。
主板另一侧的三颗Y电容与谐振电容。
两颗整流桥使用螺丝与散热片固定在一起。
拆下一颗X电容,观察整流桥型号。
X电容容量0.47μF。
整流桥采用GBU1508,使用两颗并联,中间夹散热片使用螺丝固定。
抑制浪涌的压敏电阻和Y电容。
PFC升压电感特写,采用EQ34磁芯,感量300μH,使用绝缘胶带严密包裹。
PFC升压电感的散热片上固定着三个管子。
PFC升压管来自东微,型号OSG60R180F,耐压650V,导阻180mΩ,采用TO 220F封装,两颗并联。
PFC整流管来自泰科天润,型号G4S06506AT,耐压650V,127℃下工作电流6A,采用TO220封装,和散热片之间有绝缘垫。
PFC控制器单独焊接在小板上,采用虹冠CM6500UNX。
电源主电容来自nichicon,GL系列小型化产品,耐热105℃。
电容规格为560μF 450V。
电容一侧是两个隔离驱动变压器,LLC全桥控制器设置在次级,通过变压器驱动初级开关管。
LLC全桥开关管来自东微,OSG65R380KF,700V耐压的NMOS,导阻380mΩ,采用TO263封装,四颗组成全桥,通过PCB铜箔散热,右下角是谐振电容。
小板背面是LLC变压器与谐振电感。谐振电感上胶带固定一颗电感,用于电流检测。
谐振电感特写,采用ATQ27磁芯,感量172μH。
变压器输出焊接铜条均流,同步整流管使用四颗MOS管。
同步整流管采用尚阳通 SRT04N016L,NMOS,耐压40V,导阻1.6mΩ,DFN5*6封装,使用两颗并联。预留了一个管子的焊盘,支持更大功率设计。
丝印3009的双三极管驱动器,用于驱动同步整流管。
全桥LLC控制器,采用虹冠CM6901T6X,芯片内置次级同步整流驱动输出。
输出侧滤波电容一览,使用固态电容与电解电容配合滤波,固态电容规格为1000μF 16V。
电解电容来自nichicon HD系列低阻电容,3300μF 16V。
用于3.3V和5V输出的降压电路,通过导热垫固定在散热片上。
降压输入采用两颗16V 470μF固态电容输入滤波。
降压控制器采用茂达 APW7159C,支持双路输出,分别用于5V和3.3V降压控制。
同步降压开关管丝印 018N03S,采用DFN5*6封装。
电源管控IC,点晶科技 PS113A,具备3.3V、5V、12V三路过电压保护以及输出短路保护,用于输出电压监控以及电源控制功能。
用于电源控制及电压反馈的光耦,均为EL817。
辅助电源电路一览,采用集成电源芯片和肖特基二极管整流。
辅助电源主控芯片采用杰力 EM8569,内部集成高压启动和软启动功能,具备全面的保护功能。
输出电压反馈光耦,采用EL817。
输出肖特基整流管,采用SP1060L,耐压60V,电流10A,TO277贴片封装。
输出滤波电容,来自nichicon,3300μF 10V。
垂直焊接的输出端子板,采用470μF 16V固态电容用于12V滤波,560μF 6.3V电容用于5V和3.3V输出滤波。
先马黑钻750W金牌电源采用标准ATX尺寸,外壳带有电源开关和风扇开关,方便在夜间彻底关闭电脑,消除光污染的同时节省电能。风扇开关可控制风扇策略,适应低噪声平台应用。电源采用全模组设计,针对不同使用场景,简化走线,安装方便。
充电头网通过拆解了解到,先马黑钻750W金牌电源内置新鹏洋FDB轴承风扇,寿命更长噪声更低,支持智能启停。电源使用PFC+全桥LLC+同步整流+同步降压的架构设计,同步整流管使用导热垫连接到外壳散热,提升散热效果。
电源内部采用多块小板焊接,提高空间利用率。电源内部采用虹冠CM6500 PFC控制器,CM6901 全桥LLC控制器,PFC和LLC开关管均来自东微,PFC升压整流管来自泰科天润。同步整流管来自尚阳通,3.3V和5V降压使用茂达APW7159,内置管控IC用于电源输出监测。电源内部使用日系nichicon电容配合固态电容,用料扎实。
