近期三星发布了S22系列手机和 Tab S8 系列平板,性能常规升级,手机、平板全系标配骁龙8 Gen1,而充电则一直不是三星的优势项目,这次三星更是放弃治疗,S22系列支持25W、45W两档快充,而且全系取消充电器,Tab S8 则在支持45W充电的情况下,标配15W充电器。
虽然嘴上说着环保,但生意还是得做的。三星官方此前推出过45W充电器套装,有什么不同之处?和第三方品牌的有差吗?
产品开箱
首先从外包装看起。
包装简单明了,内含充电器和充电线。
打开包装那必须是诚不欺我,而且多送了张说明书。
这款充电器最早和大家见面是在19年发布 Note10+ 的时候,现在 Note 系列都被合并了,真是物是机非事事休啊。
充电器使用塑料外壳,造型方正,表面哑光磨砂处理,正面刻有一道闪电标志以及 Super Fast Charging 字样,标志与字样皆为亮面材质,显眼突出。
国标双头插脚,不可折叠设计。
充电器为单USB-C接口,接口面板也是磨砂处理,表面平整。
背面丝印着充电器的技术规格。
型号:EP-TA845
输入:100-240V~ 50-60Hz,1.2A
PDO:5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
PPS:3.3V-11V/4.05A、3.3V-16V/2.8A、3.3V-21V/2.1A
充电器的长度约为52.06mm。
充电器的宽度约为52.97mm。
充电器的厚度约为29.46mm,尺寸约为 52.06×52.97×29.46mm,充电器的体积约为81.23cm³,以45W功率计算,功率密度约0.55W/cm³,这个表现还算中规中矩。
厚度和一元硬币比较。
和苹果30W充电器大小相近。
充电器的单体重量约为90.9g。
拿在手里的大小如上所示。
附带快充线
对了,包装里还有根数据线。
这根C2C的数据线包装上印着越南制造。
端子外壳上印有5A的字样,同时延长线尾的设计还算精致。
线材长度约为102cm。
读取数据线芯片数据,这根线材内置了 E-Marker 芯片,支持最大5A电流通过,数据传输规格为 USB2.0。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取充电器的快充协议,实测支持 QC4、PD3.0 和PPS等充电协议,狠起来连自家的AFC都不支持了。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A 和20V1.5A五组固定电压和 3.3V-11V/5A、3.3V-16V/3A、3.3V-21V/2.25A 两组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
产品评测
使用三星45W PD充电器为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.10V 2.78A 25.34W,已经可以满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
三星S21支持25W快充,使用为三星S21充电,功率为8.63V 2.26A 19.54W。
三星S20 Ultra支持45W快充,使用充电器为三星S20 Ultra充电,功率为8.95V 3.22A 28.91W。
最新推出的三星S22+支持45W快充,使用充电器为三星S22+充电,功率为8.97V 4.09A 36.9W。
使用充电器为iPad Pro充电,功率为14.74V 2.27A 33.54W,三星45W PD充电器可以满足iPad Pro的快充需求。
使用充电器为MacBook Pro 16 2021充电,功率为19.64V 2.21A 43.55W,已经达到了充电器的最大输出功率。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用三星45W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.91V 0.3A 4.49W,成功点亮底座TV模式。
将所有充电兼容性的测试数据绘制,方便大家直观的看到快充数据。
柱状图部分可以很清晰的看出各个设备的快充功率的大小。
三星45W充电器对于自家的手机与平板电脑都可以有着不错的快充支持,下面来看看充电全程的数据变化。针对三星45W充电器所支持的PPS快充,选择为三星S22+充电;针对其支持45W PD快充,选择为 MacBook Air M1 充电。
这是使用三星45W充电器为三星S22+充电的全程数据变化,13分前功率在9.5W与36W之间波动,整个过程大致分为4个阶段,于1小时18分充电结束。
待机功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.022W,换算下来一年损耗的电能约为0.19KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.114元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.016W,换算下来,一年损耗的电能约为0.14KW·h,若市价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.084元左右。
转换效率测试
220V 50Hz下,将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:四个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从89.93%到92.21%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从89.9%到91.17%不等。
纹波测试
纹波测试分为空载(柱状图中Y轴电流为0A)和重载(柱状图中Y轴电流为非0A)两种,这是使用充电器在220V 50Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于5V3A输出状态时纹波最高,为134mVp-p;充电器处于20V0A空载状态时纹波最低,为22mVp-p。
这是使用充电器在110V 60Hz交流输入下的纹波测试,充电器处于9V3A输出状态时纹波最高,为136mVp-p;充电器处于15V0A空载状态时纹波最低,为20mVp-p。
前面提到充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让充电器以20V2.25A 45W功率持续输出一小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两个侧面表面的最高温度为56.5℃。
另外两侧的最高温度为54.3℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,充电器的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄充电器两侧表面的最高温度为61.5℃。
另外两侧的最高温度为62.2℃。
作为一款支持PPS档位的充电器,三星45W PD充电器表现还算称职,结合S22+的充电表现来看,这款手机需要9V的电压和4A以上的电流,最大可以达到38W左右的充电功率,而这款充电器 3.3V-11V/4.05A 的PPS档位可以很好地完成这个任务。
当然,实测支持 QC4、PD3.0 和PPS等充电协议,连自家的AFC都不支持,虽然协议不多,但兼容性稳定,为不同设备充电均成功握手,其中为 MacBook Pro 16 2021 充电最大可达43W。
充电头网也曾经拆解过这款充电器,感兴趣的朋友不妨翻阅下故纸堆。
