储能电源行业作为近两年的热门行业,许多新兴品牌入局,而各个都有自己的独门绝技,都在探索什么才是消费者的痛点,这种差异化的竞争带来了很多有趣的产品。
魔电熊是三一智慧旗下在储能领域深耕的又一新锐品牌。在全球碳中和的大前提下,将绿色用电拓展为安全,绿色,高效理念。魔法快充,智能高效,安全用电。是魔电熊立足的初衷,也是魔电熊探索的方向。
快充、操作、功率、PD接口……很多因素决定了在远离电网时,一款户外电源能不能像市电一样,便捷可靠。而本次为大家带来的产品来自魔电熊,这款1500W+1008Wh的户外电源有什么亮点,下面就跟着充电头网来品鉴一番。
产品介绍
首先还是包装开始。
箱子的正面为这款户外电源的线条画,右下角标注了1500W的额定功率。
打开箱子,最上面是保修卡,魔电熊提供了30天换新和三年质保服务,售后无忧。
魔电熊1500W户外电源接口设计在正反两面,外壳为工程塑料和磨砂铝合金材质,质感不错。
USB输出接口部分有独立控制开关,两个 USB-A 接口最大输出24W,USB-C 接口最大输出100W,为笔记本、相机充电够用了。
协议方面,使用 ChargerLAB 的 POWER-Z KT002 读取 USB-C 接口的快充协议,实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V5A五组固定电压和 3.3V-21V3A 一组PPS电压档位,有着更好的设备兼容性。
上方的 USB-A 接口支持 QC2.0、QC3.0 和 PE 等充电协议。
下方的 USB-A 实测支持 Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP、PE、PD3.0和PPS等充电协议。
接口下方还有一张贴纸,提示这台户外电源采用了真空导热铜管,将热量导至外壳,所以外壳发热属于正常现象。
魔电熊1500W户外电源采用了一根五向拨杆来调整设置,操作便利。
显示器的右侧为DC输出口和车充口。
顶盖按下即可弹起,这是个线材收纳盒,设计相当巧妙。
将线材收纳进去,避免丢三落四,同时掀开的顶盖还配备了照明灯,细节设计很贴心。
魔电熊1500W户外电源支持市电直充和车充输入,附赠的分别是车充线和AC电源线。
户外电源的AC接口设计在了背面。
两个AC插口配备了独立的电源开关。
AC插孔旁边为AC充电口,熟悉的品字插头。
AC插口旁边,上方为车充输入口,下方为户外电源拓展口,这款户外电源支持两台户外电源连接拓展,电量翻倍。
户外电源侧面设计了格栅和风扇,避免异物进入的同时加速散热。
底部为防滑垫和参数铭牌。
这款户外电源的型号为 P15,容量为1008Wh,支持1500W额定输出功率,USB-A 接口最大功率24W,USB-C 接口最大输出100W,车充口最大输出136W。AC自充最大功率940W,太阳能充电输入最大300W。
魔电熊1500W户外电源的长度约为32cm。
宽度约为21cm。
高度约为26cm。
不带线材的重量约为12.1kg。
加上线材的重量约为12.5kg。
虽然重量不算轻,但左右侧的提手搬运起来还算方便。
现在户外电源能做什么?
看完这款户外电源的外观,接下来就将这款户外电源带到户外,实际上手体验一下到底好不好用。
户外烹饪
户外野游,烹饪是必不可少的。魔电熊1500W户外电源额定输出1500W,满足很多锅具的使用。使用电热锅煮开水自然是轻轻松松啦。
显示屏上实时更新电热锅的功率,约为612W,在95%电量的情况下,差不多持续使用82分钟。
水煮开了,赶紧下个泡面试试,嗯,还是很香的。
小冰箱冻上几瓶小饮料,炎炎夏日也能畅爽户外游。
再用小煎锅煎个蛋,轻松无压力。
电饭煲这种功率较小的厨房电器蒸煮米饭也很惬意。
户外拍摄
外出拍摄,为相机充电是个烦心事,魔电熊1500W户外电源自带USB输出口,充电无需充电器。连接相机外置电池,长时间固定机位拍摄、延时摄影告别电池更换。
数码设备供电
USB-C 接口支持100W输出,为 MacBook Air 充电自然也是小意思,远离电网的地方办公、休闲告别续航焦虑。
充电功率约为46W,达到了 MacBook Air 的充电最大功率。
户外电源的多个USB接口支持同时输出,充电避免排队,无需额外携带充电器。
娱乐游戏
在户外还是其他远离市电的地方,多个USB输出接口为 Switch 充电的同时,还能给显示屏供电,和亲朋好友在户外也能畅快激战。
户外作业
在户外使用电动工具时,这款户外电源的1500W功率同样能大显身手。电钻、电锯等电动工具也能在远离电网的地方尽职尽责。
多种自充方式
便捷的充电方式无疑给户外电源的使用体验大大加分,魔电熊1500W户外电源支持市电、车充、太阳能多种充电方式。
这款户外电源充电线巧妙收纳在顶盖中,无需适配器,电源线插入户外电源即可充电,实测输入功率约为901.8W。
车充输入也是不错的选择,接入车载DC口,行车途中即可为户外电源回血。
输入功率约为103W,自充的体验和放电一样轻松畅快。
数据测试
体验完了户外电源后,下面来看看具体的数据方面的情况,下面将测试户外电源的自充电全程以及快充输出。
自充电全程
从上面的介绍可以得知,这款户外电源采用了直充设计,无需适配器,这样做的好处在于可以加大自充电的功率,增加散热,并且自充电的门槛很低,只需要找一根拼字线即可为户外电源充电,对于用户的使用来说非常方便。
这里使用功率计采集了一下户外电源通过自带的AC电源线自充电的全程数据,并将其绘制成了曲线图。得益于户外电源的充电器集成到了机身内部,它的自充功率几乎可以达到千瓦级别,实际测试下来可以看出,充满1008Wh电池能量的户外电源,仅需要2小时出头的时间即可。
时间关系在测试户外电源自充电时,是将户外电源接大功率的用电设备放完电后立刻充电了,据官方反馈电池因为热量的问题会达不到最大充电功率。所以常温及冷机状态下,1小时可以充入的电量会比测试的更多,可以达到80%。
这就意味着即使户外电源没电也不用担心,出门前连接插座,然后收拾东西放进车内,两个小时后户外电源即可充满电,再也不用花费整整一夜的时间为户外电源充电了。
100W PD输出
户外电源的输出测试比较难以界定,因为接不同功率的用电器往往消耗的电量是不同的。但是好在魔电熊的这款P15户外电源配备了USB-C接口,并支持100W的PD快充,所以下面来看一下PD快充输出方面的测试。
这是通过USB-C接口让户外电源持续以20V5A 100W的功率持续输出的测试结果,全程耗时约7小时37分。实际放出的电池能量约为758.6795Wh,所以如果让户外电源通过USB-C接口持续以20V5A 100W的功率输出,它的输出效率约为758.6795/1008=75.26%。
这是让户外电源在一种极限条件下的测试,USB接口往往是为电子设备供电,就算是为笔记本充电也不会一直以100W的功率满载输出,更何况手机平板了,所以如果实际使用USB-C为笔记本等数码产品充电的话,相信无论是放电时长还是输出效率都会高一些。
支持1500W的户外电源给各种电器带来了更多使用场景,无论是户外郊游、拍摄作业、停电应急都能大展身手,而魔电熊这款户外电源在各种场景下测试均表现稳定, 便捷的操作体验,方便的AC直充,贴心的线材收纳盒,都是打动消费者的卖点。
而1008Wh一度电的大容量,是它的硬实力,支持两台户外电源互联,让对功率、容量有更高要求的消费者可以随心组合;丰富的USB充电接口,最大支持100W PD充电,为各种数码产品充电告别充电器;AC自充仅需两小时出头,并且支持太阳能、车充三种充电方式,自充像放电一样便捷。
现在到户外越来越方便了
