多口充电器的功率是如何分配的
随着科技的不断发展,人们手里需要充电的设备越来越多,单口充电器已经无法满足用户的需求,这时多口充电器应运而生。
这是一款常见的多口充电器的接口面板,共配备了2个USB-C接口以及1个USB-A接,支持65W大功率快充。
对于用户来说,一个充电器就可以解决三个设备充电的问题非常香。但有一个问题也是值得关注的,充电器支持65W快充输出,而且还带了3个接口,那么这65W的输出功率这么分?
一般来说,对于这种65W的多口充电器来讲,在单口独立输出时会直接给到最大的输出功率。
1C1A或者2C双扣同时为两台设备充电时功率一般会45W+18W的功率来具体分配,合计输出功率最高63W。
而三口同时输出时则会以45W+5V3A的原则来分配充电功率,合计最高功率60W。
在面对更大功率、更多接口时很多充电器品牌往往都会主动标注出单口、多口同时输出时的功率分配原则。
什么是断流?
上面简单介绍了一下多口充电器在多接口同时输出时的功率分配情况,这其中会遇到一个现象:断流。
何为断流?还是上面这张图,单USB-C输出时会给到65W的输出功率,而当使用另一个接口为设备充电时65W会降为45W输出。在将第二根线连接充电器的第二个接口充电时,第一个接口会断电,随后恢复充电,第二个接口接线时第一个接口断电并恢复充电的现象叫做断流。
这种情况并不是针对某一款多口充电器,而是目前市面上绝大部分多口充电器都存在这一现象,出现这一现象的原因还是多设备充电问题。
为何会断流
百因必有果,这一现象存在就会有存在的理由。
为什么会出现断流的现象,其实这也是充电器保护的一种措施。单口充电器在输出时只需要针对一个设备做判断,根据设备会输出合适的功率,不需要有太多的考虑。
而多口充电器在使用时往往会连接各种设备,这时候就需要充电器内部来分配功率了,接入的设备支持多高功率的快充,接入的设备都有哪些类型,这些都是需要充电器内部考虑的因素。
很多品牌在推出多口大功率充电器时都会特别的标注出充电器的功率分配情况,上图是截取自绿联100W四口氮化镓充电器的产品宣传页面,已经标注出了充电器单口输出以及双口同时输出时的功率。
还有三口以及四口同时输出时的功率分配情况。
当充电器的一个接口在充电时,再使用第二个接口充电,这时充电器会断开第一个接口的输出,随后判断要输出的设备的类型,最后再为两台甚至多台设备提供合适的功率分配。
这一保护机制无论对于充电器还是用电设备来讲都是一个好事,一方面可以保护充电器和用电设备的使用安全,另一方面也可以让充电器兼顾大功率快充与同时为多设备提供充电服务。
有没有不断流的充电器
这个问题问的好,既然目前市面上大部分的多口充电器都会有断流的现象,那么有没有多口充电器没有这一现象呢?
还真有,就是选购一类充电器,拥有多个独立输出电路,比如一款支持40W输出,配备双USB-C输出接口的充电器,单USB-C最大输出功率20W,双口独立输出20W+20W共40W输出。
这类充电器的优点就是不会断流,因为两个接口都支持20W输出,一个接口在充电时,无论第二个接口有没有输出都是20W,双口独立输出互不影响。但缺点在于单口无法输出40W的快充功率,在这一点上需要大家做取舍。
而另一种就是上图,绿联100W桌面充
充电头网通过拆解了解到,这款充电器采用PFC升压加三路开关电源电路设计,彼此间相互独立不干扰,使得其能同时支持多台设备快充而功率不减,同时避免多口同时充电出现断流、重启等情况。
对于普通消费者而言,可能很难从参数中找到这款充电器的接口设计方案,不妨翻阅我们此前的拆解,或者直接询问客服。
多口充电器的便利性毋庸置疑,但受限于目前设备间不同充电协议的限制,在增减设备后,协议芯片需要重新进行功率分配,除非每个接口是单独输出,要不然难免会重启。如果你想要为手机、笔记本充电倒是不需要在意这个问题,而为小家电,比如小台灯或不能断电的设备,想彻底避免断流或功率变化的现象,那还是选择单口充电器把……
