其实在这之前已经使用电动牙刷有一段时间了,这次@耐时电池NICE给了个不同类型的正好做个对比。
开箱
顺便晒一下之前得到的耐时勋章和八节蓝电。
型号是飞利浦HX3631,两节AA电池驱动。京东售价149,通常可换电池的都是各品牌的入门产品。15000次/分钟的震动频率,2分钟时间提醒,两款可匹配的刷头。
参数虽然很入门但个人觉得已经够用,只是可替换刷头太少不一定每个人都能找到舒适的。另外就是刷柄比较粗,手小的抓起来可能不太舒服。
作为对比把我正在使用的博朗Oral-B pro 600一起拿出来。Oral-B Pro 600,国内行货型号D16,工作参数为8800次旋转+20000次前后震动,具有30秒提醒功能,无线式充电座。
飞利浦和博朗只有最入门的型号才使用可换电池供电,其余均为充电款
尺寸方面,博朗的普遍比飞利浦的要细长。另外由于这款飞利浦HX3631为电池款,刷柄更粗。
侧面看博朗的更显细长。
机身不同程度的覆盖了防滑胶,HX3631的主要覆盖背面和正面按钮部分,Pro 600则主要覆盖正面。实际使用中由于需要刷不同位置的牙齿,手指握持牙刷的姿势也是不断改变的,难以保证手指跟防滑材质总是有较大的接触面积。所以防滑胶在前还是在后并不太要紧,个人觉得主要起的还是装饰以及防刮花的作用。
取下刷头后两者看起来差不多,实际上震动方向是不同的。
作为牙刷,防水性能是必须的。
细节
通过刷头是最容易区分两个品牌的电动牙刷的,同时也区分了两种不同的刷牙方式。飞利浦的刷头跟普通牙刷基本是一个类型,开启后按平常的刷牙方式刷便可,可以理解为通过刷头的高频摆动增强刷牙效果。而博朗的刷头是杯型的,通过一定角度的往复旋转和按压实现清洁,刷牙方式跟往常不一样,只需要把刷头放置在牙齿的每个表面并加以一定的下压力,而并不需要人为进行“刷”的动作。
实际使用上个人更喜爱博朗,一方面不需要自己进行“刷”的动作,十分省事,另一方面飞利浦刷头摆动难以避免会使刷头硬的部分敲击到牙齿,十分不舒服,如果有龋齿的话估计会疼。
二者的防滑胶有些不同,HX3631的偏光滑一点。Pro 600在开关按钮上用了硬塑料,手感方面要更好一些。
Pro 600由于是充电款,机身下面有充电灯和低电量提示灯。
两者机身背面下方都有防滚条,避免在台面上滚动跌落。博朗的说明书上还表示一旦跌落尽管没有可见的损伤也要更换刷头。
底部的参数标识,HX3631为国产,3V 2W;Pro 600为德国产,1.2V 0.5W。功率上差距不小,可能跟二者的工作方式不同有关。
HX3631的电池仓,装载两节AA电池。得益于较轻的重量,放入耐时锂铁电池后整体手感比放入镍氢充电池要好,重量减轻大约20g。同时对于动力设备不推荐使用碱性电池,一来容量本身不高,而来较大的电流放电并不是碱性电池的优势。
电池舱内一边是正极对弹簧,另一边则是负极对弹簧,装入的时候要看好提示。
耐时的颜色还是跟这个挺匹配的。
Pro 600的充电座同样是德国产,功率0.9W,遗憾的是不支持宽幅交流电压。说明书介绍的充电方式是把牙刷长期放置在充电座上保持满电状态,半年放空一次。通过网上搜索得知博朗的充电款均使用镍镉电池。
充电时候灯亮。
上手使用,pro 600细长的手柄带来更好的握持感受,当然这个是主观感受。
hx3631由于刷柄较短,使用过程中有一定概率误触开关。
开机后可以明显看出二者工作的区别,一个是摆动一个是转动。
HX3631可以激起更大的波浪。
功率和工作方式使然,Pro 600带起的波浪就小多了。
